datasheet
业界最宽带宽RF收发器加速2G-5G基站和相控阵雷达的开发
2018-06-13来源: 互联网关键字:RF收发器
中国,北京—Analog Devices, Inc. (ADI) 近日推出业界最宽带宽RF收发器ADRV9009,以扩展其屡获殊荣的RadioVerse™技术和设计生态系统。该收发器为设计人员提供单一无线电平台来加速5G部署,支持2G/3G/4G覆盖范围,并简化相控阵雷达设计。ADRV9009 RF收发器提供两倍于前代器件的带宽(200 MHz),可取代多达20个器件,功耗降低一半,封装尺寸减小60%。凭借行业领先的性能以及更小的尺寸、重量与功耗,ADRV9009收发器能够满足新兴5G无线基础设施设备以及航空航天系统严苛的天线密度和扩展网络容量要求。
ADRV9009是业界首款支持现有全部蜂窝标准的RF收发器。该器件可在75 MHz至6 GHz的范围内调谐,支持2G/3G/4G/5G服务,因此蜂窝设备制造商可以采用单一紧凑型无线电设计来满足所有频段和功率要求。产品设计时间最多可缩短一半,多频段、多标准通信设备的部署和维护也得以简化。
ADI公司收发器产品部门总经理Nitin Sharma表示:“蜂窝通信设备设计人员第一次拥有了一个通用无线电平台来处理5G等新兴宽带应用,它同时能提供现有2G、3G和4G应用所需的高性能。”
关键字:RF收发器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/article_2018061320907.html
上一篇:美高森美支持多主机、GPU和NVMe SSD网络互联和动态分配
下一篇:浩亭推动新型单对以太网技术标准化发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
NI推出首款支持直接RF采样的FlexRIO收发器
的时间。 NI最新的PXI FlexRIO收发器正好可以帮助工程师实现该目标。”  图1:PXIe-5785 FlexRIO 收发器   PXIe-5785 FlexRIO收发器使工程师能够通过商用现成的模块化软件包获得最新的直接射频转换器,进而帮助他们缩短开发周期。 通过与主要技术供应商密切合作,NI集成了最新的芯片组,包括具有12位分辨率和高达6.4 GS/s采样率的高速转换器。 这些高速转换器对于现代雷达系统至关重要,其中增加的RF带宽相当于更高的空间分辨率,可减少错误检测的发生并实现复杂的电子防护技术。 “我们看到对多通道RF记录和回放以及具有高动态范围的实时频谱分析
发表于 2018-10-09
nRFTM系列单片机无线收发器的应用设计
电磁兼容性    使用无线产品要遵守所在国家的无线电管理规定(如欧洲ESTI、美国FCC),其对频段、发射功率、占空比、信道带宽等指标会有限制。nRFTM系列无线收发器使用ISM (Industrial,ScientifIC,Medical)国际通用频段,发射功率不大于10 mW,故可在绝大多数国家使用。但设计者可能要求在nRF器件输出级放大,则须考虑是否符合当地规定。    2.设计收发距离    RF无线链路在可视范围的自由空间中传播的能量损耗(FSL),由下式计算:式中:入为RF信号的波长;R为接收端到发射端的距离;FSL单位为dB。    如图1- 133所示,RF信号在可视范围内传播的功率分布等式为:    式中:SRX为接收器
发表于 2018-02-26
基于STM8及UHFRF收发器SX1231的无线射频收发系统
(1)发射功率限值:5mW(e.r.p); (2)发射信号的占空比限值:1%; (3)载波频率容限:100×10-6; 并把该类设备归类于“各类民用设备的无线电控制装置中。 从上面的规定中可以看到,该频段可用带宽为600kHz,但并没有明确在该频道使用的带宽,数据速率以及调制方式方面要求,这就给予了应用很大的空间。本文主要是基于868MHz频段的要求,设计了比较简单通用的无线收发系统,该系统可适用于该频段的不同的无线传输应用。 SX1231介绍及性能描述 SX1231芯片是Semtech公司推出的一款高集成度、低功耗、多频段的UHF RF收发器。其工作电压为1.8V~3.6V,24引脚
发表于 2015-07-03
拆解无线USB打印服务器,评估可能的错误源
的88W8510能够直接控制打印服务器的10/100Mbps有线以太网端口,它与88W8000G(或后续产品)RF收发器共同实现了WPS54G的802.11b/g Wi-Fi功能。但WikiDevi并没有明确地指出v1设计中金属屏蔽罩下方的伴随芯片。 点开WikiDevi页面上所指向的WPS54G FCC报告链接对于识别v1设计的IC没有太大帮助。但对于v2后续产品来说,正如在第一次点击WPS54G链接后再点开Internal Photos Report所看到的图片,FCC移除了散热器(或可能v2设计中就不存在散热器),并去掉了法拉第笼的顶盖。在图片中可清楚地看到Marvell 88W8510+88W8010芯片组组合。 系统板
发表于 2015-04-23
基于TRF6900单片机射频收发器电路设计
  TRF6900是TI公司推出的单片射频收发器,内部集成了完整的发射电路和接收电路,因而特别适合ISM频段内数据的双向无线传输。文中介绍了TRF6900的结构、原理、特性及应用电路。  TRF6900 是Texas Instruments公司推出的单片射频收发器芯片,其内部集成了完整的发射电路和接收电路。它的工作频率范围为850~950MHz,供电电压范围为 2.2~3.6V,射频输出功率高达+5bBm,而待机模式时的电流消耗仅在0.5μA~5μA之间,TRF-6900采用高吞吐率16-bit RISC结构,其最快速率可达8MIPS。另外,这种收发器还具有FM/FSK调制模式并采用三线制串行接口,因而可很方便地
发表于 2014-12-14
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
