datasheet
语音回示在GSM-R手持终端中的实现
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网 关键字:语音  手持  手持终端  终端
摘 要:本文介绍了GSM-R手持终端语音回示功能的实现。采用Atmega128与ISD4003之间的SPI控制接口,完成所需要的功能,给出了相应的硬件设计及软件实现,使用了一种全新的数据通信方式,采用缓冲加中断的方法,解决了高速MCU和低速串口之间的矛盾。 关键词: 语音回示;GSM-R;ISD4003;串行通信 [b]GSM-R手持终端功能概述 [/b] 铁道部已确定以GSM-R系统作为中国铁路无线通信平台,因此,以GSM-R为平台建立综合无线通信系统,为GSM-R网络的各种作业提供无线通信手段和设备已迫在眉睫。 GSM-R手持终端在编组站中有着特殊的应用。编组站的作业以小组为单位,完成调车、编组工作。小组的每位成员均配备GSM-R专业手持终端,并根据职务要求的不同,具有各自的功能。本文主要介绍语音回示功能的实现方式。调车长发出的调度指令种类是有限的,因此,GSM-R手持终端可以先预存相应指令的语音信息,然后根据收到的调度指令,播放出相应的语音。这个功能是编组站手持终端必备的功能,本文采用Atmega128和ISD4003完成此功能,并采用一种全新的方法高效完成Atmega128与ISD4003之间的通信与控制,完全发挥了Atmega128高速的特点。 [b]硬件电路设计 [/b]器件简述 本文采用Atmega128与ISD4003之间的SPI控制接口,完成所需要的语音回示功能。 Atmega128是AVR单片机的一个型号,其废除了机器周期,采用精简指令集,以字作为指令长度单位,将内容丰富的操作数与操作码安排在一字之中,取指周期短,又可预取指令,实现流水作业,可高速执行指令,在软/硬件开销、速度、性能和成本诸多方面取得了优化平衡,是高性价比的单片机。 ISD4003系列语音芯片的工作电压为3V,单片录放时间为4~8分钟,音质好,芯片采用CMOS技术,内含振荡器、防混淆滤波器、平滑滤波器、音频放大器、自动静噪及高密度多电平闪烁存储阵列。芯片采用多电平直接模拟量存储技术, 每个采样值直接存储在片内Flash中,因此能够非常真实、自然地再现语音、音乐、音调和效果声,避免了一般固体录音电路因量化和压缩造成的量化噪声和"金属声"。采样频率可为 4.0、5.3、6.4或8.0kHz,频率越低,录放时间越长,而音质则有所下降。 硬件电路设计 图 1 硬件电路图 ISD4003的所有操作必须由微控制器控制,操作命令可通过串行通信接口(SPI或Microwire)送入。SPI 协议假定微控制器的SPI移位寄存器在SCLK的下降沿动作,因此对ISD4003而言,在时钟上升沿锁存MOSI引脚的数据,在下降沿将数据送至MISO引脚。使用Atmega128的SPI接口直接控制ISD4003,因此硬件设计相对比较简单。如图1所示。 Atmega128作为SPI主设备,ISD4003作为SPI从设备。Atmega128通过/SS片选ISD4003,MOSI控制线向ISD4003发送控制信息,播放相应的语音信息。当ISD4003读到语音尾端时,会产生一个中断,Atmega128接收此中断,播放下一段语音。 具体引脚连接如下: 1、 Atmega128的SS的CS与ISD4003相连,当Atmega128对ISD4003进行操作时,选通此芯片。 2、 Atmega128的MOSI/MISO与ISD4003的MOSI/MISO相连,进行数据的输入/输出。 3、 Atmega128的SCLK与ISD4003的SCLK相连,提供串行数据的时钟。 4、 INT接Atmega128的中断线,作为语音播放完毕的中断信号。 5、 ISD4003的AUD_OUT引脚接功放或者喇叭,播放选中的语音信息。 [b]软件实现 [/b] 本文使用Atmega128的SPI接口直接控制ISD4003,对其相应的地址进行读操作,完成选定语音的播放。 SPI收发程序往往是一段采用轮循(Polling)方式完成收发的简单代码,也就是单片机通过MOSI寄存器发送数据。同时根据查询MOSI状态寄存器的状态来判断是否能发送下一个数据。在此过程中,单片机处于死等的状态,不能进行任何其它任务的执行。对于高速的AVR来讲,采用这种方式大大降低了MCU的效率,无法发挥其高速、高效的特点。同时,由于Atmga128在完成语音回示的同时,还需要完成语音通话、故障记录等功能,因此需要MCU能更高效地完成SPI收发功能。 