datasheet
一种图像向音乐转化的方法
2006-05-07 15:50:17来源: 电子技术应用 关键字:图像  音乐  转化
    摘 要 对图像音乐之间的映射关系及映射规律进行了探讨 利用图像与音乐之间的对应关系 根据一定的科学与艺术规则 提出相应的算法将图像的原始信息转化为MIDI音乐。
    关键词 图像 音乐 图像向音乐转化 同构联觉 MIDI音乐
      自古以来书画和音乐就是一对孪生姐妹,当人们陶醉于世界大师笔下的美术与摄影作品的水墨丹青之时,一首基于该作品的美妙音乐似乎就萦绕在耳旁。例如,在欣赏“奔腾黄河”的画卷时,人们似乎能听到黄河的咆哮声;在欣赏“山林晨曲”的画卷时,人们又好象听到了山间小溪的潺潺流水声、林中小鸟委婉动听的歌唱声。本研究受以上联想的启发,根据一定的科学与艺术规则,探索图像与音乐之间的映射关系和映射规律,将图像信息转化为MIDI音乐,使人们第一次感受到“听画”的惊喜
    1 图像与音乐的对应关系
    无论是西方社会还是东方社会,都有人把音乐与颜色对应起来。例如,早在十七世纪物理学家牛顿就曾以赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫对应于C、D、、F、G、A、七个音名。音乐的高低指音响有规律的排序即由低到高再由高到低形成一种和谐的阶梯式音列;音乐的旋律是指一条条由音符串缀起来的线条,它是根据人的情感的高低起伏将音符或级进或跳跃组合形成的;而图像中多彩缤纷的景色也是根据人的情感用丹青层层递进绘出的。音乐中音调的变化快慢,即音的长短,形成了节奏。节奏在音乐作品中总是与节拍结合在一起的。音无论长短,在一个小节的单位范围内,其奏鸣总有循环往复的轻拍与重拍的交替。一般而言,节奏由于有了强弱节拍的内在韵律,又由于有音的长短内外对比的交错,往往显示一种力度。这种力度正是支持旋律流动的支架。由于节奏支撑着音调,在时间过程中展开,因此,它就与音乐进行的快慢息息相关。而速度快慢可以使音高与长短,即旋律与节奏产生不同的表现效果;对于图像而言,它本身也有色彩、亮度等变化剧烈或平缓的表现,人们形容图像作品时也常用诸如明快、暗淡、柔和、粗犷之类的音乐术语进行描述。
    音乐是在时间中展开、以诉诸听觉的声音为基本材料的艺术。因此时间及表示声音基本特征的音调、音强、音色就构成了音乐的基本要素。在人的体验中,听觉的高频音和视觉中明亮的色调具有一种潜在的联系,这种联系给人以“上升的感觉”;反之,听觉中的低频音与视觉中黑暗的色调由于与“下沉的感觉”相类似而被联系在一起。音调越‘低沉’,体验到的颜色越‘深’;反之,较‘高’的音调会引起‘浅’亮的感觉。因此可以看出,音乐与颜色有着明显的直觉类比关系。因此直觉体验方向上的相同就使不同感觉视觉与听觉之间发生同构联觉。
    2 图像向音乐的转化
    图像向音乐转化的系统框图如图1所示,首先将图像文件中的数据读入文本文件;再对文本文件中的数据进行处理;然后将处理后的数据转化成规定好的“音乐符号”;最后将“音乐符号”转换成MIDI音乐。
    由于音乐与颜色之间存在直觉类比关系,所以本文中图像信息向音乐的转换不是指通常意义上的多媒体技术,而是利用图像与音乐之间的对应关系,根据一定的科学与艺术规则提出相应的算法,对图像的原始信息进行处理后转化为MIDI音乐。
    2.1 图像数据的读取与颜色模型
    本论文是用24位真彩BMP文件格式存放图像RGB的灰度值,但由于HSV(色彩H、饱和度S、明度V)模型是直接与艺术家使用颜色的直观表现相联系的,所以为了更贴近人的感觉,本系统进行处理的图像数据采用的是颜色模型HSV中的色彩(H)信息。这里通过式(1)所示的RGB模型与HSV模型之间的转换关系式将RGB模型的灰度值数据转换为HSV模型的数据。
    图像与音乐的最大区别是:图像是在二维空间展开,而音乐则是一维时基类媒体中展开的。由于音符必须有一个时间延续方向才能组成乐曲,所以按照大多数人欣赏书画的习惯,本论文采用图像的纵向(由上而下)为数据的处理方向,即为音乐的前进方向。
    2.2 图像数据处理
