datasheet
人脸识别技术为补上双门互锁门禁系统缺失一环
2018-01-05来源: 电子产品世界关键字:人脸识别
  作为人脸识别技术最先也最普遍的一个应用,安防领域目前已经成为人脸识别技术的一片红海。前有海康威视、大华股份等拥有人脸识别全产业链的重量级玩家,后有旷视科技、商汤科技等后起之秀。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
  为加强对银行、储蓄所、金库、贵重物品集中场所的安全防范,银行越来越重视技防的作用,作为防止犯罪发生的有效途径,双门互锁门禁系统也应运而生。目前市场上的双门互锁门禁系统大都采用读卡或者指纹的身份验证方式,由于这两种方式都存在一定的安全隐患或不足,因而人脸识别技术的应用受到用户关注。
  双门互锁系统是指两道门具有互锁联动的功能,即当一道门被打开时,另一道门则打不开,只有当两道门都关上时,才能打开其中的任一道门。根据《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》等相关银行安全管理规范,储蓄网点等现金柜台的进出口必需设置两道门,而且员工在进入第一道门后必需要按照规范锁好第一道门才能进入第二道门,如进入第一道门后没有按要求关好此道门,员工将不能进入第二道门,从而更好地防止犯罪分子尾随作案。
  目前,市场上的双门互锁门禁系统大都采用读卡或者指纹的身份验证方式,但是这两种身份验证方式均存在一定的安全隐患。例如:磁卡和智能IC卡均容易被复制,窃取,丢失,它们作为验证模式已经不能满足日益增长的安全需要。而指纹门禁虽然成本低,但是对某类人群的适应性很差,例如指纹不清晰,有磨损等,同时在指纹上有油渍,水渍,蜕皮等情况下,指纹识别的误差也是很大的。另外,由于多年来指纹一直被当成辨识犯罪的工具,部分人会因为指纹被采集而在心理上产生抵触情绪。而人脸识别利用人的面部特征进行身份辨识,友好,直观,不需要人的刻意配合,是目前所有生物识别技术中对使用者影响最小的,准确性也高。更为可贵的是,有人脸识别门禁摄像头采集的人脸图像,也可为事后调查提供最直观的证据,因此,用人脸识别技术取代双门互锁系统中的读卡或者指纹的验证方式,是实现银行营业厅出入控制的一种最佳的选择。 人脸识别技术+智能卡,实现双重验证
  人脸识别技术上划分为1:1比对和1:N比对,本方案采用智能卡与人脸识别1:1比对方式相结合,其优势是双重的验证机制。首先需要智能IC卡或者ID卡验证,验证通过之后,进行人脸识别验证,人脸识别验证通过之后,才能开门。与单纯的采用智能卡的门禁系统相比,安全性更高,适合银行这样的高安全性场所使用。
  根据目前银行营业厅等重要场所的实际情况,可以设计安全通道门,由两道防盗门、两个人脸识别前端、两个门磁开关、两个出门按钮、一台两门联动控制器。前后两道防盗门组成一个全封闭的安全走道,前后两个人脸识别前端和两个出门按钮,替代传统的钥匙开门。
  其工作原理是:首先在管理系统中注册人员,注册时每人分配一张IC卡或者ID卡,将人员的注册信息和人员图像注册到联动控制器中。以从公共区进入安全区为例,正常使用时,当人脸在门1的人脸识别前端上验证时,首先联动控制器查询门2是否闭合,如果门2处于开启状态,则拒绝在门1处进行验证,只有当门2闭合,才允许启动验证。验证时,先在人脸识别前端上刷卡,同时人脸识别前端上的摄像头会捕获一张图像,将卡号信息和图像传输至联动控制器中,控制器根据卡号信息找到注册时的图像,与捕获的图像进行比对识别,比对通过则控制器控制电锁开启,关上门1,在门2处重复上述的验证步骤(系统流程图如图1)。
  在一些特殊情况下,比如卡丢失,员工需要进行挂失,重新补卡才能使用该系统;如果是有入侵者胁迫开门的情况,员工会使用胁迫开门功能,同时向后台管理系统报警,监控中心的人员在管理系统的实时监控中获取警情,可以采取相关报警动作;如果是多人脸识别,系统允许一定时间内,多人相继验证通过,系统才会开门。 可实现的功能双门互锁功能。
  以从公共区进入安全区为例,当人脸在人脸识别前端1验证通过后,门1处于开启状态,此时,需屏蔽人脸识别前端2和出门按钮2,使其处于非使能状态,即此时在人脸识别前端2进行人脸识别验证或按下出门按钮2都无法触发电控锁2使门2被开启。只有当门1闭合,且电控锁1上电后,人脸识别前端2和出门按钮2重新被激活,处于使能状态,才可以接收人脸识别前端2或出门按钮2的操作请求。同样地,当人脸在人脸识别前端2认证通过后,门2处于开启状态,此时,应该屏蔽人脸识别前端1和出门按钮1,以确保门1非法被开启。只有当门2闭合,且电控锁2上电后,人脸识别前端1和出门按钮1才能重新被激活。
    以上是关于网络通信中-人脸识别技术为补上双门互锁门禁系统缺失一环的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:人脸识别
编辑:李强 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/article_2018010518737.html
上一篇:佳能开发堆叠CMOS传感器 索尼要有压力了
下一篇:中国电信发布智能音箱,智能家居语音通道正式开启
