datasheet
依赖IEEE802.15.4的无线传感器网络在灯光控制中的应用
2007-07-23 14:28:57来源: 电子技术 关键字:拓扑  频率  调制  吞吐
无线传感器网络是一种全新的信息获取和处理技术,在现实生活中得到了越来越广泛的应用。随着通信技术、嵌入式技术、传感器技术的发展,传感器正逐渐向智能化、微型化、无线网络化发展。目前,国内外主要研究无线传感器网络节点的低功耗硬件平台设计、路南算法和拓扑控制、网络协议、定位技术等。这个设计以检测光线强度的传感器为例,实现了一个无线传感器网络,根据传感器所检测的光线强弱来关闭或开启指示灯。这种传感器网络综合了嵌入式技术、传感器技术、短程无线通信技术,有着广泛的应用。该系统不需要对现场结构进行改动,不需要原先任何固定网络的支持,能够快速布置,方便调整,并且具有很好的可维护性和拓展性。
IEEE 802.15.4标准
IEEE 802.15.4标准适用于低速率、低功耗、低复杂度和短距离数据传输的无线个域网(WPAN)。在网络内的无线传输过程中,采用带冲突避免的载波侦听多路访问机制(CSMA/CA),支持超帧结构和时槽保障机制(GTS)。网络拓扑结构可以是星型网或点对点的对等网。该标准定义了3种数据传输频率,分别为868MHz、915MHz、2.4GHz。前两种传输频率采取BPSK的调制方式,后一种采取0-0PSK的调制方式。各种频率分别支持20 kbit/s,40kbit/s和 250 kbit/s的无线数据传输速率,传输距离在0m~70m之间。本义中采用的是频率为2.4GHz的无线发射模块。
无线传感器网络的实现
网络平台组建
无线传感器网络平台由光强传感器模块、微处理器模块、无线发射模块三个部分组成,如图1所示。微处理器模块和无线发射模块集成在一块板子上,而光强传感器模块通过接口与微处理器相连,这样可以通过更换不同的传感器模块来应用于各种场合。
光强传感器模块
由于各种不同的应用场合中需要采集的模拟量千筹万刖,网络平台中传感器模块采用了拥有50针插针的通用接口。这样可以通过更换不同的传感器模块子板来应用于各种场合。传感器电路部分设计采用power。gating技术在无数据采集任务时降低功耗。
微处理器模块
微处理器选用8位低功耗微控制器ATMEGA128,数据吞吐率很高,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。相对于其他通用的8位微处理器来说,它具有非常丰富的资源,具有片内128k字节的程序存储器(Flash),4k字节的数据存储器(SRAM,可外扩到64k)和4k字节的EEPROM。它高速和大容量RAM的特性,为处理数据包提供了便利。
无线发射模块
无线发射模块采用的是Chipcon公司的CC2420芯片。CC2420是TI-Chipcon公司推出的首款符合2.4GHz IEEE802.15.4标准的射频收发器。该芯片只需极少外部元器件,性能稳定且功耗极低。CC2420的选择性和敏感性指数超过了IEEE802.15.4标准的要求,可确保短距离通信的有效性和可靠性。
组网类型
在本文中,无线传感器网络采取星型拓扑结构,由一个网络协调器作为中心节点,可以跟任何一个普通节点通信。普通节点上含有光强传感器对周围环境中的光信号强度参数进行测量、采样,将采集到的数据发往中心节点,并且可以对中心节点发来的数据、命令进行分析处理,完成相应的操作。若两个普通节点之间要传送数据则必须经过中心节点,由中心节点把数据传送到相应的节点上。
组网流程
无线传感器网络是一个自组织的网络,如果一个全功能节点被激活,它就可能建立一个网络并把自己没为网络协调器,其他的普通节点可以申请加入该网络。这样就可以建成一个具有星型拓扑结构的无线传感器网络。本文中的无线传感器网络支持超帧结构,网络协调器经过能量扫描、主动信道扫描后,按照设定的参数周期性的发送信标帧。普通节点首先经过能量扫捕和被动信道扫描后,获取信标帧中包含网络特征的参数,如信标序号(beaconorder)、超帧序号(superframeorder)和网络标号等。通过mlmeSyncRequest()函数(根据MLME-SYNC.request原语编写)请求与网络协调器同步,再通过mlmeAssociateRequest()函数(根据MLME-ASSOCIATE.request原语编写)请求与网络协涮器关联。在与网络协调器关联的过程中,网络协调器为每个请求关联的普通节点分配16位的短地址。这样在以后的数据传送中就可以用短地址进行通信,提高通信效率、降低发射中的能量消耗,从而延长网络的使用寿命。
