datasheet
SRS3D立体声音响控制器M62437FP及其应用
2006-05-07 15:50:17来源: 国外电子元器件 关键字:应用
应用电路。
M62437FP是一种高品质声音还原系统(SPS)3D立体声音响控制器单片IC,它主要是为汽车音响系统而设计的,也适用于其它一些音响系统。
1 芯片简介
M62437FP采用42脚42P2R封装,芯片上集成了SRS环绕和SRS聚焦(FOCUS)系统。它的内部结构、引脚排列及外部电路如图1所示。
M62437FP的脚2和脚41是信号输入端,脚18和脚24为输出端,脚42是电源电压施加端。
M62437FP的主要特点如下:
●插入聚集系统实现最佳扬声器位置;
●聚焦和低音补偿(或校正)可通过外部电阻来控制;
●SRS开/关(ON/OFF)和聚焦开/关模式可通过DC电压来控制。
2 主要电气参数
2.1 极限参数
M62437FP的主要极限参数如表1所列。
表1 极限参数
符  号 参  数 条  件 额定值 单  位
Vcc 电源电压   12 V
Pd 功率耗散 Ta≤25 990 mW
Ke 额定功耗温升减小量 Ta>35 9.9 mW/℃
Topr 工作温度   -20~+75
Tstg 存储温度   55~+125
表2 输入/输出特性
参  数 符  号 条  件 最小值 典型值 最大值 单  位
最大输出电压 VOMt RL=10kΩ,THD=1%   1.6 1.9 - Vrms
最大输入电压 VIM1 SRS→通,FOCUS→断,THD=1% f=150Hz 0.4 0.6 - Vrms
VIM2 SRS→通,FOCUS→断,(VOL1~VOL5=最大值),THD=1% f=1kHz 0.2 0.3 -
VIM3 f=20Hz 0.06 0.11 -
通道增益 Gvt Vi=100mVrsm,STS→断FOCUS→断 -2.0 0 2.0 dB
Gv1 Vi=100mVrms,SRS→通,FOCUS→断 f=150Hz 17 10 13
Gv2 Vi=100mVrms,SRS→通,FOCUS→断(VOL1~VOL5=最大值) f=1kHz 15 18 21
Gv3 f=20kHz 25 28 31
输出噪声电压 Vno1 SRS→断,FOCUS→断 Rg=0(脚2,41);器扰(dIN)音频滤波器 - 5.5 15 μVrms
Von2 SRS→断,FOCUS→断 - 18 50
Vno3 SRS→通,FOCUS→通(所有VOL=最大值) - 90 120
2.2 电源电压与电流
M62437FP的电源电压(Vcc)范围为7~9V,典型(额定)值是8V。在Ta=25℃、Vcc=8V、f=1kHz条件下,电路(脚42)的工作电流(Icc)典型值为24mA,最大值是45mA。
2.3 输入/输出特性
M62437FP在Ta=25℃、f=1kHz、VOL1、2、5=1kΩ和VOL3、4=10kΩ条件下的输入和输出电气参数如表2所列。
在表2中,Vrms是均方根值电压(单位),VOL1~VOL5指IC的9、37、14、33和27脚的外部可变调电阻。
2.4 开/关DC控制特性
M62437FP脚22(FOCUS ON/OFF)和脚23的(SRS ON/OFF)高(“H”)电平输入电压VIH为2.1~8V,低(“L”)电平输入电压VIL为0~0.8V。在SRS和聚焦分别接通时,它们均为高电平,关断时为低电平。
3 应用介绍
图2是M62437FP的另外一种应用电路。IC脚9、脚10(及脚35)上的外部电阻R16、R17和R18及脚37、脚36(及脚35)上的外部电阻R13、R14和R15用来设定聚焦位置,低频高度(LF Elevation)。高聚集位置“H”由下式决定:
“H”=(R17+R18)/(R16+R17+R18)
=(200Ω+390Ω)/(390V+200V+390V)
=60%
低聚焦位置“L”由下式决定:
“L”=R18/(R16+R17+R18)=390Ω/(390Ω+200Ω+390Ω)=40%
开关置位如表3所列。
    IC脚14与脚15上的电阻R20和R21用来设定HF提升,其值为:R21/(R20+R21)=7kΩ/(3kΩ+7kΩ)=70%
IC脚27、脚26和脚25上的电阻R25、R26和R27用来设定低音补偿。低音补偿“H”为80%;低音补偿“L”为40%.表4列出了它的开关置位。
若在IC脚16和脚17及脚30和脚31之间分别加入10kΩ电阻,则可调节聚焦开通与关断之间的音响电平之差,从而减小聚焦增益,以达到改进输出噪声性能的目的。
M62437FP一般需要与前端的M62419FP/M62440FP组合使用,以分别驱动后部左、右(L、P)两只扬声器和前部左、右两只扬声器。为使电路简化,图3和图4仅给出了单通道情况焉的扬声器控制电路。
图3和图4电路在SRS 3D立体声情况下前部和前、后部扬声器有效,而图3中的M62437FP聚焦仅对前部扬声器有效。
表3 开关置位(setting)
  聚焦开/关(脚22) 聚集位置H/L(脚20)
聚集位置“H”(LF高度) H H
聚集位置“L”(LF高度) H L
表4 开关置位
  聚焦开/关(脚22) 低音补偿H/L(脚21)
低音补偿位置“H” H H
低音被偿位置“L” H L
关键字:应用
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2006/0507/2584.html
上一篇:闭路电视数字视频编解码器ADV611/ADV612
下一篇:一种面向DVB-C的单片MPEG-2解码方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
