datasheet
瑞萨电子精简数据中心的存储器组件数量
2016-07-08来源: 互联网关键字:通信  流量  存储器
使用瑞萨电子LLDRAM-III和FPGA技术实施参考设计,支持流量达到100Gb级
使用瑞萨电子LLDRAM-III和 FPGA技术实施的瑞萨电子数据包标题搜索参考设计
2016年6月30日,日本东京讯——全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出一种面向100Gb通信设备,如路由器、交换机和服务器的数据包标题搜索参考设计。
该瑞萨电子参考设计由LLDRAM-III (RMHE41A364AGBG)高功效、低延时存储器(LLDRAM)、专有精确匹配搜索IP和FPGA(注1)设备上的LLDRAM-III控制器IP,以及开发支持工具组成。它使用的存储设备数量仅为采用标准DRAM存储器的配置中所需设备的1/15,却能实现100Gb流量的数据包标题搜索功能,并将存储器功耗降低60%。
随着物联网(IoT)时代的到来和连接设备所接收和发送数据量的快速增加,提高网络速度已成为当务之急。尤其是有更多的数据中心将其流量速度从40Gb切换至100Gb,以支持不断增加的数据量和搜索条目数量。但是,提高网络设备的速度通常会导致功耗增加,产生设备包温度和电力成本等问题。此外,SDN和NFV的广泛应用要求频繁通过软件修改网络配置,而且需要使用支持灵活重新配置的网络设备。在这一背景下,瑞萨电子开发了高功效、可处理高速流量的数据包标题搜索参考设计。它采用了FPGA技术,可进行灵活的网络配置,并拥有可存储一百万或更多搜索条目的LLDRAM-III存储器。
数据包标题搜索参考设计的主要特点:
(1) 仅消耗2瓦,相当于40Gb流量的功耗,即可以100Gb流量进行一百万次或更多(注2)的数据包标题搜索输入
LLDRAM-III是瑞萨电子推出的一种高功效、低延时存储器,支持每秒400兆次存取(读取或写入操作),传输57.6 Gb数据所需的功率仅为2瓦或更低。将该存储器与瑞萨电子新开发的搜索算法相结合,使用单个LLDRAM-III设备每秒可以处理1.5亿次数据包标题搜索,达到100Gb以太网的要求。而使用传统搜索算法(注3)和标准DRAM的配置进行同样的处理,则需要大约15个存储设备,功耗大约为5瓦(注4)。该新型参考设计将存储设备数量减少为单个LLDRAM-III存储器,并将存储器功耗降低60%。这样能够将存储器安装面积和存储器与FPGA之间的信号线数量均减少90%,因此可以使用一个少管脚的FPGA配置系统并有助于降低整体成本。
(2) 灵活的搜索关键字长度功能,无需改动搜索IP设计即可适应新通信协议
精确匹配的搜索IP可灵活改变搜索关键字长度,以1位为单位,最多可达143位(注5)。在不修改搜索IP设计的情况下,不仅能适应常规的MAC地址搜索,还能适应通过网络虚拟技术进步实现的新通信协议。此外,可通过指定更短的最大搜索关键字(注6)长度,将搜索条目的数量扩展到二百万个甚至四百万个。在使用143位的最大搜索关键字长度时,还可通过划分搜索结果所附加的搜索关键字区域和数据包处理规则区域,支持同时输出搜索结果和数据包处理规则。
搜索关键字长度可灵活设置,从而支持使用网络虚拟化的新协议。
通过划分搜索关键字使用的部分,简化搜索后数据包处理。
(3) 完全集成的参考设备工具包可将网络设备设计所需的开发时间缩短大约六个月
开发支持工具包括1) 一个参考板,在FPGA和LLDRAM-III之间具有成熟的互操作性,从而节省设计和验证所需的时间,2) 包括搜索IP的设计样本,3) 完整的验证环境,4) 完整的评估环境。借助这些工具,用户可以同步启动FPGA子系统设计和网络设备设计,从而将开发周期时间大幅缩短约六个月(根据瑞萨电子的计算结果)。
瑞萨电子为数据中心和骨干通信网络外部通信接口所使用的200Gb级别复杂通信处理提供NSE。对于100Gb及以下的通信处理,在拥有大量端口的数据中心内的应用程序中,瑞萨电子提供由LLDRAM-III和FPGA组成的数据包标题搜索参考设计。通过基于FPGA的这种新型搜索解决方案,可进行灵活的通信,并为快速发展的网络技术提供支持,瑞萨电子通过开发新的解决方案,继续履行其对通信市场的承诺。
(注1)在参考设计中测试的FPGA是来自Xilinx, Inc的Virtex UltraScale / Kintex UltraScale FPGA系列。
(注2)一个搜索条目由一个搜索关键字和一个数据包转发目的地组成。
(注3)使用三个位图来搜索(48位)MAC地址时。
(注4)根据瑞萨的计算结果。
(注5)只有当搜索条目的数量设为一百万个时,才支持143位的搜索关键字长度。搜索条目数量为二百万个时,最大搜索关键字长度为71位;搜索条目数量为四百万个时,最大搜索关键字长度为35位。
