datasheet
hc05蓝牙模块如何使用_两个hc05蓝牙模块配对
2018-01-14来源: 互联网 关键字:HC05  蓝牙
蓝牙HC05是主从一体的蓝牙串口模块,简单的说,当蓝牙设备与蓝牙设备配对连接成功后,我们可以忽视蓝牙内部的通信协议,直接将将蓝牙当做串口用。当建立连接,两设备共同使用一通道也就是同一个串口,一个设备发送数据到通道中,另外一个设备便可以接收通道中的数据。
hc05蓝牙模块如何使用----hc05蓝牙模块设置AT指令
一般的蓝牙模块使用有三种。
第一:蓝牙从设备与电脑配对连接(1、电脑自带蓝牙2、电脑不带蓝牙,这事需要蓝牙适配器)
第二:蓝牙从设备与手机配对连接
第三:蓝牙从设备与蓝牙主设备配对连接
HC05蓝牙模块的AT模式设置的方法大致有三种:
一、默认设置
二、用USB转UART模块设置
三、用带有蓝牙设置的主控器串口程序进行设置
第一:主要默认设置:
模块工作角色:从模式
串口参数:38400bits/s停止位1位无校验位
配对码:1234
设备名称:HC-05
连接模式:任意蓝牙设备连接模式
第二:用USBtoUART模块设置蓝牙
蓝牙HC05模块探究-设置AT指令
蓝牙与USB转串口模块连接方式,RXD-TXTXD-RXVCC-VCCGND-GND
要设置蓝牙AT指令,必须让AT引脚置高,然后接上蓝牙模块,当蓝牙模块state灯变为慢闪,则表明已经进入AT模式。(j将蓝牙模块与转串口模块对插,用跳线将AT对应的引脚接VCC)这时候将转串口模块接入电脑,打开超级终端或者串口调试助手便可以开始设置AT模式。
打开串口调试助手,测试AT指令,找到相应串口号后,注意两点,
1、设置AT模式的波特率为38400
2、输入指令后加上回车后换行,发送后返回OK。
hc05蓝牙模块如何使用----两个hc05蓝牙模块配对步骤
1、【AT模式】两个蓝牙模块的PIO11接VCC,上电后即进入AT指令模式,都用USB转TTL模块连接到电脑的USB接口。
2、【打开串口调试助手】开启2个串口调试窗口,一个打开蓝牙A的COM口,一个打开蓝牙B的COM口。【默认波特率一般为38400】
3、【恢复A默认设置】串口调试助手A,将蓝牙A恢复默认设置:AT+ORGL\r\n【\r\n即回车、换行,在串口调试助手上输入一个回车即可】
4、【设置A配对码】串口调试助手A,配置蓝牙A的配对码:AT+PSWD=1212\r\n【蓝牙A与蓝牙B的配对码相同,这样才能成功配对】
5、【设置A主模式】串口调试助手A,将蓝牙A配置为主机模式:AT+ROLE=1\r\n
6、【恢复B默认设置】串口调试助手B,将蓝牙B恢复默认设置:AT+ORGL\r\n
7、【设置B配对码】串口调试助手B,配置蓝牙B的配对码与蓝牙A一致:AT+PSWD=1212\r\n
8、【设置B从模式】串口调试助手B,将蓝牙B配置为从机模式:AT+ROLE=0\r\n
9、【查询B地址】串口调试助手B,查询蓝牙B的地址:AT+ADDR?\r\n【如2015:2:120758】
10、【蓝牙A绑定蓝牙B】串口调试助手A,蓝牙A绑定蓝牙B地址:AT+BIND=2015,2,120758\r\n【注意把地址的冒号换成逗号】
11、【常规工作模式】2个模块的PIO11引脚都接地,重新上电后进入常规工作模式,自动完成配对。之后,串口调试助手A和串口调试助手B就能互传数据了。
关键字:HC05  蓝牙
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/article_2018011418861.html
上一篇:2018年迎来5G时代 携号转网和无限流量指日可待
下一篇:云计算平台是什么_云计算平台的搭建_云计算平台的功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F407用USART2与HC06蓝牙模块通信
