最低功耗、多频段MCU通过多协议连接楼宇、工厂和电网
2018-03-13 09:49:06编辑:冀凯 关键字:TI  SimpleLink
为满足楼宇、工厂和电网日益增长的连接需求,德州仪器(TI)近日推出其最新的SimpleLink™无线和有线微控制器(MCU)。这些新器件为Thread、Zigbee®、Bluetooth®5和Sub-1 GHz提供业界领先的低功耗和同时运行多协议多频段连接。凭借更大存储和无限制的连接选项,扩展的SimpleLink MCU平台可为设计人员提供在TI 基于Arm® Cortex®-M4内核的MCU上的100%代码重用,以增强并将传感器网络连接到云。
新型SimpleLink MCU支持以下无线连接选项:
  • Sub-1GHz:CC1312R无线MCU。
  • 多频段(Sub-1 GHz、Bluetooth低功耗、Thread和Zigbee):CC1352R和CC1352P无线MCU。
  • 低功耗蓝牙:CC2642R无线MCU。
  • 多协议(Bluetooth低功耗、Thread和Zigbee):CC2652R无线MCU。
  • 具有高达2MB存储的主MCU:MSP432P4 MCU。
新型SimpleLink MCU的主要特性和优势
  • 最低功耗:新型无线和主MCU在行业中持续实现最低功耗,在纽扣电池中使用寿命超过10年;并且,现在提供一款新型增强型低功耗传感器控制器,其功耗低至100Hz读一次比较器的值只需要1.5uA。
  • 超过10种连接协议:扩展的SimpleLink MCU平台支持2.4 GHz和Sub-1 GHz频段的各种连接协议和标准,包括最新的Thread和Zigbee标准、Bluetooth低功耗、IEEE 802.15.4g、无线M-Bus等。
  • 范围扩展选项:采用多频段CC1352P无线MCU,开发人员可以使用其集成功率放大器(具有+ 20-dBm的高输出功率和低至60 mA的传输电流)进行计量和楼宇自动化应用,进一步扩展其范围。
  • 2MB闪存:全新SimpleLink MSP432P4 MCU具有集成的16位精度ADC,为开发人员提供超过八倍的代码空间,能够容纳多个无线连接堆栈和具有扩展功能的320段液晶显示器(LCD),温度范围适用于工业应用。
  • 增强的安全性能:CC13x2和CC26x2无线MCU为以下加密协议提供新的安全硬件加速器:AES-128/256、SHA2-512、椭圆曲线加密(ECC)、RSA-2048和真随机数生成器(TRNG)。
  • 代码兼容性:SimpleLink软件开发工具包(SDK)支持这些新产品,并通过100%的应用程序代码重用为平台扩展提供统一的框架
为了协助用SimpleLink MCU平台进行开发,TI提供SimpleLink Academy,一种全面的交互式学习体验,包含其支持的行业标准和技术的概述和培训教程。
封装和供货
开发人员可以立即开始使用从TI商店和授权分销商处购买基于SimpleLink MCU的TI LaunchPad™开发套件。
TI新推出的SimpleLink MCU器件可从TI商店和授权分销商处购买,封装如下表所示。
关键字:TI  SimpleLink
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/article_2018031319709.html
上一篇:恩智浦推出Qi认证的面向移动设备的MP-A11无线供电发射器设计
下一篇:Cypress新型蓝牙WICED评估板在贸泽开售
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F103的SysTick使用方法
写下来,方便以后用。void SysTick_Configuration(void){  /* Setup SysTick Timer for 10 msec interrupts  */  if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 100))                //SysTick配置函数  {     /* Capture error */
发表于 2018-07-20 21:06:43
STM32 SysTick定时器做延时函数
在STM32中延时函数用的非常广泛,具体延时函数怎么使用,下面我们来进行想详解,本文主要介绍采用SysTick计时器来实验系统延时:原理介绍:SysTick计时器是一个24位的倒计数定时器,主要用来做操作系统的定时器,每来一个时钟周期计数减1,当计数到0时,他就会自动从LOAD寄存器中自动重装设置的初值,操作时只要不把CTRL寄存器中的ENABLE位清0,它就永远不会停止,即使在睡眠状态他也还是在继续奋斗。配置代码如下:static u8  fac_us=0;//us延时倍乘数static u16 fac_ms=0;//ms延时倍乘数//初始化延迟函数//SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8//SYSCLK
发表于 2018-07-20 21:04:44
STM32F407ZGT6使用Systic定时器实现延时
预备知识        STM32F4的系统滴答计时器的介绍及其说明。时间有限,这里点到为止,详情自行百度。        延时的原理:                        因为在 ucos 下 systick 不能再被随意更改,如果我们还想利用 systick 来做
发表于 2018-07-20 20:21:48
STM32中,systick具体延时时间计算
/*****************************************************************************  STM32单片机SysTick系统滴答定时器实验程序********************************************************************************/#ifndef                _SYSTICK_H#define
发表于 2018-07-20 20:11:33
使用SysTick的普通计数模式对延迟进行管理
/*************delay.h*************************/#ifndef __DELAY_H#define __DELAY_H   #include <stm32f10x_map.h>  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //ALIENTEK STM32开发板//使用SysTick的普通计数模式对延迟进行管理//包括delay_us,delay_ms//正点原子@ALIENTEK//技术论坛
发表于 2018-07-20 20:06:39
STM32系统学习——SysTick(系统定时器)
SysTick系统定时器是属于CM3内核中的一个外设,内嵌在NVIC(嵌套向量中断控制器,控制整个芯片中断相关的功能,它与内核紧密藕合,是内核中的一个外设)中。系统定时器是一个24位的向下递减的计数器,计数器每计数一次的时间为1/SYSCLK,一般我们设置系统时钟SYSCLK为72MHZ,当重装载数值寄存器的值递减为0时,系统定时器就产生一次中断,以此循环往返。 因为SysTick是属于CM3内核的外设,所以所有基于CM3内核的单片机都具有这个系统定时器,这使得软件在CM3单片机中可以很容易被移植。系统定时器一般用于操作系统,用于产生时基,维持操作系统的心跳。一、SysTick寄存器介绍 SysTi
发表于 2018-07-20 20:04:30
小广播
最新视频课程更多