(注6)搜索关键字是一种具有规定位宽度的数据单位,用于数据包识别。
关键字:通信  流量  存储器
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/article_2016070813875.html
上一篇:迈思肯发布MicroHAWK读码器的新版设置软件WebLink 1.1及其新功能
下一篇:为什么CAN信号传输中要插入反码位
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
CAN通信波特率与每秒收发帧数
波特率:上两图来自STM32F4XX中文参考手册波特率与帧时间计算
发表于 2019-04-12
CAN通信波特率与每秒收发帧数
使用STM32F1xx_HAL库实现CAN通信的问题
硬件平台:处理器为STM32F103R8,板子为自设计电路板,数码管显示+CAN通信。软件开发平台:Keil V5操作系统:FreeRTOS问题描述:使用HAL硬件库实现CAN通信时,CAN中断无法进入,不能够使用中断方式进行数据的接收。CAN的发送是没有问题,寄存器也接收到了响应的数据,就是中断没有被触发。研究了一天没有搞定,现把问题放下,先改用轮训读取的方式实现。主要的代码如下:1、接收中断/*** @brief  This function handles CAN1 RX0 interrupt request.* @param  None* @retval None*/void
发表于 2019-04-12
cubemx+stm32f407+双Can通信
(也可以将can1绑定FIFO0,can2绑定FIFO1,写两个回调函数)can.h部分主要是声明几个结构体和两个函数main.c部分,调用传递函数即可到此,配置完成,下载到开发板中即可实现can之间的通信,实验成功的现象是led1和led2灯亮起
发表于 2019-04-12
华为将给约旦培训3000名信息与通信技术人才
据《约旦时报》4月8日报道,约旦信息与通信技术(ICT)部与华为签订谅解备忘录,旨在促进约旦科技行业的人才发展。据约旦通讯社报道,在4月7日落下帷幕的中东与北非世界经济论坛中,约旦与华为签订谅解备忘录,华为将与约旦三所公立大学合作,分别建立三所华为研究所,为约3000名学生和公职人员提供为期三年的ICT培训。约旦国王阿卜杜拉、王储侯赛因会见了华为轮值董事长郭平,探讨约旦在地区层面上的ICT竞争力。此次会面还涉及到了扩大约旦与华为的合作,国王阿卜杜拉对华为建立能力建设中心、推进约旦ICT发展表示感谢。2017年,华为发布第一版ICT竞争力年度报告,新一版报告也即将发布,华为将与约旦ICT部门合作,实现约旦《2025年发展规划》中
发表于 2019-04-12
STM32之SPI通信
之前一直对SPI通信一知半解,所以想抽空把它搞得明白一些。考虑到之前是结合Flash芯片来学的,十分不直观,而且主要把时间和精力都花在Flash芯片的datasheet和驱动上了,SPI通信也没学好。所以这次就考虑用4位数码管显示模块,模块是直接买的现成的,如下图所示,这样可以简化操作,把精力聚焦到学习的核心–SPI通信本身上来。   该模块是用2片74HC595串联驱动的,一片用来控制数码管的位选(U1),一片用来控制数码管的段选(U2)。接口比较简单,总共5个引脚,2个引脚分别接VCC和GND,DIO用来接收串行数据的输入,SCLK用来接收同步时钟,每个SCLK上升沿74HC595内部的移位寄存器
发表于 2019-04-11
STM32之SPI通信
stm32 io模拟spi通信
首先借鉴他人的编写程序:#define MOSI_H GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10)  #define MOSI_L GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10)  #define SCLK_H GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13)  #define SCLK_L GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13)  #define MISO GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_11)  &n
发表于 2019-04-11
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
