datasheet
时尚娇点:MP3数字音乐播放器
2006-05-07 15:50:18来源: 电子产品世界 关键字:数字音乐  音乐播放
MP3简介
    MPEG1和MPEG2 (MPEG是动态图像专家组的缩写,它是一种压缩比较大的活动图像和声音的编码标准,现今已发展至MPEG-7)都是数字音、视频压缩标准,这两个标准的第三部分对音频压缩方法和编码格式进行了定义,它们均将音频压缩分成了三层,随着层数的增加,其压缩倍数越大(码速率越低),回放质量越差。MP3即是MPEG第三层音频编码标准的简称,使用此技术除了可以获得较大的音乐数据压缩比,还可得到较高的音乐回放质量。比如将CD格式的音乐数据压缩成MP3格式,音效相差无几(除非你有很好的音响和听力),文件大小至少可压缩12倍(每首PCM格式的CD歌曲大约40~50MB数据量)。正是由于MP3音乐的较小数据量和近似完美的播放效果,使得以MP3为后缀的音乐文件在网络上传输得以实现。
MP3播放器产品
    从1995年,MP3格式的数字音乐开始在网上传播,原先MP3音乐的播放主要是通过类似“WinAmp”的播放软件进行的,这种不可脱离PC机的音乐播放方式为人们欣赏音乐带来极大的不便,因而1998年8月美国Diamond公司和韩国的Saehan公司首先推出了MP3随身听,正式启动了MP3播放器市场。
    经过两年的发展,MP3随身听逐渐被消费者所熟悉,目前在国外已经获得了较大的市场,但是由于当前国内网络带宽的限制,国内的市场销售量还只是国际上产品销售量的零头,但应该坚信,随着网络的发展和人们接受网络程度的增加,在不远的将来,必将迎来国内MP3市场的繁荣。
    早先推出的MP3,比如RIO300和F10等机型,只是实现了播放MP3音乐的简单功能,随着技术的发展,人们对MP3播放器的要求也越来越高,因而MP3播放器的生产厂商从各个方面提升MP3播放器的功能,扩大MP3播放器的适用领域,生产出了各种各样的MP3播放器。下面我们从几个方面介绍一下两年来MP3产品的发展。
    最早推出的MP3播放器大多采用内置(build-in)的闪存(Flash)作为存储介质,基于当时存储器生产工艺的限制,大多采用每片64Mbits或128Mbits的Flash,因而大大限制了MP3本身的内置存储容量。随着半导体生产工艺的进步,现在已有每片256Mbits甚至512Mbits的Flash面市,使用这些高容量的Flash一方面减小了MP3播放器的体积,另一方面也可以带来更佳的性能价格比。
    此外,为了方便消费者扩充存储器容量,当前生产的MP3播放器大多数都能够使用Flash卡外扩存储器,目前主要是SMC(SmartMediaCard)、MMC(MultiMediaCard)和CFC (CompactFlashCard)。但也有些厂商可能为了获取更大的商业利润,没有使用这些标准的Flash卡,而使用了自己定义标准和生产的外插Flash存储器,象Sony公司出品的MS系列MP3就使用了自己的存储条(Memory Stick)作为存储介质,而Toshiba和Panasonic公司生产的MP3却使用了SD作为存储介质。但从各个商家使用的Flash卡总体情况以及设计的方便性和可扩充能力来看,SMC最有希望成为未来的主流。
    考虑到目前Flash的价格偏高,有些厂家还使用了光介质存储器或磁介质存储器作为MP3播放器的存储介质。但是由于普通光盘不具有可重复擦写的功能以及体积较大、怕震动,因而该产品在市场上没有获得令人振奋的消息。据悉,Diamond也正在设计一款使用 "微光碟(micro-optical discs)" 的MP3,一张微光碟的容量大约为500MB左右,可以存入数小时的MP3,但是否比使用普通光盘好,最终还需要由市场来检验。
    由于磁介质存储器与普通光盘相比,既能满足较大的容量又可重复擦写,这就促使一些厂商生产使用硬盘作为存储介质的MP3播放器,比如:Creative公司刚推出的一款MP3播放器就使用了笔记本电脑内置的2.5英寸硬盘;也有一些厂商考虑使用IBM公司新推出的仅有1美元硬币大小的170MB或340MB小硬盘作为MP3的存储介质;宏碁公司旗下的立碁还推出了一款用Zip磁盘的MP3播放器。使用磁存储器作为存储介质虽然有较大的容量、可重复擦写,但其致命弱点就是怕震动、不方便随身携带,而且通常磁盘驱动器的功耗较大,使用一般的电池难以长时间工作。
MP3播放器功能的日益强大
前面,我们介绍了最早的MP3播放器只有播放功能,随着技术的发展和市场的需求,现在推向市场的新型MP3在功能上已经大大增强,且应用领域也大大扩展了。
    首先,MP3的通讯方式已从PC并口的Normal方式过渡到ECP或EPP方式,上下载速度从100KBytes/s上升到300KBytes/s;最新的产品象Sanhan公司的F-30已经使用了支持热插拔的USB接口,通讯速度最高可达400~500KBytes/s,用户下载32MBytes的MP3音乐只需大约一分半钟时间,大大的缩短了用户上下载MP3音乐的时间。