数据传输机制
数据格式
在IEEE 802.15.4标准中定义了四种帧,分别是信标帧、数据帧、命令帧、确认帧。存灯光控制的无线传感器网络中,这四种帧都得到了应用。
(1) 信标帧:用以网络协调器在支持超帧结构的第一个时槽向其临近节点广播信标,当附近的节点接受到信标帧后就可以申请加入该网络。信标帧的结构如表1所示,在帧控制域中定义了帧的类型为信标帧。
由于本文中的无线传感器网络系统采用相对简单的星型拓扑结构,在信标帧的结构上与IEEE802.15.4标准有所不同:在信标帧的地址域中仪包含源节点的网络标号和短地址,不包含目的节点信息(因为采用广播方式发送)。在信标帧中没有GTS域,不支持时槽保障机制。
(2) 数据帧:用来传送含有光强度信息的数据。数据帧的结构如表2所示,在帧控制域中定义了帧的类型为数据帧。
在地址域中包含源节点和目的节点的刚络标号和短地址。由于数据帧的传送方向有两种:从普通节点传向中心节点和从中心节点发送给普通节点。它们的数据负载域的长度不同,分别20字节和1字节。
(3) 命令帧:用于组建无线传感器网络、传输同步数据等。命令帧在格式上和其他类型的帧没有太多的区别,其结构如表3所示。
在帧控制域中定义了帧的类型为命令帧,其地址域根据不同的命令存存两种长度,命令帧的具体功能由帧的负载数据表示。负载数据是一个变长结构,所有命令帧负载的第一个字节是命令类型字节,后面的数据针对不同的命令类型有不同的含义。在本文所建立的无线传感器网络中,用到的命令类型有关联请求(association request)、关联响应(Association response)、数据请求(Data request)等。
(4) 确认帧:用以确认目标节点成功接收到数据帧或命令帧。当目标节点成功接收到数据帧或命令帧后,就发送一个确认帧给发送方。发送方接收到这个确认帧说明发送成功。若在规定的时间内没有接收到确认帧,则重发该数据帧或命令帧。确认帧的结构如表4所示。
在帧控制域中定义了帧的类型为确认帧。确认帧的序列号要与被确认帧相同,并且负载长度为零。确认帧紧接着被确认帧发送,不需要使用CSMA-CA机制竞争信道。
传输流程
在整个无线传感器网络中,采取的是普通节点定时读取其传感器上的光强数据,并将光强数据发送给中心节点。中心节点对接受到的数据进行处理后传送给相应的节点用以控制其上的指示灯。在中心节点上的数据处理流程如图2所示。
首先,网络络协调器对接收到的数据帧进行检验,图中的"节点判断"是判断是否为指定节点的传感器数据。若接收的数据是指定节点上的数据,则将该数据与一个光强度阈值进行比较来设定控制变量(用来控制灯的开关状态)。反之,则不进行发送操作。然后,判断带有指示灯的节点是否加入网络。若在网络中找到带有指示灯的节点,则中心节点将控制变量作为数据帧负载发送给它。反之,则不发送带有控制变量的数据帧。
结束语
在我们设计的无线传感器网络中,普通节点将它采集的光强数据发送给网络协调器,网络协调器将含有控制变量的数据帧发送给带有指示灯接点的同时,还可以通过串口将光强度数据传送给计算机。通过安装存计算机上的后台软件,可以看出光强度信号的变化。如图3所示,通过遮盖光强传感器可以改变采集到的光强数据,当光强度比较低时曲线下降,反之曲线上升。从图3中,可以明显看出,在这一段时间中传感器被遮盖了两次。
设计实现了无线传感器网络,从无线传输协议的制定、传输过程控制等几个方面进行了论述。在实际运用中,只要对具体的传感器进行更换,就可以适用于各种各样的传感器网络。此系统适用于家庭、大厦内部环境质量的监控及智能化处理。由于无线传感器系统组网灵活,采用模块化的设计,故具有很好的移植性和扩展性,随着人们生活水平的提高,此系统在智能家电、家庭环境的智能调节上有着广阔的前景。
关键字:拓扑  频率  调制  吞吐
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/RFID/200707/1929.html
上一篇:高效率﹑低成本ISM频段发送器中的功放
下一篇:无线射频识别(RFID)芯片技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
拓扑
频率
调制
吞吐
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