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AI换脸如今这么火,潜在的风险的不容忽视
,微博出现热搜话题“将朱茵的黄蓉替换成杨幂的脸”,便是运用AI技术捕捉表情和面部信息,使用训练后输出的脸型来替换原来的脸型。 换脸后的视频没有任何违和感,人脸的轮廓、表情都与杨幂一模一样,甚至在演技上还更多了几分生动和灵性,完全看不出是经过后期替换的。  据悉,这项AI换脸技术是用国外的一款软件Deepfake完成的,相较于我们之前使用的自拍软件上的换脸功能呢,这款软件的换脸效果更为自然,甚至可以说是毫无破绽,并且在视频中也可以实现脸部的完美替换,无论表情还是脸型都没有任何不自然。 由于使用门槛较低,就算没有相关技术经验,只要输入视频信息就能完成视频替换,这项AI换脸技术一时间在互联网上大热,也有人
发表于 2019-04-15
AI换脸究竟是黑科技还是技术滥用
AI技术捕捉表情和面部信息,使用训练后输出的脸型来替换原来的脸型。换脸后的视频没有任何违和感,人脸的轮廓、表情都与杨幂一模一样,甚至在演技上还更多了几分生动和灵性,完全看不出是经过后期替换的。据悉,这项AI换脸技术是用国外的一款软件Deepfake完成的,相较于我们之前使用的自拍软件上的换脸功能呢,这款软件的换脸效果更为自然,甚至可以说是毫无破绽,并且在视频中也可以实现脸部的完美替换,无论表情还是脸型都没有任何不自然。由于使用门槛较低,就算没有相关技术经验,只要输入视频信息就能完成视频替换,这项AI换脸技术一时间在互联网上大热,也有人试过把女主播的脸换成各路女明星,同样看不出有什么不自然的地方。只是,娱乐之后,关于这项技术的质疑也浮出
发表于 2019-04-12
AI换脸究竟是黑科技还是技术滥用
人工智能帮助识别小偷,日本的这个软件是如何做到的?
从外媒获悉,日本一家名为Vaak的初创企业宣称研发出一款人工智能软件,通过分析店铺内的监控录像,发现涉嫌偷窃的可疑行为,在窃贼“动手”之前识别他们,从而达到预防犯罪的目的。 这款软件名为“Vaak眼”。据称它能够通过算法分析监控录像拍到的人是否存在左顾右盼、坐立不安等涉嫌偷窃的离散运动和行为,如果算法判断某人入店行窃的概率较高,则会通过手机程序向店内工作人员发送警报,进而预防犯罪。美国奇趣新闻网站报道,这种复杂算法深度学习超过10万小时监控录像,从人的面部、服装、行动、整体行为等到商店所在区域犯罪率等宏观数据,甚至天气情况,分析超过100种涉及偷窃的不同因素,进而作出判断。 日本“IT媒体”网站报道,“Vaak
发表于 2019-04-11
Ruff推百元以内AIoT人脸识别模组终端
随着物联网业务场景的逐步扩大,越来越多的场景需求开始基于技术的创新逐步升级。此次 Ruff 正式对外推出的 AIoT 新产品是一款名为“Ruff Face ID”的人脸识别模组及终端产品,基于物联网+机器学习技术,将原先复杂的AI算法,嵌入到35mm*42mm大小的芯片模组中,其中 AI 芯片提供了机器视觉和语音识别能力的神经网络计算。Ruff Face ID终端打卡机通过神经网络加速器IP,芯片可以在超低功耗下进行高速卷积神经网络计算,如基于卷积神经网络的目标检测和图像分类任务、人脸检测和人脸识别、多分类物体检测与识别等。Ruff Face ID ModuleRuff Face ID 具有
发表于 2019-04-10
日本推出提前识别小偷的人工智能软件
从外媒获悉,日本一家名为Vaak的初创企业宣称研发出一款人工智能软件,通过分析店铺内的监控录像,发现涉嫌偷窃的可疑行为,在窃贼“动手”之前识别他们,从而达到预防犯罪的目的。这款软件名为“Vaak眼”。据称它能够通过算法分析监控录像拍到的人是否存在左顾右盼、坐立不安等涉嫌偷窃的离散运动和行为,如果算法判断某人入店行窃的概率较高,则会通过手机程序向店内工作人员发送警报,进而预防犯罪。美国奇趣新闻网站报道,这种复杂算法深度学习超过10万小时监控录像,从人的面部、服装、行动、整体行为等到商店所在区域犯罪率等宏观数据,甚至天气情况,分析超过100种涉及偷窃的不同因素,进而作出判断。日本“IT媒体”网站报道,“Vaak眼”曾在测试中于10天内
发表于 2019-04-10
人脸门禁系统中活体检测的必要性
人脸识别技术日趋成熟,商业化应用愈加广泛。然而,人脸却极易通过照片、视频,甚至仿真模具等方式进行复制,通过提前准备这些“道具”,恶意者试图在识别过程中进行伪装,以图通过验证,达到非法入侵的目的。为防止恶意者伪造或窃取他人的人脸特征用于身份认证,人脸识别系统需具备活体检测功能,以判断提交的人脸特征是否来自有生命的真实个体。人脸活体检测的基本原理人脸门禁的基本功能是人脸验证(Face Verification),而活体检测属于人脸防伪技术(Face Anti-Spoofing)。人脸验证和人脸防伪,两种技术各有侧重。人脸验证:人脸验证是判断两个人脸图是否为同一个人的算法,即通过人脸比对获得两个人脸特征的相似度,然后与预设的阈值比较
发表于 2019-04-03
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
