datasheet
Qorvo推出 10 款支持 DOCSIS 3.1 的全新反向路径放大器
2016-03-29 17:29:09来源: EEWORLD 关键字:Qorvo
中国北京,2016年3月24日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)新推出10 款支持 DOCSIS 3.1 的反向路径放大器,进一步扩大了产品组合,助力有线宽带服务提供商及其用户能够实现高带宽内容上传所需的最快数据速率。
Qorvo CATV 和宽带接入产品部总监 Kellie Chong 表示:“Qorvo 的反向路径产品为有线供应商提供了新一代技术。这些产品面向未来,其上游数据速率比 DOCSIS 3.1 当前规定的标准还要快。现在,利用光纤到户 (FTTH) 和混合式光纤同轴 (HFC) 网络的有线运营商能够提供更高的带宽,以满足用户对上游和互动内容日益增长的需求。”
Qorvo 拥有多种用于 HFC 和 FTTH 应用的反向路径放大器,包括 RFCA8830 和 RFCA1008 反向路径功率放大器,这些产品的工作频率高达 300 MHz,远远超出目前的反向路径要求 (204 MHz)。RFCM5304 具备极具创新性的集成功能,例如掉电、可调增益控制 (AGC)、可配置电流、低噪声放大器旁路,以及一个能够在工作期间检测 IC 温度的片上热感应引脚。
Qorvo 的反向路径放大器提供标准 HFC;SOT-115J 外形尺寸;小型化多芯片模块 (MCM);以及单芯片微波集成电路 (MMIC) 封装,包括 QFN 和 SOIC。这些产品不仅可加快 CATV DOCSIS 3.1 高速网络的部署速度,而且能够在产品设计过程中为有线设计人员提供极大的灵活性。
Qorvo 提供完美支持 DOCSIS 3.1 的产品,具有超过 60 种元器件,其中包括前置驱动器增益单元、推挽放大器以及功率倍增器放大器、衰减器和开关。Qorvo 的 DOCSIS 3.1 反向路径放大器的工作频率高达 300 MHz,并且集成衰减器和掉电功能,而其正向路径放大器的工作频率则为 45 MHz 至 1.2 GHz,具有超高输出(可处理 76 dBmV 复合电源)、超低失真(低于 70 dBc)以及卓越的输入和输出回波损耗(一般为 -20 dB)。
Qorvo 的 DOCSIS 3.1 产品组合采用最新的高性能工艺技术,包括 GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 技术,可提供出色的线性度、输出功率和可靠性。
Qorvo将携上述产品及其 DOCSIS 3.1 产品组合参加2016 年 3 月 24-26 日在北京举行的中国国际广播电视信息网络 (CCBN) 展览会。欢迎莅临2501展位参观。
关键字:Qorvo
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/article_2016032913722.html
上一篇:Micron21依靠博科提供网络DDoS保护即服务
下一篇:Qualcomm推出全新GigaDSL产品
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Qorvo
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
