datasheet
主叫号码识别接收器HT9030及其应用
2006-12-12 14:17:30来源: 国外电子元器件 关键字:FSK  DTMF  交换机
1. 概述
主叫号码显示业务(简称CID业务)是向被叫电话用户提供的一种新的服务项目。它是指在被叫用户终端设备上显示主叫号码、呼叫时间等主叫识别信息并进行存储,以供用户查阅的一种服务项目。此业务已在我国的各大城市相继开放,基本方式是交换机将主叫号码等信息以频移键控(FSK)或双音多频(DTMF)的方式通过局间信令系统(如No.7)传递给终端交换机,如图1所示。我国采用的是FSK制式,在下面的论述中均以此为例。主叫识别信息传送的具体时机如图2所示。
  HOLTEK公司研制的主叫号码识别接收器HT9030是一种采用CMOS工艺制造的低功耗的集成电路。它能够接收符合贝尔中心TR-NWT-000030规范的物理层信号,主要应用于接收、显示交换机发送的主叫号码和有关信息的产品中。该器件还可提供低电压检测电路、掉电电路、载波检测电路和振铃检测电路,以便于系统应用。
  主叫号码显示识别集成电路HT9030主要有如下特点:
  ●BELL 202 FSK解调;
  ●振铃检测输入、输出;
  ●载波检测输出;
  ●低电压检测输出;
  ●掉电工作模式;
  ●输入灵敏度高;
  ●采用3.58MHz晶振或陶瓷振荡器。
2. 引脚排列和引脚功能
  HT9030采用双列直插16脚封装,引脚排列及内部结构如图3所示。各引脚功能如下:
  VDD、VSS:分别是正电源和地;
  TIP、RING:分别连接至电话线的两端。工作时,TIP、RING应与电话线引出端分别串接0.1μF的电容器,以实现电话线之间的直流隔离;
  RDET1:通过衰减网络检测振铃能量并启动振荡器和铃流检测电路;
  RDET2:通过衰减网络将振铃信号耦合至铃流检测电路;
  LBIN:低电压检测输入端;
  RTIME:此端外接RC网络,因此,此端在铃流信号的峰值间的电压低于2.2伏。它控制内部上电并激活局部电路以判断来电是否有效;
  PDWN:此端为高电平时,芯片处于掉电模式;为低电平时,芯片被激活;
  X1、X2:外接3.58MHz晶振或陶瓷振荡器;
  LBPUT:当LBIN端的电压低于内部参考电压时,输出高电平,否则输出低电平;
  RDET:当检测到有效振铃信号时,此端口变低。该脚与PDWN脚相连时可自动上电;
  CDET:当检测到电话线上的有效载频时,此端口变低。芯片内置延时电路,允许载频的瞬时偏移。此脚与PDWN脚相连可用于自动上电;
  DOUT:当CDET脚处于低电平时,此端输出解调信号,数据流包括交替的1、0和150ms的标记信号,标记信号位于数据的前端。其它时间,端口保持高阻态。
  芯片内部由时钟产生电路、振铃检测电路、掉电控制电路、欠压检测电路以及BELL 202 FSK解调电路组成。振铃检测电路的作用是检测电话线路上的振铃信号,当检测到有效的铃流信号时,芯片的12脚输出低电平,同时触发时钟产生电路和掉电控制电路,从而使整个芯片处于工作状态。然后,紧随铃流的BELL 202 FSK信号从芯片的1、2脚输入,经放大器、带通滤波器、解调器和有效数据检测电路,将主叫号码信息从14脚输出。
3. 应用电路
  HT9030与单片机的接口电路如图4所示。其工作过程如下:当有主叫用户呼叫时,交换机就通过电话线向被叫用户发送振铃信号。铃流信号通过直流隔离电容C3、C4、整流桥、衰减网络R3、R4、R5后,经RDET1启动片内振荡器并将信号耦合至芯片内的铃流检测电路。HT9030检测到铃流信号之后,在RDET脚输出低电平。当单片机检测到该信号时,就将PDWN脚置低,激活HT9030。在振铃的间隙,交换机向被叫用户以FSK的形式传送主叫信息。信号从C1、C2、R1、R2耦合输入至TIP、RING两端,进入芯片解码电路,若解码成功,CDET变低,解码信号从DOUT脚输出。单片机收到主叫号码后,可以存储在相应的存储单元中,也可以通过显示器显示。本文介绍的是典型的应用电路。若增加一些附加电路,可以完成更复杂的功能,诸如查阅未接听电话的信息,紧急援助中心可通过此功能更有效地找到当事人的位置等。
参考文献
Holtek Microelectronics. Holtek Product Data Sheets Inc,1997
关键字:FSK  DTMF  交换机
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2006/1212/2714.html
上一篇:基于gm5020芯片的等离子彩电的研制
下一篇:一种远程自动报警系统的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FSK
DTMF
交换机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