    根据图像中的色彩与音乐中的音调的对应关系,考虑到图像各部分色彩的过渡性及色彩过渡的模糊性,即相邻像素间的相关性和图像界限的不确定性,以及14个可用的标准MIDI通道(共有16个通道,其中两个为其它特殊用途)。将图像在横向上近似平均分成14个部分(每个部分都有n列像素),将图像的色彩数据进行处理。首先将第1部分的各列数据按列求算术平均值后,作为第1列数据;然后将第1、2两部分数据求算术平均值后作为第2列数据;再将第1、2、3三部分数据求算术平均值后作为第3列数据;依此类推···,将图像中所有列数据求算术平均值后得到第14列数据。即第i列第j行数据为
    2.3 数据向音符的转化
    参照钢琴的键盘将音调分为高、中、低三个音区,规定用“c、d、e、f、g、a、b”表示低音区的七个音名;用“1、2、3、4、5、6、7”表示中音区的七个音名;用“C、D、E、F、G、A、B”表示高音区的七个音名。在音名前的“/”表示升八度;“\”表示降八度;空白则表示不升也不降。紧跟音名后的“b”表示降半音;“#”表示升半音。从低到高依次分为大字二组、大字一组、大字组、小字组、小字一组、小字二组、小字三组、小字四组、小字五组等九个音组。除了大字二组仅含有三种音调与小字五组仅含有一种音调之外,其余七组均含有七个基本音(钢琴的白键)和五个半音(钢琴的黑键)等十二种音调。又由于有些音如“c”,它的升半音“#c”与其相邻音“d”的降半音“bd”相同。所以我们统一规定均用前一个音的升半音表示。则一组完整的音组就由“1、2、3、4、5、6、7”七个全音加上“#1、#2、#4、#5、#6”五个半音组成。这样就可以将音符和图像色彩对应起来:
    式中Ton:音调;Hun:像素的色彩值;MaxHue:所有像素色彩值中的最小值MaxHue:所有像素色彩值中的最大值。
    节奏是音乐中的重要要素,它涉及与“时间”有关的所有因素,是音在强弱和长短两方面千变万化的组织形态。通过颜色中的色彩变化来控制节奏(音乐的变化)是容易使人接受的;另外,对于14个通道乐器的节奏分别用其各自列的数据来进行控制。并用Difference来表示各列相邻两元素色彩差值的绝对值,由公式(4)将色彩对应到11种音长(节奏速度)上。
    式中:Speed:节奏速度Difference:相邻两元素色彩差值的绝对值;MinDifference:相邻两元素色彩差值绝对值中的最小值;MaxDifference:相邻两元素色彩的差值绝对值中的最大值。
    节拍采用对音长进行分类统计的算法来确定,几分音符的数量最多,就规定几分音符为一拍。
    每分钟节拍数,即演奏速度与每列数据的变化快慢也有很大关系,所以我们统计出所有相邻列数据的差,找出最大差值(MaxSpeed),最小差值(MinSpeed)以及数目最多的差值(Flag)。采用式(5)进行转换:
    2.4 音符文本向MIDI音乐的转化
    由于MIDI文件包含头块和音轨块两部分(5),其格式一般如下:
    MIDI文件头结构
    struct MH
    char MIDIld; MIDI文件标志MThd
    long length 头块结构信息长度
    int format; 存放的格式
    int nTracks; 音轨数目
    int PerPaiNum; 每节计数器值
    音轨头结构
    struct TH
    char Trackld; 磁道标志MTrk
    long length; 信息长度
按照MIDI文件格式的规定,将音符翻译成MIDI事件代码,加上文件头和音轨头,写入MIDI文件,加上适当的硬件设备就可将其播放出来。
    本研究初步探索出了图像与音乐之间的映射关系和映射规律,提出了一种图像向音乐转化的算法,对图像向音乐的转化进行了大胆的尝试,使人们用听觉感受到了视觉享受的效果。再则本研究还具有广阔的应用领域,例如,“听名画”、“听名景”将可能成为21世纪的一种高雅文化;另外由于MIDI文件容量较小,随着世界网络化的不断发展,图像情报的音乐加密可以作为一种很好的加密手段。
关键字:图像  音乐  转化
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2006/0507/2612.html
上一篇:一种新型编码芯片及其驱动程序的设计方案
下一篇:视频窗口控制器设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
图像
音乐
转化
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
