datasheet
Imagination与Cascoda将低功耗无线连接带到Creator Ci40 IoT开发板
2016-04-26 17:04:23来源: EEWORLD 关键字:Imagination  Cascoda  低功耗  无线连接  Creator  Ci40  IoT开发板
2016年4月26日,Imagination Technologies宣布,该公司已与低功耗无线电器件的无晶圆半导体厂商 Cascoda合作,将 Cascoda 支持 IEEE 802.15.4 通信标准的低功耗增强范围无线电技术带到 Imagination 的 Creator Ci40 微电脑中 ─ 这是 Creator Ci40 IoT-in-a-Box 开发套件的核心电路板器件。通过在 Creator Ci40 中内置 Cascoda 的802.15.4 收发器调制解调器,使用者能开发支持 6LoWPAN 标准的应用程序,让小型、功耗受限的设备也能通过网络协议以无线方式传输信息。
Cascoda 的专利无线电架构能在无需牺牲功耗的情况下,显著增加无线个人区域网络 (WPAN) 的覆盖范围。以此独特的架构为基础,支持 802.15.4 标准、在 2.4GHz 频段上运行的 CA-8210 收发器无需使用外部器件便能实现全家的网络覆盖。对许多 IoT 应用来说,这将能有效降低设备、安装与维护的成本。
Cascoda 首席执行官 Bruno Johnson 表示:“我们很高兴能将我们创新的无线电技术带到 Imagination 的 Ci40 之中 ─ 这是市场上最完整的 IoT 开发套件。通过提供增强范围的低功耗连接技术,Cascoda 的技术能克服 IoT 系统的主要挑战。这对需要维持电池寿命长达数周或数个月的设备来说是极其重要的。我们相信,Ci40 以及它强大的生态系统将能克服开发世界级 IoT 平台的相关挑战,以实现样机设计与量产的目标。”
Imagination 业务运营总监 Paul Evans 表示:“我们很荣幸能与 Cascoda 这样的创新半导体厂商合作,提供特别具有竞争力的解决方案以及世界级的技术支持。Creator Ci40 套件提供了创建健康监控、家庭自动化、农业、智慧城市、安全性、涉及安全的连网传感器等各种消费性与工业 IoT 应用的最简易方式。套件中最重要的微电脑器件采用了 Imagination 的 IP 技术,包括 MIPS CPU 和 Ensigma 无线电处理器 (RPU)。我们很高兴能为全球的从业者与厂商推出这套功能强大的开发套件。”
Creator Ci40 IoT-in-a-Box 开发套件可协助个人创客打造创新的连网设计项目,并让中小型企业与新创业者快速完成 IoT 原型平台,同时未来还能轻松地实现实际产品的量产目标。此套件的主要开发板是 Creator Ci40 微电脑,其中内置双核、双线程 550MHz MIPS 处理器。支持的操作系统包括 GNU/Linux 发行版本,像 OpenWrt、Debian、Contiki、以及 Google 的 IoT 用 Brillo OS。Creator Ci40 可提供多个 I/O 与外围设备,因此使用者能有多样化的配件与扩展板选择。Ci40 还具备专属的 TPM 芯片,可增加安全性,这是 IoT 应用的重要需求。
除了 802.15.4 6LoWPAN 功能性,Creator Ci40 微电脑还能支持其他重要的低功耗无线与有线协议,包括 802.11ac 2x2 Wi-Fi、蓝牙 4.1(智慧+传统)、以及超高速以太网。
Creator Ci40 是终极的 IoT-in-a-box 开发套件。它不仅包含能快速从零开始完成无线 IoT 系统所需的硬件建构模块,最重要是,它还提供了能够安全连网以及向云端验证设备所需的开源软件架构、网络堆栈以及云端连接功能。Creator Ci40 是高性能、低功耗的微电脑子系统,已针对 IoT 应用特别进行了最优化设计。
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/article_2016042613762.html
上一篇:智原科技PCI Express 3.0 PHY IP涵盖至28奈米
下一篇:雅特生科技推出一款全新的高性能包处理服务器刀片系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Imagination
Cascoda
低功耗
无线连接
Creator
Ci40
IoT开发板
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
