datasheet
Molex 推出 CompactLogix 控制器通用 SST™ Modbus 模块
2016-02-01 13:07:17来源: EEWORLD 关键字:Modbus  模块
2016年2月1日,Molex 公司为罗克韦尔自动化的 CompactLogix 控制器推出两种新型无缝集成的 Modbus 模块。这两种通用 Modbus 模块可在同一时间将 CompactLogix 控制连接到同一模块上的任何 Modbus/TCP 或 Modbus 串行网络。
Molex 产品专家 Ken Prentice 表示:“Molex 一直专注于为客户提供一流的工业解决方案。我们的 Modbus 模块解决方案产品组合不断拓展,展示出了 Molex 对于 SST™ CompactLogix 解决方案所具有的专业知识与承诺,同时可以确保高性价比的价格点。”
第一个模块为标准版本 (SST-ERS2-CPX-S),而第二个模块为增强版本 (SST-ESR2-CPX-P),支持拓展的 30,000 个 I/O 字数寻址以及每端口 256 个 Modbus 命令。模块具备两个独立的 RS232/RS422/RS485 串行端口,支持 ASCII 和 RTU 格式。端口在配置后可作为 Modbus 主模块和/或 Modbus 从模块运行。软件自动确定 Modbus 消息是否属于 RS232/RS422/RS485 标准,从而避免发生双列直插式组件开关设置不正确的问题。此外,各模块都具有一个以太网端口(独立于 CompactLogix 以太网端口),可执行 Modbus TCP 协议。
或者,在采用这些模块后,以太网端口可以作为另一种途径来进行配置和排错。这样可以为配置以及排错提供更高的灵活性,供选择使用背板连接或模块前部。通过在 Molex 的所有三个端口之间以及端口和背板之间提供 2500 伏的电气隔离,新型通用 Modbus 模块可提供出色的网络可靠性以及智能功能。
Molex 的 SST CompactLogix 模块可用于众多工业应用,例如水/废水、油气,以及化学/石化。
关键字:Modbus  模块
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/article_13660.html
上一篇:挑战铜线互连极限 PCIe 4.0还要等两年
下一篇:Qualcomm和联想签订3G/4G中国专利许可协议
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Modbus
模块
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
