datasheet
数字相机用电源产生电路
2006-05-07 15:50:18来源: 电子产品世界 关键字:产生  电路
数字相机中所用的电源是从2~4节电池产生它所需要的电源电压,包括5V、3.3V、18V和-10V,其电路示于图1。此电路是用LT1308从电池你生数字相机所需的4个电压:5V(175mA),3.3V(175mA),18V(10mA)和-10V(10mA),其中18V和-10V电压是用于CCD偏置。
图中的LT1308是一款微功率、固定频率(600kHz)升压DC/DC变换器。它能从单节锂离子(Li-Ion)电池给出5V(1A),从单节镍镉(NiCd)电池给出3.3V(300mA)。LT1308升压DC/DC变换器具有:100μA的低静态电流,3μA的低关闭电流,轻负载时自动Burst Mode工作,提供低输出纹波的电流模式PWM和低电池比较器等特性。LT1308的功能框图示于图2。
LT1308的VIN是电源引脚,在数字相机电源电路(图1)中VIN为1.6~6V,在输入端需要一个输入电容器(在图1中为100μF)。Vc为补偿引脚,此引脚与地之间连接一个串联RC(典型值为47kΩ和22nF)。SHDN(关闭)引脚必须连接到VIN(或较高的电压)以使变换器能工作,此引脚接地可使变换器关闭,SHDN引脚不能悬空。SW(开关引脚)连接电感器/二极管。FB(反馈)引脚,基准电压是1.22V,此引脚连接电阻分压器,根据下式设置输出电压VOUT: VOUT=1.22V(1+R1/R2)
因为LT1308是以高速开关转换电流的,所以对其相关元件的布线应特别小心。输入电容线CIN必须紧靠(小于5mm)IC封装,CIN到CIN的100mm连线将引发不能稳压或振荡等问题。假若电池离电路有段距离,则需要增添一个输入电容器,用一个220μF铝电解电容器可使电路工作得很好。到电池的引线应尽量短。
关键字:产生  电路
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2006/0507/2642.html
上一篇:数字相机用CCD信号处理器
下一篇:16分钟单片语音录放电路ISD4004
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
产生
电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
