Pickering Interfaces将展示最新的射频和微波开关解决方案
2018-03-13 09:54:24来源: EEWORLD 关键字:射频  微波开关
Pickering Interfaces作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,将于2018年3月20至22日在上海举办的EDICON电子创新大会E4.4372展位展出其种类丰富的PXI和以太网LXI射频微波开关解决方案。
Pickering的射频与微波开关解决方案包括从低电平直流信号到射频和微波产品系列。这些开关解决方案提供最高65GHz的信号带宽,增强了测试与测量系统的灵活性。PXI和LXI平台上可提供的产品配置有多路复用器、矩阵、转换和通用SPDT开关。以下是一些将会被重点展出的产品:
PXI微波多路复用模块(40-784A系列)—— 这些模块具有单组、双组或三组4路或6路的配置。可提供6GHz,18GHz,26.5GHz和40GHz几种规格,在整个频率范围内具有极佳的性能。所有的模块都仅占用两个3U PXI槽位。
PXI微波单刀双掷(SPDT)继电器(40-780A系列)—— 该系列产品支持1个到4个SPDT继电器,50Ω版本的具有多种频率选择,频率从12. 4GHz到65GHz。另外我们也提供75Ω 2.4GHz版本的。
PXI微波转换开关(40-782A系列)—— 该系列产品支持1个或2个转换开关,具有18GHZ、26. 5GHz和40GHz几种频率选择。
所有这些模块都具有能够可视化指示继电器设置的蓝色LED指示灯,当一个常开通道关闭时,LED灯会发出指示。这款功能可以帮助用户在测试系统开发的系统调试阶段通过目视检查路由。
4槽USB/LXI模块化机箱(60-105系列)—— 这款新4槽模块化机箱延续了Pickering之前发布的 2槽USB/LXI模块化机箱外形小巧轻便的优点,非常适用于便携式、台式以及一些空间有限的应用。这款机箱设计为桌面或机架式安装,并且具有可通过USB或LXI以太网进行远程控制的特点。通过网络实现远程控制使得测试系统可以在离目标设备尽可能近的位置进行开关操作。这款新机箱支持一到四个Pickering 3U PXI模块。可支持的系统包括最多2208个交叉点的开关矩阵或最多72通道的程控电阻/传感器仿真模块。
2槽和新款4槽这两款机箱都兼容USB 3并且具有一个完全兼容LXI的接口。这些通信标准使得这款机箱可直接通过大多数支持HTML5的个人电脑或笔记本上的标准接口所控制。对于模块化测试和测量市场中的各类应用来说非常实用。
所有的PXI模块都可以用于任何PXI机箱上,并且也可以安装进PXIe机箱上的PXI混和槽内。不仅如此,对于想要通过以太网端口进行控制的用户来说,PXI模块还可以用于Pickering Interfaces的LXI模块化机箱上,比如上面提到的最新2槽和4槽USB/LXI模块化机箱。
Pickering还将展出他们的eBIRST开关系统诊断测试工具。该工具专门设计用于Pickering的PXI、PCI或LXI(以太网)产品,能够快速检测系统并通过图形直观地识别故障继电器,大大简化开关系统的故障检测。另一个将被重点展示的为Pickering的Switch Path Manager™ 信号路径管理软件,这款软件可简化开关系统的信号路由,加快了开关系统软件的开发。
关键字:射频  微波开关
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/article_2018031319710.html
上一篇:Qorvo® RF Fusion™ 为Microsoft Surface Pro 提供联网支持
下一篇:亚信电子推出全新2/3端口EtherCAT从站控制器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
射频
微波开关
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
