datasheet
新型石墨烯纳米材料可模仿狗鼻子检测气体
2018-03-13来源: 电子产品世界 关键字:石墨烯
  中国研究人员在最新一期《美国化学学会·纳米》杂志发表报告说,他们开发出可以模仿狗鼻子嗅觉功能的高质量石墨烯基纳米卷,生产过程简单高效,有望大规模制备。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
  狗鼻子中有数百万毛细管,表面积大,可帮助狗嗅出浓度极低的气味。研究人员从中受到启发,选择表面积大、高温下稳定且耐用的石墨烯基纳米卷制作气敏传感器。
  石墨烯基纳米卷制备较为困难,往往饱满度不够,出现干瘪等问题。华南师范大学和北京航空航天大学等机构的研究人员使用非共价键超分子组装法,将一种名为“聚苯乙烯磺酸钠”的材料组装在石墨烯片层表面,然后通过定向控制冷冻干燥技术使石墨烯基片层随脱水过程产生卷曲,从而得到饱满的石墨烯基纳米卷。
  论文通讯作者、华南师范大学华南先进光电子研究院教授王耀对新华社记者说,这种新材料尽管目前还达不到狗鼻子的灵敏程度,但在检测某些气体如二氧化氮时的敏感度表现优异。
  研究团队未来计划用这种材料开发气敏传感器,用于检测有毒气体,以及用于医学上的一氧化氮呼气检测器等设备。
    以上是关于网络通信中-新型石墨烯纳米材料可模仿狗鼻子检测气体的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:石墨烯
编辑:李强 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/article_2018031319713.html
上一篇:当区块链遇到物联网会发生什么
下一篇:人工智能加速物联网普及,哪些行业会率先引爆?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
3D打印石墨烯气凝胶 制成更好超级电容器电极
据外媒报道,研究人员正在使用3D打印,为超级电容器开发具有每单位表面积电荷存储最高的电极。加利福尼亚州大学圣克鲁兹分校(University of California Santa Cruz)和美国能源部劳伦斯利弗莫尔国家实验室(U.S. Department of Energy’s Lawrence Livermore National Laboratory)的合作了一项研究,3D打印了石墨烯气凝胶,从而研发出多孔三维支架,其中装载了氧化锰,可以产生更好的超级电容器电极。超级电容器可用作能量存储装置,因为其只需几秒到几分钟非常快速地充满电,即使通过了数万次的充电循坏,还可保持存储容量,可用于电动车辆的再生制动系统等许多应用
发表于 2018-11-06
把科学变为现实 华为Mate 20 X石墨烯散热解读
        对于如今的智能手机,性能已经不再是制约手机发展的首要问题,而是散热。因为在其它条件不变的情况下,手机处理器的性能越强,其所带来功耗的增加也就越大,尤其是对于移动终端,本身内部空间就是寸土寸金,对于手机本身散热的要求就更高。因此,散热则成了对于旗舰机必不可少的一项重要环节。  由于机身内部的物理结构是相对固定的,因此对于旗舰机来说,散热比拼的是对于高精尖材料的运用。提到散热,相信大多数用户首先都会想到一个词“石墨烯”。这个词往往能在一些宣布国家科技重大进步的新闻中见到它的名字,是目前已知最能接近商用的高科技材料。  作为目前科学界发现的更薄、强度更大、导电大热性能更强的新型纳米
发表于 2018-11-03
手机更清凉? 华为Mate20 X石墨烯液冷散热探秘
液冷技术 (Vapor Chamber) 和石墨烯膜组成。今天笔者就为带大家来详细的了解下这套超强的散热系统并且测试下它的效果到底如何。          根据介绍,我们可以知道这套散热系统主要由Vapor Chamber以及石墨烯膜组成,那么何为Vapor Chamber?石墨烯膜又是什么?别急咱们往下看。          何为Vapor Chamber?   Vapor Chamber也就是均热液冷技术,估计对于热衷于DIY的朋友们不会陌生,因为这项技术在前些年就被应用在显卡或者CPU的散热上了。具体来说,真空腔底部的液体在吸收芯片热量后,蒸发扩散至真空
发表于 2018-11-01
韩媒曝三星Note10将启用石墨烯电池 12分钟充满
智能手机中最不安全的因素,恐怕就是锂电池了,即便它已经商用这么多年,但依然能不说是100%的安全。据韩国媒体报道称,三星已经打算商用石墨烯电池了,并且极有可能是在Galaxy Note 10上首发,当然了这还只是猜测,因为这个技术商用中需要克服的问题太多,而且有加上是电池,所以厂商也是慎之又慎。        三星之前曾展示过自己的石墨烯电池,用户可以在12分钟内将手机电池充满电。        其实这个技术就是之前三星展示的用石墨烯材质构造的电池,其最大的优势在于,相同体积下的电池存储能力大约是锂电池的45%,但却可以在12分钟内充满电
发表于 2018-10-28
石墨烯硅基锂离子电池阳极 提升电池能量密度增加电动汽车续航里程
 据外媒报道,澳大利亚先进材料技术公司塔尔加资源公司(Talga Resources)公布了其在英国研发的石墨烯硅基锂离子电池阳极的初步测试结果,该结构是由英国政府提供资助的“Safevolt”项目的第一个成功结果。该项目由塔尔加牵头,与联盟合作伙伴庄信万丰(Johnson Matthey)、英国剑桥大学(University of Cambridge)以及制造业研究小组TWI共同开展。在该项目中,塔尔加正研发一种高能量密度的石墨烯硅电池阳极产品,称为TalnodeTM-Si,比其他商用石墨阳极的能量密度明显更高。塔尔加董事总经理Mark Thompson表示,TalnodeTM-Si将满足日益增长的锂离子电池的需求
发表于 2018-10-26
MIT 的研究人员利用石墨烯,制备各种非硅半导体材料
太阳能电池以及可穿戴式计算机和传感器等。10月8日,该技术相关的详细信息发表在《Nature Materials》期刊上。该项研究得到了美国国防高级研究计划局、能源部、美国空军实验室、LG 电子、Amore Pacific、LAM Research 以及 ADI 公司的部分支持。可见、又不可见的石墨烯?2017 年,Kim 团队发明了一种利用石墨烯(只有一个原子厚, 碳原子组成六角型呈蜂巢晶格),“复制”昂贵半导体材料的方法。他们发现,把石墨烯堆叠在纯净且昂贵的半导体材料晶片上(比如砷化镓),镓、砷原子会“涌出”到石墨烯层上继续生长。它们似乎与石墨烯层下面的原子层相互作用,就好像中间的石墨烯是隐形的、透明的。结果,石墨烯上层的这些原子
发表于 2018-10-26
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
