datasheet
两弹齐发,ROHM旗下LAPIS Semiconductor无线产品助力智能化进程
2016-03-30 15:15:40来源: EEworld 关键字:ROHM  无线
在快节奏、高效率的当代,人们总想在最短的时间内完成更多的工作,用最慵懒的姿态过最惬意的生活,可穿戴设备恰好迎合了人们的这个需求:一双皮鞋能够根据GPS 定位而自动识别道路,一副手套能直接用来打电话,比基尼能自动吸收太阳光从而为电子设备充电……人们希望,可穿戴设备可以开启现代生活智能化的新常态。
而为了实现这种生活,自然离不开无线连接技术的支持,作为未来智能生活的几大基础技术之一,近年来,众多企业都在不遗余力的发展这一技术。
新年伊始,ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor公司 (蓝碧石半导体)在北京清华大学内的“清华-罗姆电子工程馆”举行发布会,同时推出两款无线通信新产品:无需MCU的Bluetooth® Smart通信LSI“ML7125-002”和Sub-GHz频段无线通信LSI“ML7345C”。
发布会现场
LAPIS Semiconductor Co., Ltd. LSI商品开发本部董事兼本部长藤田尚孝先生(现LAPIS Semiconductor宫城株式会社 常务董事)表示:“蓝碧石半导体作为ROHM旗下的一员,企业理念与ROHM一样,就是始终将产品质量放在第一位。无论遇到多大的困难,都将为国内外用户源源不断地提供大量优质产品,并为文化的进步与提高作出贡献。”
LAPIS Semiconductor Co., Ltd. LSI商品开发本部 董事兼本部长 藤田尚孝
据消费者科技协会研究显示,2015年可穿戴技术市场价值超过42亿美元,比前一年增长40%以上。2016年可穿戴设备销售额有望增长30%,超过50亿美元。且绝大部分都将采用Bluetooth® Smart为用户提供无缝、简单易行的连接体验。
此次蓝碧石半导体推出的无需MCU的Bluetooth® Smart通信LSI“ML7125-002”支持Bluetooth v4.1标准,适用于Beacon和串行通信设备等需要简化系统和延长小型电池寿命的IoT设备。
蓝碧石半导体成立于2008年,但是从1961年开始就作为OKI Electric Industry Co., Ltd.  半导体事业部的形式开展研发和生产,至今已有55年历史。蓝碧石半导体在生产和经营领域有着深厚的经验,在无线方面也有着超过20年的开发经验。
据藤田尚孝先生介绍,“我们在无线通信领域有着‘高性能’和‘低功耗’两大技术优势,产品广泛应用在多个领域,今天我们推出这款全新的产品,是为了告诉中国的客户,在中国市场,我们也能够为客户提供一整套完善的服务。”
蓝碧石半导体的无线通信产品主打低功耗特点,其采用的技术有助于延长电池寿命、实现电池的小型化和客户产品的小型化,“ML7125-002”亦是如此。主要面向电池驱动领域以及对能耗要求比较高的市场。
ROHM半导体(上海)有限公司 设计中心 助理经理 刘翔
据ROHM半导体(上海)有限公司设计中心助理经理刘翔先生介绍:“ML7125-002利用0.15µm的低功耗CMOS工艺,将信号收发时的电流从9mA降低到业界顶级的6.7mA。同时,重新构建了信号收发时的有效工作期,使之减半到5ms,缩短了收发信号时间,因此,使平均电流也比以往产品降低了约60%。通过纽扣电池CR2032(200mAh)进行2秒间隔的信号收发时,本产品可实现约7万小时(公司以往产品约2万6千小时)的电池驱动。”
 与以往产品相比,“ML7125-002”的平均消耗电流降低60%
ML7125-002是蓝碧石半导体面向以中国为首在全球日益扩大的IoT市场开发的无线通信LSI。面向中国国内市场,针对IoT设备的从机优化了固件,从而不再需要外置MCU,使Beacon和串行通信设备等基础设施用的IoT设备的开发更加简单轻松。
Beacon室内定位是一种基于低功耗蓝牙的定位技术,在现实应用中用户只需打开手机蓝牙,就可以接收来自附近商家推送的宣传广告或优惠信息等。苹果、谷歌、Facebook都在不断发展Beacon技术,以支持在室内范围商家与用户的交互,拓展这项技术背后的商业前景。
右1:Bluetooth® Smart LSI“ML7125”
右2:搭载了“ML7125”的Bluetooth® Smart模块MK71250
中间:搭载了“ML7125”的BEACON设备
