datasheet
2016蓝牙将变得更智能
2016-03-23 18:03:32来源: EEWORLD 关键字:领域  通信  智能
蓝牙技术正在快速演化,在巩固了其作为个人局域网(PAN)的领先地位之后,该技术正在扩大其应用和用户的范围,通过有望在2016年出现的一系列增强功能慢慢进入家居应用领域
旨在支持低能耗通信的核心蓝牙智能协议,使由电池供电的传感器模块直接与智能手机和平板电脑进行通信成为可能。原则上,蓝牙智能技术支持的通信距离以10米为限,这对以无线方式连接位于同一房间内或人身上穿戴的设备已绰绰有余。
基于蓝牙智能技术的设备已经能够做更多事情。其中许多已灵敏到可以无线接收从较远地方发送的数据包。对蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)制定的协议进行一些改变,将会使蓝牙技术的通信距离延长到原来的四倍,而不增加功耗。
这些改变实际上是在最大数据速率上做出牺牲,以延伸通信距离。同样的技术也可提供增强的数据传输,例如当主设备在附近时将软件下载到传感器和可穿戴设备。
随着为实现高效的网状网络进行的蓝牙扩展功能的开发,在通信距离和数据速率上的灵活性将得到进一步提高。家庭网络中的网状网络的优点是,你可以使用智能手机通过中间节点,最终将消息传递至目标设备。
消息从智能手机节点发出,一路上跳过许多其他设备,最终到达目标设备并再次跳回。这是一种向无线设备提供连接的非常可靠的方式,因为如果其中一个中继节点出了故障,通常还能以另一个节点作为替代。这一点与互联网非常像。但与互联网不同的是,网状网络的自我管理更为出色。
当用于延长网络的传输距离时,网状网络可显著提升蓝牙技术的功率效率。这是因为消息传递过程中的每一跳都是短距跳跃,因而需要相对较小的传输功率。另外也很少会出现完全连接不上目标设备的情况。
智能家居网络中的网状网络还有一个优点。当使用传统网络时,如果您想向房间内的所有同一种设备(例如智能灯泡或有源音频扬声器)发送消息,那么主设备需要向每个设备发送一个消息。而网状网络能够使用一种叫‘泛洪’(flooding)的技术,由主设备将“点亮”命令发送至距其最近的灯泡,后者再将命令传递给其“邻居”,直至整个房间内的所有灯泡全都点亮。
继仅在一年前发布的4.2版推出对蓝牙智能的安全增强之后,即将到来的新增特性将使蓝牙变得更加智能,并有可能成为家庭和个人应用的主要选择。
关键字:领域  通信  智能
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/article_2016032313718.html
上一篇:赛普拉斯在蓝牙世界大会上展示其全新模组
下一篇:Silicon Labs Bluetooth模块和开发工具缩减无线设计尺寸和复杂度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
领域
通信
智能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
