datasheet
机顶盒音频子系统
2006-05-07 15:50:18来源: 电子产品世界 关键字:机顶盒  音频
用PCM1740设计的机顶盒音频子系统示于图1。PCM1740是一款带VCXO和PLL的立体声音频D/A变换器。
PCM1740采用多级△-∑调制器和8x内插滤波器的组合过取样率为48fs(对于384fs系统时钟)和64fs(对于256fs系统时钟)。△-∑调制器输出经低通滤波和片上输出放大器缓冲。为使性能最好,建议用一个外部滤波器(见图1)。PCM1740包含两个模拟输出:VOUTL和VOUTR,对应于左和右音频输出。满量程输出幅度是0.62·Vcc或3.1Vp-p(对于+5V电源和5kΩ或更大AC耦合负载)。模拟输出在DC共模电压的中心附近,一般为Vcc/2。
XTUN(电压控制晶体振荡器VCXO调谐)控制电压由MPEG-2控制器产生,它对来自PCM1740 MCKO(VCXO缓冲时钟输出)输出时钟与来自发送器所接收的时钟计数进行比较。XTUN调节到保持发送和接收信号之间的时钟同步。SCKO(系统时钟输出)输出用做音频译码器和另外数据变换器的音频主时钟。
用I2C总线接口存取PCM1740内部控制寄存器,实现可编程功能。PCM1740做为总线上的从接收器,数据传输速率高达100kbps。I2C总线接口由4个信号组成:SDA(串行数据),SCL(位时钟输入),AD0(器件地址)和AD1(器件地址)。SCL输入是串行数据时钟,而SDA是串行数据输入。SDA传送起始/停止、从地址、子地址(或寄存器地址)、寄存器和应答数据。AD0和AS1构成从地址的低两位。
音频译码器为PCM1740提供BCIN(位时钟输入)、LRCIN(左和右字时钟)、DIN(串行音频数据输入)。
关键字:机顶盒  音频
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2006/0507/2644.html
上一篇:16分钟单片语音录放电路ISD4004
下一篇:时尚娇点:MP3数字音乐播放器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
机顶盒
音频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
