datasheet
汽车数字AV产品的抗干扰研究
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网 关键字:汽车  数字  产品  研究
作者Email: zhaohui0718@sina.com 一、 引言 电磁兼容(EMC)是指设备或系统在所处的电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何其他事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。电磁兼容技术是一门迅速发展的交叉学科,涉及电子、计算机、通信、航空航天、铁路交通、电力、军事以至人民生活各个方面在当今信息社会,随着电子技术、计算机技术的发展,一个系统中采用的电气及电子设备数量大大增加,而且电子设备的频带日益加宽,功率逐渐增大,灵敏度提高,联接各种设备的电缆网络也越来越复杂,特别随着数字产品的不断问世,其电磁兼容性的设计越来越引起人们的重视。因为高速数字电路工作时,会产生大量的高频干扰信号,处理不好,不仅影响本身性能,而且还会影响周围环境。如VCD视盘机MPEG1视频数据率和音频数据率之和约1.5Mb/s;DVDMPEG2音视频可变码率平均为4.69Mb/s,最大速率达10.7Mb/s,处理系统又与高速的存储器配合使用进行数据的读写。随着码率的不断提高,数字信号处理的速度越来越快,产生与速度成正比的大量干扰脉冲,也频率越来越高,幅度越来越大,这对产品的抗干扰设计带来更大的难度,也是产品品质高低的关键所在。若处理不当,将影响音视频的质量和读盘纠错能力。严重时高频干扰脉冲会通过电源或空间辐射出来,影响周围电子设备的正常工作。现以Car-VCD机为例讨论数字AV产品的抗干扰设计。 二、 数字电路的常见干扰噪声 对数字AV产品的数字信号处理系统来说,常见的噪声有以下几种。 1、 电源噪声:主要由于受DSP电路、CPU、动态存储器件和其它数字逻辑电路在工作过程中逻辑状态高速变换造成系统电流和电压变化产生的噪声、温度变化时的直流噪声以及供电电源本身产生的噪声。 2、 地线噪声:系统内各部分的地线之间出现电位差或存在接地阻抗引起的接地噪声。 3、 反射噪声:传输线路各部分的特性阻抗不同或与负载阻抗不匹配时,所传输的信号在终端(或临界)部位产生反射,使信号波形发生畸变或产生振荡。 4、 串扰噪声:由于扁平电缆或束捆导线等传输线之间,印制电路板内平行印制导线之间的电磁感应以及高速开关电流通过分布电容等寄生参数把无用信号成分叠加在目的信号上引起的噪声。 三、 抑制干扰噪声的措施 1、 电源和地线噪声的抑制 在车用CD,VCD中大量地应用CMOS数字器件和数字模拟混合器件,当设备工作时这些器件同时工作会使电路板内的电源电压和地电平波动,导致信号波形产生尖峰过冲或衰减振荡,造成数字IC电路的噪声容限下降而引起误动作。其原因是数字IC的开关电流在电源线、地线上形成的电压降与印制条和元器件引脚的分布电感所形成的感应电压降,两者起作用的结果。由于车用VCD中有多条高频数字信号线,因此,电 源和地线的干扰相当严重。其次,由于一部分CMOS电路是数字模拟混合器件,如D/A转换器件,根据CMOS的基本理论,数字和模拟电路形成在同一个类型芯片上,如只有数字部分电源VDD供电,尽管模拟电源未接,VDD的电能会转换到模拟部分上去,VDD电压依然会出现于模拟电源VOC脚上。同样,VDD上存在的噪声亦会出现在VOC上,由于VDD和VOC上的噪声作用造成数模混合电路,如音频D/A PCM1710的THD+N和动态范围下降,影响整机的性能。 为抑制电源和地线噪声,笔者认为在车用VCD设计中可采取以下措施:(1)、选用贴片元件和尽可能缩短元件的引脚长度,以减小元件分布电感的影响;选用噪声容限大的数字IC。(2)、在VDD及VOC电源端尽可能靠近器件接入滤波电容,以缩短开关电流的流通途径,用10%26;micro;F铝电解和0.1%26;micro;F独石电容并联接在电源脚上。