    其次,MP3从单纯的播放MP3音乐发展到同时可以播放各种格式的数字音乐,比如RCA公司的MP3就能够播放除了MP3之外的WMA(Windows Media Audio;20:1压缩倍数)和AAC(Advanced Audio Coding;20:1压缩倍数) 格式等具有1/20压缩倍数的数字音乐,目前正在研制的MP3甚至还能够播放MD使用的ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding;5:1压缩倍数)格式的数字音乐。
    在播放数字音乐的同时,消费者还希望能够一机多用,比如用于实时记录语音信号等等,因此一些厂商在他们的MP3中又加入了使用G.726标准的ADPCM语音编码算法实现MP3的实时语音录音功能,由于该算法的编码速率为32Kbps,因而可以在32MBytes的Flash中连续录音2个小时左右,能够满足一般记录语音的质量要求。但是该算法对于频谱成分复杂的音乐信号就显得无能为力了,而有些用户又希望MP3能够脱离PC机环境,直接从其他途径获得MP3音源,正基于此,AIWA公司推出了其MM-FX500型MP3,该MP3的最大特点是内置实现了MP3硬件编码器,无需PC即可直接把各种音源(如:CD、Walkman、MD等)转换为MP3格式在其MP3机上播放。
    除此之外,市面上还出现了嵌入MP3播放器功能的形式各样的电子产品,如能够播放MP3的手机、PDA、车载音响和数字相机等等。
MP3的外型更加丰富多彩
    MP3播放器刚刚面市时,其外观相对比较单一,随着更多生产厂家的加入,从外观上将MP3产品的个性化也表现的淋漓尽致。MP3播放器的外观不仅包括颜色、体积、重量,还有按钮设计、整体外观效果等等一系列的细节。一个MP3播放器外观在决定了其具备了时尚性的同时,更拥有便利性和舒适性。颜色越亮丽、体积越小、重量越轻、形状越美观的MP3越能获得消费者的青睐。
MP3产品方案
    MP3从技术上已经远远超前了市场的发展,消费者总是希望买到的产品具有最高的性能价格比,希望拥有的产品不至于过早的淘汰,这就给设计者和生产厂家带来了很大的难度,要求他们设计和生产的MP3产品既要能够向下兼容又要有很强的可升级性,可以说目前的MP3产品在这一方面都欠考虑。也正是基于这种市场需求,中国华大集成电路设计中心利用自身的集成电路设计优势,另辟蹊径推出了具有特色的MP3产品方案,提供给生产厂商来满足消费者的不同需求。
    该套MP3方案的基本构成是一个MP3播放器,其原理框图如下所示:
    从上述的MP3播放器原理框图中可以看出,该播放器能够实现目前市面上几乎所有MP3播放器的功能,如:MP3音乐的播放,语音的实时录音和回放等。
    该MP3播放器有一块定制的ASIC电路,它比通常MCU的功能要强大的多,且速度也要快的多,价格也要便宜的多。也正是通过这块ASIC,这款MP3播放器可以作到对Flash使用增强性FAT16的数据管理方式(可以作为便携式电子硬盘),且整机具有很强的功能升级性,在不同的应用场合,可以根据不同需要升级扩展出不同的功能。
支持不同的通讯方式
    由于我们设计的ASIC具有并口和USB口可复用通讯的特性,因而使用不同连接电缆和适配器,就能够实现与PC机不同的通讯方式,对于PC仅有并口的用户和具有USB口的用户均能使用该款机器。使用PC并口通讯时,最高可达300KBytes/s的通讯速度;使用USB通讯时,最高可达400~500KBytes/s的通讯速度。连接方式如下图所示:
支持不同的录音方式
    基本型MP3播放器中嵌入了使用G.726标准的ADPCM实时压缩算法,对语音支持24kbps或32kbps的编码速率,在32MBytes的Flash中可以连续录制2个多小时语音。但由于8KHz的采样频率。难以胜任对模拟音乐信号的采集,所以在某些需要直接录制音乐信号的场合就显得不足了,针对这种需求,我们专门设计了一个可实时录制音乐节目并将之压缩成MP3格式的硬件适配器,有了这一适配器,用户的MP3播放器就可以脱离PC环境,直接将其它的音源(如:CD、Walkman、MD、音乐会现场等)转换为MP3格式并播放。
其它的扩展功能
    此外,我们还设计了其它一些产品附件,做到一机多用。比如,消费者将数字摄像头附件插在MP3的通讯接口上,两者合二为一,MP3播放器就成为了数字相机;将我们设计的可直接上网的PDA(个人数字助理)数据通讯口与MP3的数据通讯口相连,MP3播放器就成为PDA的电子硬盘,使得PDA有了一个大容量的数据存储空间,能够存储PDA从网上下载的大批量数据,或接收通过PDA从网络上下载的MP3音乐。
    随着MP3这一数字产品为广大的消费者所接受,我们坚信在数字产品的大花园中,MP3这朵晶莹闪亮的花蕾必将迎来开放的一天。
关键字:数字音乐  音乐播放
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2006/0507/2645.html
上一篇:机顶盒音频子系统
下一篇:电视机智能声控选合系统设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字音乐
音乐播放
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
