datasheet
Linux下读取网卡默认MAC地址的方法
2016-06-07 14:25:06来源: ZLG致远电子 关键字:Linux  网卡  默认MAC地址
MAC(Media Access Control,介质访问控制)是用来定义网络设备的位置。在嵌入式linux学习中无可避免也会遇到MAC,本文主要描述了如何通过操作OTP来读取嵌入式linux设备网卡中的MAC地址
1.1适用范围
这里主要介绍读取网卡MAC地址的方法,适用于EasyARM-i.MX287A开发套件,其应用原理及配套示例也适用于下表1.1所列出的产品型号。
1.2原理介绍
MAC(Media Access Control,介质访问控制)是用来定义网络设备的位置。用来表示互联网上每一个站点的标识符,采用十六进制数表示,共六个字节(48位)。其中,前三个字节是由IEEE的注册管理机构RA负责给不同厂家分配的代码(高位24位),也称为“编制上唯一的标识符”(Organizationally Unique Identifier),后三个字节(低位24位)由各厂家自行指派给生产的适配器接口,称为扩展标识符(唯一性)。一个地址块可以生成2^24个不同的地址。MAC地址实际上就是适配器地址或适配器标识符。MAC具有全球唯一性。
“网卡的默认MAC”是广州致远电子股份有限公司针对Awork开发套件和M283、M287工控核心板开发的一项功能,通过芯片的OTP来存储网卡MAC地址,我公司出厂的核心板和开发套件的MAC地址的前两个字节固定为“0x00”,“0x04”,后四个字节保存在OTP中,本文档主要描述了如何通过操作OTP来读取网卡MAC地址。
在内核配置OTP选项,编译出的内核启动后,在文件系统中会导出OTP设备文件,通过操作这些设备文件来读取信息。可以将已经注册的网卡MAC信息首先固化到OTP中,在应用层就可以读取。MAC0地址的低4位可以通过设备文件“/sys/fsl_otg/SBK0”读取,MAC1地址的低4位可以通过设备文件“/sys/fsl_otg/SBK1”读取。
注意:如果使用的是M287、M283工控板,不需要配置内核。
1.3技术实现
1.3.1内核编译
1.配置内核
进入linux-2.6.35.3目录。执行make menuconfig配置内核。配置步骤如下:
sok@zlgmcu:~$ cd linux-2.6.35.3/
sok@zlgmcu:~/linux-2.6.35.3$ make menuconfig
按回车键,进入Device Drivers选项,如下图3.1所示。
图3.1  内核配置
按回车键,进入Chracter devices选项。如图3.2所示。
图3.2  内核配置
按空格键,选择<*> Freescale On-Chip OTP Memory Support选项,如图3.3  内核配置图3.3所示。
图3.3  内核配置
按回车键,保存退出。
2.编译内核
在当前目录下执行如下命令编译内核,参考命令如下:
vmuser@Linux-host:~/ linux-2.6.35.3$ make clean
vmuser@Linux-host:~/ linux-2.6.35.3$ make uImage
内核固件位于“arch/arm/boot/uImage”,将生成的内核固件通过TF卡烧写到NANDFlash。
1.4读取MAC实操
下面介绍读取网卡MAC操作过程,其实质是操作OTP设备文件。
1.4.1执行MAC脚本文件
将本文档目录下MAC.sh文件通过U盘或TF卡拷贝到EasyARM-i.MX287A开发套件,修改文件权限为可执行权限,参考命令如下:
root@EasyARM-iMX28x ~# chmod 777 MAC.sh
root@EasyARM-iMX28x ~# ./MAC.sh
执行后,查看网络设备,MAC如图4.1所示。
图4.1  网络设备图
查看“/sys/fsl_otp/HW_OCOTP_SRK1”和“/sys/fsl_otp/HW_OCOTP_SRK0”设备。可以发现,网卡MAC低4位其实就是保存在OTP中的值,如图4.2所示。
图4.2  OTP读取图
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/article_2016060713815.html
上一篇:博通季报:第2季出现亏损 但EPS优于预期
下一篇:聚焦系统验证 是德/国研院芯片中心签署5G合作备忘录
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Linux
网卡
默认MAC地址
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
