datasheet
一种降低OFDM系统峰均比的新方案
2007-08-07 10:53:44来源: 现代电子技术 关键字:滤波  传输  差错  误码
1 引 言
OFDM对于移动通信系统来说是一种非常有吸引力的技术,他的频谱利用率高、抗衰落能力强,且能在频率选择性衰落信道中进行高速数据传输。OFDM技术已经在很多实际系统中得到了应用,例如数字音频广播(DAB)和数字视频广播(DVB)。然而,OFDM系统中最主要的问题之一在于OFDM信号的PAPR很大,容易导致OFDM信号的交调失真和系统性能的下降。
目前,有很多用来降低OFDM信号PAPR的方法。最简单的方法就是限幅滤波法,他是把信号PAPR值限定在一个设定的门限范围内然后进行发送,这将会引起信号的带内失真和带外辐射。SLM和部分传输序列(PTS),这两种方法能够改善OFDM信号的统计特性,可以有效地降低OFDM信号的PAPR,但是他们需要传输边信息,会造成系统传输速率的下降。文献[5]提出一种基于线性分组码的标准阵列来降低PAPR的方法,但是这种码字不具备纠错能力。信道编码技术常被用到通信系统中,目的是为了改善系统的差错性能。本文将编码和SLM算法相结合,提出了一种改进SLM算法,他可以有效降低OFDM系统的PAPR,边信息的传输不会造成系统数据速率的损失,而且在瑞利(Rayleigh)衰落信道下又可以降低系统的误码率。
2 常规SLM算法
在OFDM系统中,经过IFFT运算之后得到的输出信号可以表示为:
其中j2=-1,Xk表示第k个子载波的调制数据信息,N为子载波数,n表示一个OFDM符号周期内的第n个采样值。OFDM信号是由多个相互独立的子载波叠加而成,这样就可能产生较大的PAPR,现定义PAPR为:
式中分子表示最大瞬时功率,分母表示平均功率。
由式(2)可知,N个子载波的OEDM信号PAPR的理论上限值是N,但理论值发生的概率比较小。根据中心极限定理,当子载波个数N足够大时,考虑其统计特性,实部Re(xn)和虚部Im(xn)将服从高斯分布N(0,1/2),瞬时功率|xn| 2。将服从自由度为2的x2分布。因此,可以计算PAPR超过某一门限值z的概率,得到互补累积分布函数(OCDF):
在常规SLM算法中,输入的信号序列A=[A0,A1, …,AN-1]和相位序列Ptu=[P0u,P1u,…,PN-1u],1≤u≤U相乘,得到可以选择传输的序列Au=[A0u,A1u,…,AN-1u],1≤u≤U,表示为Au=A○×Pu。我们设定第一路信号为原始信号,即定P1为单位向量,这样不会给系统带来任何的性能损失。为了方便系统实施,我们假定Pu∈{±1)。OFDM输出信号可以表示为an=IFFT{Au},然后从中选择PAPR最小的一组序列用于传输。
3 改进SLM算法
3.1 信道编解码方案
线性分组码是一类奇偶校验码,编码器将一个k比特信息分组映射成一个更长的由给定元素符号集组成的n比特编码分组,这种映射是线性的。对于一个线性分组码[n,k]的码字集C,n是线性分组码的编码长度,其中k位是与信息比特对应,余下的(n-k)比特是监督比特,即冗余比特。[n,k]线性分组码C的标准阵列形式如表1所示,他是一个U×K的阵列,其中U=2n-k,K=2k。在这个阵列表中,U表示陪集的个数,每行称为一个陪集,每个陪集有K个元素。c是待发送的码字,e为传输中的错误图样,第一列的错误图样称为陪集首,即e1,e2,e3,…,eU。有效码字是第一行的K个矢量c1,c2,c3,…,cK,可纠正的错误图样是第一列的U-1个非零陪集首e2,e3,…,eU。假设一个码字c通过一个噪声信道,接收码字为r=c+e,如果错误图样e是一个陪集首,则接收码字r将被正确译码为码字c,否则将会导致译码错误。
编解码的实现过程如下,编码部分:根据编码的要求和准则建立信息m到码字c间的映射关系,然后运用差错控制编码理论创建生成矩阵。纠错译码分成两部分来实现:第一部分,在设计阶段,对每一种可能的伴随式S的取值确定出他所对应的可纠正错误图案e,存储为伴随式错误对照查询表。第二部分,译码器运行时:
(1) 当接收端收到码字r后,计算伴随式S。