对于MPEG板主电源输入端和MPEG解码芯片以及DRAM,SDRAM等高速数字IC的电源端可用钽电解电容代替铝电解电容,因为高频时钽电解的对地阻抗比铝电解小得多。(3)、印制板布局时,要将模拟电路区和数字电路区合理地分开,电源和地线单独引出,电源供给处汇集到一点;PCB布线时,高频数字信号线要用短线,主要信号线最好集中在PCB板中心,时钟发生电路应在板中心附近,时钟扇出应采用菊链式或并联布线,电源线尽可能远离高频数字信号线或用地线隔开。(4)、印制板的电源线和地线印制条尽可能宽,以减小线电阻,从而减小公共阻抗引起的干扰噪声。(5)、对数模混合电路,VDD与VOC应连到模拟电源VOC,AGND与DGND接到模拟地AGND。根据BB,PHILIPS,ALPINE公司实验结果,建议把D/A器件视为模拟器件,MPEG电路与D/A器件连接中,D/A器件必须置于AGND上,同时要提供一条数字回路供这些数字噪声/能量反馈回信号源,以减小数字器件的噪声对模拟电路的影响,使D/A器件的动态特性提高。 根据实测VCD机MPEG解压板数字电源VDD与模拟电源VOC的噪声电平,得知电源上叠加的噪声电平已相当小,VDD噪声电平与VOC噪声电平波形基本一致,且数字电源噪声电平(VPP=85mV)明显大于模拟电源的噪声电平,这说明这些干扰脉冲主要由数字信号产生的。 2、 反射干扰噪声的抑制 在数字信号处理系统中,时钟信号和数字信号传输因其传输线路始端和终端阻抗不匹配,所传输信号会在阻抗不连续处产生反射,使传输的信号波形出现上冲、下降和振荡。反射还会降低器件噪声容限。加大延迟时间,如传输线传输时间与所传输的延迟时间大致相同,引起的反射会带来严重后果,有的使传输的信息产生错误,有的使电压超过电路的极限值影响电路的正常工作。 通常情况下,传输线是无损耗线,单位长度传输线的传输时间τ=(LC)%26;frac12;,特性阻抗ZO=(L/C) %26;frac12;,其中C,L为单位长度传输线的分布电容和分布电感。传输线最大匹配线长度lmax=tτv/k,式中,tτ为传输信号的前沿时间,v为电磁波在传输线中的传播速度,用聚乙烯线时为2%26;#215;108 m/s,k为经验常数,常取4-5。如果传输线的长度超过lmax,应在其始端和终端进行阻抗匹配。否则由于阻抗不匹配就会造成信号严重畸变。这里笔者以VCD机机芯DSP信号输出端至MPEG板之间传输线为例进一步加以说明。用长10cm束捆线和长60cm扁平电缆作传输线进行对比实验,先用束捆线作实验,用YOKOGAWA DL-1540数字波器测得DSP输出端和MPEG板输入端的波形基本一致,上升沿时间tτ10 ns,其lmax=50cm,因此束捆线长度小于lmax,故不必进行阻抗匹配。若把束捆线换成长60cm的扁平电缆,根据波形知,换成扁平电缆后,波形畸变明显变大,主要是上升沿变差,上升时间tτ变大和波形的峰谷比变大。其原因是扁平电缆的长度大于lmax,传输电缆要作长线处理,其阻抗必须进行匹配。DSP输出的上升时间变长是由于反射至DSP输出端反射波反射系数有正有负而形成波峰和波谷使上升时间变长,DATA,LRCK波形也有类似情况。 上述比较实验显示,要想抑制反射干扰,就要设法使发送端和终端的阻抗匹配,或者把传输线的长度尽可能缩短,即l汽车数字AV产品设计、试制过程中,应把EMC设计作为设计过程的重要一环,从元件选购、电路板设计及整机整体布局应严格按照数字电路的抗干扰设计要求。
关键字:汽车  数字  产品  研究
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2007/0309/2852.html
上一篇:基于超分辨ISAR成像的飞机目标识别
下一篇:面向高分辨率面阵CCD的新型信号采集系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
汽车
数字
产品
研究
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