相关数据显示,2019年市场上使用的蓝牙Beacon数量预计将达到6千万。2015年蓝牙设备出货量将达到30亿台,其中欧洲市场占比三分之一。未来四年的出货量预计达到50亿。Beacon将推动零售业、展览、博物馆、公共事物场所等各类室内场景的基于位置的应用,包括消息推送与营销、室内导航、移动支付等。
“与竞争对手相比,ML7125-002具有非常低的整体平均电流,如果使用同样的电池进行供电,其寿命可以达到竞争对手的两倍左右。同时,ML7125-002还具有非常好的RF特性,便于开发者进行开发。”
除了关注消费电子市场以外,蓝碧石半导体还将其技术优势应用到工业领域,此次推出的Sub-GHz频段无线通信LSI“ML7345C”就是针对中国工业市场应用开发的小无线芯片,主要瞄准的是智能电表、水表、燃气表、热气表等表类市场。与上述低功耗蓝牙芯片最大的不同在于,工作频段是315到500兆。非常适用于智能仪表、住宅/楼宇安全、火灾报警器、烟雾报警器、云农业等需要长距离无线通信和低功耗的应用。
“ML7345C是一款将在全球智能仪表中应用日益广泛的蓝碧石半导体无线通信LSI按照中国的无线标准定制特定频段、传输功率及接收灵敏度,从而可以发挥出最高特性的产品。支持在中国国内可用的频段433~510MHz和发射功率100mW高输出。其中,产品的最后一个字母C代表的就是中国。” 刘翔先生表示。
“ML7345C”是按照中国的无线标准定制的产品
相关资料显示,目前,国网挂网电表2.2亿台、南网挂网电表5000万台以及新增用户都将更换成智能电表。2015年,国家电网计量工作目标包括安装智能电表6060万只,可见中国智能电表市场潜力巨大。2015年,全国智能电表用户数将超过1.4亿。这其中还仅仅只包括了智能电表,如果囊括其他表类,其市场容量绝对不容忽视。
为了赢得市场,ML7345C试图从三个方面的卓越性能来打动客户,其一是稳定的RF性能,二是带有高速载波检测功能,三是可以达到业界第一的休眠电流。
具体来说,稳定的RF性能,有助于实现高可靠性的网络。蓝碧石半导体的RF器件无需考虑余量,单位覆盖区域大尺寸大 RF节点少,简化了网络,提高了可靠性。据了解,在日本,引进SubG方式智能仪表的9家电力公司中8家计划采用,智能用 智能仪表市场占有率超过55%。而采用高速载波检测功能,在间歇接收时,可实现比ML7344更低的消耗电流。而业界第一的休眠电流,可以保证产品完全通过电池驱动,实现完全无线化,从而实现简化设备的目的。
“ML7345C”的耐温度变化、耐电源电压变化性能是一般产品的3倍以上
另外,ML7345C还通过改善高频放大器,实现了业界顶级的无线性能与环境稳定性(发射功率的耐温性:达一般产品的3倍以上),因此,非常有助于简化智能仪表等复杂的无线网络(减少中继器)并提高可靠性。不仅如此,通过短时间启动接收的高速电波检测功能以及大幅减少休眠电流,占通信时间大半的待机工作过程中,平均电流与本公司以往产品相比降低了48%,还有助于系统实现更低低功耗,并延长电池的使用寿命。
与以往产品相比,“ML7345C”的休眠电流降低58%,平均消耗电流降低48%
在刘翔先生看是 看来,不同的应用场合,对于无线芯片的要求是不一样的。以智能电表为例,因为电表要牵涉到组网,保证可靠的无线通讯,比如每次抄表都要保证数据准确而且及时,所以就需要采用跳频的组网方式,电表一般直接通过电力线供电的,因此对于功耗的要求不是很高,主要考虑到可靠性的问题。
而针对安防、楼宇安全、包括物联网,主要是做一些数据的采集或者数据的上报,这种网络基本上采用星状,中间有一个集中器去采集各个分布节点的信息,相对来说对于通讯的要求不是很高,但是因为节点遍布的比较分散,这样的应用对功耗的要求是非常高的。而ML7345C既可以满足非常高的稳定性,还可以提供非常低的功耗,是非常适合于国内的智能化的应用。
“ML7345C”配备简易MAC-TeraTerm评估工具,使评估更轻松
“我们想象,在未来,中国市场还有着巨大的发展空间,所以在关注中国市场的同时,我们还在加深与中国厂商的合作,以此来开发和支持我们更多的产品。我们希望可以用我们的无线技术来引领IOT市场的发展。” 藤田尚孝先生如是说。
关键字:ROHM  无线
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/article_2016033013723.html
上一篇:xia发布主动性网络评估与监测平台
下一篇:顺泰控股大举进军中国分布云和信息化市场
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ROHM
无线
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