笔者曾经使用STM32F103做过些小东西,想着迁移到F407应该很容易,未曾想事情并不简单,有很多坑被我踩到了。本文主要讲述利用建立STM32F407的USART2与HC06蓝牙模块进行通信。本文写的尽量详细简单,让初学ARM的新手也能看懂,同时也涉及到一些容易出错的细节,供大家参考和指正。本文主要分下面几块来写:STM32F407用USART2与HC06蓝牙模块通信串口通信原理HC06蓝牙模块STM32F407的USART2配置串口通信原理想必玩过一点单片机的人都懂一点串口通信,而恐怕我们印象中的串口通信不过如此,两个芯片通过串口通信,需要共地、Tx(发送)和Rx(接收)相互连接即可:  而实际上,串口通讯
发表于 2018-08-13
STM32之SPI串行线与HC595使用
/* 名称:STM32之SPI串行线与HC595使用 说明:SPI:串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线。它被广泛地使用在 ADC、 LCD 等设备与 MCU 间,要求通讯速率较高的场合。对于SPI来说,其使用主要有四根线:分别是CS、MOSI、MISO、CLK;其中片选线CS,一般用普通的GPIO口来代替。其次,SPI是全双工通信线路,其发送的时候同时也在接收着。因此要注意发送的时候接收的数据是否是垃圾数据。就我理解,SPI一般用于外围的部件中,如FLASH、ADC、LCD和MCU。这些部件一般都包含了SPI接口,方便和主机进行通信。但是也有用于普通的串行线,用于一般的串行传输中。如此处的和HC
发表于 2018-07-21
C51之74HC595的使用
/* 名称:74HC595的使用 说明:74HC595是一个8位串行输入、并行输出的位移缓存器:并行输出为三态输出。在SCK 的上升沿,串行数据由SDL输入到内部的8位位移缓存器,并由Q7’输出,而并行输出则是在LCK的上升沿将在8位位移缓存器的数据存人到8位并行输出缓存器。当串行数据输入端OE的控制信号为低使能时,并行输出端的输出值等于并行输出缓存器所存储的值。而当OE为高电位,也就是输出关闭时,并行输出端会维持在高阻抗状态。这里需要注意一点的就是,在芯片需要产生上升沿或者下降沿的时候:本质上就是将其对应引脚进行高低电平的转换。当然中间需要根据需要保持一定的时间(可以用空指令)。具体引脚及使用说明见:百度百
发表于 2018-07-21
msp430f149通过蓝牙HC-05与手机通
前面一篇实现蓝牙HC-05、06与单片机的连接及与手机通信的总结中详细介绍了蓝牙与STC系列MCU的连接与配置,这次将msp430f149通过UART1与蓝牙HC-05连接,并实现与手机通信作简单总结。通信效果:发送一段字码,蓝牙接收到后自动返回。             msp430f149是一款比较常用的16位单片机,拥有两个串口模块,UART0(RXD:P11,TXD:P22)和UART1(RXD:P37,TXD:P36)。通常UART0较为常用,可用作BSL下载,或用作串口(蓝牙)通信。最近试了下UART1,觉得将他
发表于 2018-07-14
STm32驱动74HC595引脚图时序图工作原理
74HC595和74hc164一样是在单片机系统中常用的芯片之一他的作用就是把串行的信号转为并行的信号,常用在各种数码管以及点阵屏的驱动芯片, 使用74HC595可以节约单片机mcu的io口资源,用3个io就可以控制8个数码管的引脚,他还具有一定的驱动能力,可以免掉三极管等放大电路,所以这块芯片是驱动数码管的神器.应用非常广泛,点这里可以下载完整的74HC595中文资料:http://www.51hei.com/f/74HC595中文资料.pdf    74HC595引脚图       74HC595管脚功能下面我来介绍一下 74HC595工作原理
发表于 2018-05-30
单片机驱动74hc595使用方法
单片机驱动74hc595的方法:http://www.51hei.com/chip/1799.html单片机驱动74hc59574hc595外形图     _______QB--|1   16|--VccQC--|2   15|--QAQD--|3   14|--SIQE--|4   13|--/GQF--|5   12|--RCKQG--|6   11|--SCKQH--|7   10|--/SCLRGND-|8
发表于 2018-05-30
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