(2) 根据S查找可纠正错误图样表,定出错误图样。
(3) 对错误图样和接收到的矢量执行模2加运算,除去错误,解出发送码字c。
(4) 根据信息和码字的映射关系表恢复出信息码字m。
图1为编译码问题的模型,编码器发送某个码字c,{c∈C),经过噪声信道后的接收码字为r=c+e。向量e是错误图案,共有2n个可能,其中全零的那个表示无错。接收端事前已知C,H,G,其中G为生成矩阵,H为监督矩阵,现在的问题就是在接收到r时,估计出发送的码字c。
译码器根据接收码字r来估计出发送的码字c,如果译码器能估计出错误图样e,那么译码结果为:
我们利用校验方程c·HT=0来得到错误图案e,HT为H的转置矩阵。因为接收码字r的伴随式S=r·HT,将r=c+e代入后得到:
这表明伴随式S只与错误图案e有关,而与发送码字c无关。S是对r进行监督校验的结果,他用来确定r是否是一个有效码字。如果S=0,则正确接收,r是有效码字;如果S≠0,则通过伴随式错误对照查询表来定出可纠正的错误图案e。最后根据式(4)可得到译码结果。必须明确,并不是所有的错误图样都能够正确译码,一个码的检错和纠错能力是由码字间的最小汉明距离决定的。
下面以[7,4]汉明码为例,来说明译码器是如何纠错的。假设发送的码字c=0111001,接收矢量r=1111001,他的伴随式查错图样表是用3比特地址查询8种结果,所有结果除全零外,每个错误图案只有1个1。首先根据信息和码字的映射关系创建一个生成矩阵G,如下:
根据G和HT正交,G·HT=0,且PkT=Pn-k。得到监督矩阵H。
然后创建伴随式错误图样查询表,如表2所示。
r的伴随式计算如下:
根据表2查找出对应的错误图样为e=1000000,正确的矢量估计为:
因为此例中估计的错误图样就是实际的错误图样,所以由纠错过程得到c=?。
本文中,信道编码是用于差错控制,不是为了降低OFDM系统的PAPR。当编码率为r=k/n,编码因子r将会导致系统数据速率的下降。
3.2 基于编码的改进SLM算法
图2为改进SLM算法的原理框图。在发送端,输入数据经过一个[n,k]、编码效率为r=k/n的信道编码,然后经过串并变换后进行相位因子加权,被调制映射到相应的信号星座点后再被N点IFFT调制到N个子载波上,最后从U个时域信号序列内选择PAPR值最小的用于传输。在接收端,接收到的信息先经过FFT变换,然后通过相位估计和相位提炼从FFT变换后的频域数据符号中提炼出相位信息,再把去除相位信息的数据符号进行解调映射恢复出码字序列,最后通过译码器解码出输入的信息序列。
在发送端,被选择的PAPR值最小支路的相位信息必须以边信息形式发送给接收机,以便接收机能对发送信号进行正确解调,恢复出原始信息,因而边信息的处理对于SLM算法的实现是非常重要的。如果利用单独的子信道对边信息进行传输,这样必然会造成系统频谱效率的下降。文献[7,9]中提出了利用PTS方法降低OFDM系统PAPR的边信息的检测方案,本文将其修改后运用到SLM算法中,该算法不需要利用单独的子信道来传输边信息,而且接收机能够较可靠地恢复出边信息。
具体实施方案如下:假定相位因子Pu∈{1,-1),被发送的信息序列为Xn,且|Xn|=1,发送端采用BPSK的调制方式,当Pu=1,X′n=Xn,码元序列相位不做任何改变,BPSK映射星座点的坐标在(1,0)或(-1,0)处,相位为0或π;如果Pu=-1,码元序列相位旋转π/2,Xn′=Xnexp(jπ/2),相位被旋转π/2后的BPSK星座点的坐标在(0,1)或(0,-1)处,相位为π/2或3π/2。假设接收机接收到的信号为Yn,下面给出边信息Pu的检测准则如下:
当Dn=1时,Pu=1,当Dn=-1时,Pu=-1。在高斯噪声条件下,可以得到等概信号的最小差错概率的最佳判决门限值为r0=(-1+1)/2=0。图3为Dn=-1和Dn=+1时的似然函数曲线,如果Pu落在判决线的右侧,则 Dn=+1,反之则判定Dn=-1。
从而根据最大似然准则,得到最优化的判决准则如下:
当Dn≥0时,判决为Pu=1,当Dn<0时,判决为Pu=-1。相位因子的判决区域如图4所示,其中阴影部分为Pu=1的判决区域,空白部分为Pu=-1的判决区域。在接收端利用式(7)最优化判决准则对相位边信息进行判决,提炼出相位信息后对数据符号进行解调,恢复出数据信息。
4 仿真结果及其分析
考虑到系统要对发射信号进行射频传输,当发射信号经过高功率放大器(HPA)时,所产生的非线性失真将导致系统性能的下降。降低PAPR的主要目的就是为了最大限度地降低非线性HPA对OFDM信号的影响。为了减少这种影响,必须在信号到达HPA之前对信号进行适当的预失真处理。现定义HPA输出补偿功率值(OutputBack-OFf,OBO)为:
Pmax表示HPA最大输出功率(饱和功率),Pavr表示平均输出功率。在效率和OBO之间是相对的,当OBO增大时,HPA的效率将会减小。HPA主要有两种类型:SSPA(Solid State Power Amplifier)和TWTA(Traveling WaveTube Amplifier)。仿真时采用SSPA这种类型,SSPA的转换函数,f(r)为:
p的取值决定了HPA的传输形式。
为了研究改进SLM方案降低OFDM信号PAPR的能力,以及对OFDM系统性能所造成的影响,我们进行了计算机仿真。仿真模型根据图2来建立,仿真参数条件是:采用[7,4]汉明码,码字间的最小汉明码距为3,过采样因子为4,子载波数为N=128,采用BPSK调制方式,相位因子Pu∈{±1),信道是迭加有白高斯噪声的Rayleigh衰落信道。在给定随机相位序列支路数U的情况下,我们研究了OFDM信号PAPR的互补累积分布函数(CCDF)和在Rayleigh衰落信道下改进SLM方案对OFDM系统BER性能的影响。
图5是改进SLM和常规SLM在给定U=2,4,8的情况下所获得的PAPR性能。从仿真结果可以看出,改进SLM算法可以有效降低OFDM信号的PAPR,且随着支路数U的增大,系统降低PAPR的性能越好,并和常规SLM算法的性能相当。当U=8,PAPR的门限值为7 dB时,改进SLM和常规SLM算法超过门限值的概率分别为0.75%和0.25%。在CCDF为0.01%处,U=4时,改进SLM算法和常规SLM算法的PAPR值分别为7.95 dB和7.8 dB,与原始OFDM信号11.45 dB相比,PAPR值分别改善了3.5 dB和3.65 dB。
图6和图7分别是OBO=3 dB,OBO=6 dB时改进SLM算法BER的仿真结果,HPA的参数p=6。对于未编码的常规SLM算法,不同的U值对系统BER性能没有影响,因而结果只有一条仿真曲线。从仿真结果可以看出,在一定Eb/No的情况下,改进SLM算法BER性能明显好于常规SLM算法,这是由于编码后的系统具有检错和纠错功能,且高功率放大器OBO的值越大,系统的误码率越小。对于改进的SLM算法,随着支路数U的增大,系统的BER性能将变差,这是因为在U较大时,U个相位序列之间的最小欧氏距离更小,导致接收机对相位序列进行估计时误差变大,因而BER性能变差。
5 结 语
结合编码技术,本文提出一种降低OFDM系统PAPR的改进SLM方案,此方案编解码简单,比较容易实施。从BER性能和PAPR性能的仿真结果可以看出,改进SLM算法能够较好地降低OFDM系统的PAPR,与传统SLM算法相比较,改进SLM算法可以在几乎不损失系统性能的情况下,能够有效地降低Rayleigh衰落信道下OFDM系统的BER,而且边信息的传输不会造成系统频谱利用率的下降,适合于高速数据传输的通信系统。
关键字:滤波  传输  差错  误码
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/RFID/200708/1736.html
上一篇:无线通信系统频率干扰原理及其解决之道
下一篇:基于Qt/Embedded的微波信号发生器软件设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
滤波
传输
差错
误码
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
