datasheet
Innodisk台北國際电脑展将展出最新獨家SSD资料储存技术
2018-05-17来源: 互联网关键字:SSD  资料储存
2018年5月17日,台北讯 - Innodisk将於台北展期间发布最新SSD数据储存技术iRetentionTM,通过创新研发的数据转移机制,防止因温度升高而造成SSD数据消失。针对容易受到高温影响的工业应用,以独家固件技术,智能调控数据储存周期,进而延长SSD寿命。而宜鼎除了大力抢推最新的资料保存技术外,也将于展览中展出3D NAND TLC产品,以及2666超高速宽温规格DRAM,加以抗硫标准化市场利多釋出,以全方位嵌入式解决方案积极抢下车载、安全监控、网通、国防等四大应用市场。
高温弱化数据保存 数据寿命恐缩短168倍
SSD的可靠性与其数据保存(Data Retention)能力息息相关,随着芯片制程微缩,TLC与QLC将成为市场主流,电子多次穿越所形成的漏电(Leakage)情况,将容易破坏数据结构,影响SSD的数据保存能力,而高温环境更将大大加速此损害反应。根据研究,一般的MLC SSD通常在40°C以内尚能够维持稳定运作,然而环境温度高至85°C时,数据保存的能力却大幅缩短168倍。换句话说,一般数据可于常温中保存两年,但在高温环境下,只消短短五天就可能造成数据损坏,而许多车用储存装置常直接暴露于日晒高温,或者食品加工产业、炼钢制造等经常处于高温环境中的设备,大量数据资料都可能在极短时间内意外消失。
iRetentionTM智能调节 延长资料保存
宜鼎最新的iRetentionTM智慧调控固件技术,通过储存载体中嵌入的智慧传感器,可自动侦测环境温度,再结合P/E Cycle数据进行交叉分析,进而启动调节机制,帮助数据自动循环,可有效延长数据保存(Data Retention)与设备寿命。随着全球升温气候变迁,环境日趋恶化失衡,未来储存载体在工业领域必须更加考虑宽温-40°C ~+85°C的应用需求。宜鼎FLASH与 DRAM产品皆具备工业宽温完整规格,再加上最新的iRetention数据保存技术,以软硬整合双重机制,确保高度数据完整性,而相关产品技术与应用,都将在今年Computex现场展出。
关键字:SSD  资料储存
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/article_2018051720589.html
上一篇:美国电信运营商Verizon:今年秋季开始部署5G
下一篇:CAN收发器发展历程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
索尼发布坚固、高速便携式SSD固态硬盘
  索尼宣布推出两款外接便携式SSD固态硬盘产品,它们分别是高性能SL-M 系列和标准精巧的SL-C系列。这两款固态硬盘,具有高坚固性、高速、硬件加密和其它功能软件,可以让广大摄影爱好者和视频拍摄者即使在恶劣的环境下,还能安心保存数据,大大缩短你的文件传输、编辑、复制和保存的时间。据悉,这两款产品的容量分别有500GB、1TB、2TB可供选择,即将在2019年夏季上市,价格待定。  SL-M和SL-C系列,采用一体化的铝制机身设计,全方位的防震,让用户能安心保存数据。达到IP67等级的防尘和防水,即使在没有保护盖的情况下,USB Type-C口也具有防水的功能。在一米水深,数据安全。该产品非常坚固,能承受6000kdf的压力
发表于 2019-04-11
索尼发布坚固、高速便携式SSD固态硬盘
英特尔新款企业级SSD外形略显奇葩
