datasheet
具有4路立体声输出的汽车用音频功率芯片AN7560Z
2006-05-07 15:50:18来源: 国外电子元器件 关键字:立体声  输出  音频  功率
1 基本特点
AN7560Z是日本松下(Panasonic)电气公司生产的带有4路立体声音频输出功率放大器IC。它带BTL输出功能,其4路输出功率可达35W。在各输入端接一个电容和一个电阻即可有效地防止在AN560Z的输出端到地(GND)所产生的振荡,闭幕式且能够缩小整个汽车电子音响电路系统的体积。如果在电路中并入一个噪音衰减电路,那么,加之AN7560Z自身优良的噪声性能,系统将完全有可能把电路中的振动噪音衰减到最小。另外,AN7560Z内含保护电路,具有多种保护功能:可以在电路开路、短路、以及电源接通的瞬间产生较大浪涌冲击时对AN7560Z进行有效的保护。因此,AN7560Z具有很高的可靠性和非常优良的性能。其主要特性如下:
●设计规范,各路输入和输出相互独立,可以各自独立地设计在分离的单面电路板上。
●内含各种保护电路。其中包括:超温保护、电源短路保护、电路系统短路保护、电源对地短路保护、系统对地短路保护、过压保护、电源开启浪涌保护以及ASO保护等。
●内含STB和衰减电路开关,可对振动噪声进行自由控制。
●可节省大量的外部电路元件和组件。
●具有专门提供的嘟嘟声输入引脚和备用的辅助声音输入引脚。
AN7560Z以其简单的电路设计和优良的保护功能广泛应用于汽车立体声音响系统、小型音频音响系统、卡拉OK以及其它音频音响系统中。
2 功能结构及主要参数
2.1 功能结构
AN7560Z是一种汽车用立体声音频功率器件,因而它的封装形式比较特点,图1所示是AN7560Z的外形示意图。图2是其内部原理电路图及其引脚名称。各引脚的功能如下:
1脚(ch.4Output):第4声道音频信号输出正端;
2脚(GND):第4声道音频信号输出地;
3脚(ch.4Output):第4声道音频信号输出负端;
4脚(Vcc):电源端;
5脚(ch.3Output):第3声道音频信号输出正端;
6脚(GND):第3声道音频信号输出地;
7脚(ch.3Output):第3声道音频信号输出负端;
8脚(GND):第2声道音频信号输出地;
9脚(ch.2Output):第2声道音频信号输出正端;
10脚(Aux Input):辅助声音信号输入端;
11脚(ch.2Output):第2声道音频信号输出负端;
12脚(Vcc):电源端;
13脚(ch.1Output):第1声道音频信号输出正端;
14脚(GND):第1声道音频信号输出地;
15脚(ch.3Output):第1声道音频信号输出负端;
16脚(Standby):用户备用开关信号输入端;
17脚(ch.1 Input):第1声道音频信号输入端;
18脚(Beep Input)汽车嘟嘟声信号输入端;
19脚(ch.2 Input):第2声道音频信号输入端;
20脚(GND):输入地;
21脚(ch.4 Input):第4声道音频信号输入端;
22脚(GND):低音输入地;
23脚(ch.3 Input):第3声道音频信号输入端;
24脚(Muting):衰减信号开关输入端;
25脚(Ripple Filter):电源滤波端,外接一个滤波电容。
2.2 主要参数
AN7560Z在工作时可以承受高达65V的最高电压,其主要工作参数如下:
●电源电压(Vcc):25V;
●电源电流(Icc):12A;
●电源功率耗散(PD):59W;
●工作温度范围:-30℃~+85℃;
●存储温度:-55℃~+150℃。
3 主要参数和应用电路
AN7560Z型汽车用音频功率放大器集成电路的结构非常简单,使用极其方便。只需用几个电阻和电容,然后再加上几个扬声器使可构成一套结构简单、性能优良的汽车立体声音频电路。图3是AN7560Z的实际应用电路。
关键字:立体声  输出  音频  功率
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2006/0507/2672.html
上一篇:利用STR-F6656设计34"彩色电视机开关电源
下一篇:一个简易型115VAC供电的彩色电视机开关电源
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
立体声
输出
音频
功率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