图 2 数据发送程序 在使用Atmega128时,根据芯片本身的特点(片内大容量RAM,适合采用高级语言编写系统程序),使用了一种新的方法,采用接收和发送缓冲器加中断的方法,编写高效可靠的SPI收发程序。 基本思路如下: 1、发送数据时,如果MOSI数据寄存器为空,则直接将需要发送的数据填入MOSI数据寄存器,由单片机自动完成数据的发送。 2、发送数据时,如果MOSI数据寄存器不为空,也就是说有待发的数据,此时将需要发送的数据填入发送数据缓冲区(构建在Atmega128的RAM中)。单片机将数据置入发送缓冲区中,就算已经完成了数据的发送,可以执行别的指令,这样,充分发挥了其并行高速运行的特点。本文在中断处理程序中完成对发送缓冲区数据的处理。每次MOSI数据寄存器数据发送完成,都会产生一个中断,因此当产生中断时,表明前一个数据已经发送完成,将待发的发送缓冲区数据置入MOSI数据寄存器,进行数据的自动发送。 以下为SPI数据发送程序和SPI中断处理程序,流程分别如图2、图3所示。 图3 中断处理程序 void SPISend(unsigned char SPIDATA) { while (SPI_Rx_Count == SPI_BUFFER_SIZE)//发送缓冲区满,清空 { SPI_Rx_Count=0; SPI_Rd_Count=0; } _CLI(); if (SPI_Rx_Count||(SPI_OK==0)) file://发送缓冲区有待发数据或SPI正在发送数据时 {SPI_TX_BUFF[SPI_Wr_Count] = SPIDATA; file://将数据放入发送缓冲区排队 if (++SPI_Wr_Count == SPI_BUFFER_SIZE) SPI_Wr_Count = 0; file://调整指针 ++SPI_Rx_Count; } else { SPDR =SPIDATA; file://发送缓冲区中空且SPI口空闲,放入SPDR发送 SPI_OK = 0; } _SEI(); } #pragma vector=SPI_STC_vect // SPI中断 __interrupt void SPI_STC_vect_interrupt() { SPI_OK = 1; // SPI 空闲 if (SPI_Rx_Count) file://如果发送缓冲区中有待发的数据 { 裇PI_Rx_Count; SPDR = SPI_TX_BUFF[SPI_Rd_Count]; file://发送字节数据,并调整指针 if (++SPI_Rd_Count == SPI_BUFFER_SIZE) SPI_Rd_Count = 0; SPI_OK = 0; // SPI 发送中 } } 采用缓冲加中断的SPI发送方法,能够高效地完成数据的收发,提高MCU的效率,具有以下优点: l、采用两个8字节的接收和发送缓冲器来提高MCU的效率,如当程序发送数据时,如果SPI口不空闲,就将数据放入发送缓冲器中,MCU不必等待,可以继续执行其它工作。而SPI的硬件发送完一个数据后,产生中断,由中断服务程序负责将发送缓冲器中的数据依次送出。 2、数据缓冲器结构是一个线性的循环队列,由读、写和队列计数器3个指针控制,用于判断队列是否空、溢出,以及当前数据在队列中的位置。 3、由于在数据发送程序和中断服务程序中都要对数据缓冲器的读、写和队列计数器3个指针进行判断和操作,为了防止冲突,在数据发送程序中对3个指针操作时临时将中断关闭,提高了程序的可靠性。 [b]结语 [/b] 采用缓冲加中断的SPI发送方法,使用两个数据缓冲器,分别构成循环队列。这种程序设计思路,不但程序的结构性完整,同时也解决了高速MCU和低速串口之间的矛盾,实现程序中任务的并行运行,提高了MCU的运行效率,同时,这种程序设计的思路对编写UART、I2C的串行通信接口程序都是非常好的借鉴。 参考文献 1、 Atmegal128 DATA SHEET 2、 ISD4003 Series DATA SHEET 3、 基于GSM-R编组站综合无线通信解决方案. 铁道科学研究院
关键字:语音  手持  手持终端  终端
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/RFID/200703/2162.html
上一篇:远程无钥匙进入系统的方案设计
下一篇:基于FPSLIC的UHF频段RFID阅读器的实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
语音
手持
手持终端
终端
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