英特尔创新产品发布会上,Intel发布了首款E1.L规格的SSD D5-P4326,基于企业级的QLC NAND闪存颗粒,可用容量高达15.36TB、30.72TB。  当然,容量啥的这年头企业级SSD都挺大的咱也就不一惊一乍了,重点是这个形状,简直就是一个加长版的M.2,活脱脱的像一把长尺!略显奇葩!  它归属于“RULER”(统治者)家族,规格为E1.L,标准厚度9.5毫米,加装散热片允许到18毫米,E1.L SSD接口支持PCIe 3.1 x4/x8通道,单向理论最大带宽为3.94GB/s、7.68GB/s,后续还会支持x16;且随时可以升级到PCIe 4.0
发表于 2019-04-10
英特尔新款企业级SSD外形略显奇葩
群联推出全球首款网络数据防护SSD
全球网络犯罪疫情持续泛滥,快闪存储器(NAND Flash)控制芯片厂群联电子整合网络资安厂Cigent的Bare Metal主动式数据防护、端点软件技术,推出全球首款网络数据防护PCIe NVMe SSD解决方案,并预计于今年第2季量产出货。群联该全新解决方案结合Cigent的防护机制,运用人工智能(AI) 及机器学习等技术检测资安情形,并可通过硬件基础主动回应异常,有效提升网络数据防护与降低资安风险。Cigent的Bare Metal防护技术以固件(Firmware)为基础,能模拟数据存取模式,并在不影响用户使用的状态下,积极保护关键数据。采用该防护技术的SSD固态硬盘可搭配现行所有安全防护解决方案使用,并在高风险
发表于 2019-03-20
抢抓PCIe SSD市场机遇
集微网消息(文/春夏)深圳市得一微电子有限责任公司(以下简称“得一微”)宣布战略投资深圳大心电子科技有限公司(以下简称“大心电子”),双方将携手推进LDPC、NVMe技术在消费级及企业级SSD领域的应用,共同拓展市场。据悉,大心电子成立于2014年底,专注于固态硬盘相关的技术研发与设计,拥有国内领先的NVMe技术储备和LDPC IP,致力于PCIeSSD控制芯片相关技术的研发。值得注意的是,LDPC IP方面,大心电子拥有多项关键专利,其产品是国内目前唯一支持企业级SSD的LDPC IP,其技术采用动态可变码率(DVCR)技术,提供业界领先的纠错性能。得一微拥有成熟的存储控制芯片设计流程,产品覆盖入门消费级到高端消费级乃至工业级
发表于 2019-03-14
抢抓PCIe SSD市场机遇
SSD现货市场供应不足,原因何在?
又到了本周“闪德君有话说”环节。本周SSD市场又有什么新的变化呢?一起来随闪德君了解一下。 本周国内SSD市场热度有所提升,整体价格喊涨不断。 而高低阶渠道端也出现明显的两极分化①一线品牌价格保持平稳,个别容量有向下修整; ②二三线品牌由于两会物流紧,现货供应严重不足,喊涨意愿强烈,但又不敢私自提价,拉锯状态明显,只能微微向上调升。  市场价格下浮幅度较快,需求量下降,D3服务器拆机颗粒量较多,需严控仓位! 本周FLASH颗粒现货市场供应非常少,找货动作增强。据闪德君了解,大部分货物停留在封装厂,等待生产中。预计下周会有部分产出。 USB市场本周整体平静,32G
发表于 2019-03-09
SSD现货市场供应不足,原因何在?
移动计算新体验,美光推出新款客户端 SSD
作为业界首批96 层 TLC 3D NAND闪存的固态硬盘之一,美光 1300 SATA SSD 巩固了美光在 NAND 和 SSD 领域的领先地位。 美光 1300 SSD 为移动式、台式和工作站 PC 提供快速存储,设备级安全性,热量管理和延长的电池续航时间。 基于美光 96 层 NAND 技术,美光 1300 SSD是美光 1100 系列备受欢迎的SATA SSD 的升级版产品。 美光科技股份有限公司在其客户端计算产品组合中新增了一款高性价比固态硬盘 (SSD)。美光 1300 SSD 的问世使更多用户有机会使用快闪存储,通过其在个人计算设备中的广泛采用,提供更加卓越的移动计算体验。渴望从旋转式
发表于 2019-03-04
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
