datasheet
ReFLEX-XMODEM模块在汽车远程安全控制系统中的应用
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网 关键字:模块  汽车  安全  安全控制
摘要:介绍了一种无线通讯技术(ReFLEX技术)在汽车无线远程安全控制系统中的应用。该系统主要通过ReFLEX-XMODEM高速无线寻呼模块和带EEPROM的可在线编程的高速CPU解码和检测装在汽车内的单线总线自动身份识别芯片,并控制汽车引擎终端实现安全启动。因此,该系统是一种有效的汽车防盗系统。 关键词:汽车安全 控制 ReFLEX XMODEM 将基于ReFLEX技术的XMODEM高速无线寻呼模块应用天汽车无线远程安全控制系统中,可实现一种新型的保障汽车安全的电子检测与控制系统。此系统中配备有ReFLEX-XMODEM寻呼模块,在汽车发动机、油路、启动装置等关键部位装入单线总线(one-wire bus)自动身份识别(ID)芯片,驾驶者持有电子钥匙(包含ID芯片的按钮),可使电子检测与控制系统对汽车的固有设备进行身份识别,也可对驾驶者进行身份识别,最终通过无线ReFLEX-XMODEM模块远程控制汽车,这样即完成了一个可靠的汽车远程安全控制系统。 1 系统硬件 系统硬件总体框图如图1所示。整个硬件系统由CPU(AT90S8515)、ReFLEX-XMODEM模块、ID芯片组成的汽车安全保障电路、接口电路和系统指示电路等组成。 1.1 ReFLEX-XMODEM模块 ReFLEX TM是Motorola公司的专利技术。它是一种高速的双向无线寻呼打包技术,可以完成双向同步数据传输。一个ReFLEX寻呼网的最大容量可以达到9亿个以上。 图1 XMODEM是1979年由Ward Christensen创建的用于调制解调器差错控制的协议。该协议是一种广泛使用的异步文件传输协议,以128字节块的形式传输数据,并且每个块都使用一个校验和过程来进行错误检测。ReFLEX-XMODEM模块使用了CRC错误侦测方法,传输的准确率高达99.6%。 本系统采用的ReFLEX-XMODEM模块是Advantra公司的WIRLKI,数据传输波特率设定为2400bps。 1.2 核心控制电路 核心控制电路的主要功能是: (1)检测自动身份识别芯片的密码并发开指示及控制信号;作为ID芯片与微型计算机的接口设备,读取ID芯片密码并对自身EEPROM中的ID密码进行在线修改。CPU通过接口J3-1~J3-6串行下载程序并读写EEPROM中的数据。CPU通过I/O接口J2-1~J2-2读取ID芯片密码,并检测、修改EEPROM中的数据。CPU通过接口J1-1、J1-2与“汽车安全保障电路”连接,用以检测ID芯片密码是否正确与缺损,并发出启动信号开启油路及启动装置。 汽车安全保障电路主要包含三个固有的ID芯片,可分别安装在汽车的发动机、油路、启动装置等关键部位,其中两个可分别控制油路和启动装置的开关,四个对应的ID密码被固化在EEPROM中。还有一个按钮接口,ID芯片被封装在按钮中,由汽车拥有者持有,CPU的EEPROM中存在的四组不同的密码对应四个ID按钮。汽车安全保障电路的四个固有的ID芯片加上一个按纽接口挂在同一根信号线J1-2上。当汽车电源接通时,CPU首先通过J1-2(信号线)、J1-1(地线)检测是否存在四个固有的ID芯片密码,然后驾驶者把ID按钮按下接通按钮接口,CPU比较按钮ID密码是否与EEPROM中另外四个密码中的一个相符。最后确定是否接通油路、启动装置的开关。 (2)通过与ReFLEX-XMODEM模块通信接收最新远程控制命令,根据命令的不同,采取不同的控制方式。控制方式包括:A:立即关闭发动机、油路;B:延时关闭发动机、油路;C:上传/修改EEPROM中固化的密码。 1.3 系统所采用的核心器件 本系统的CPU都是采用Atmel公司的高速AVR 8-bit RISC单片机。系统中的CPU1是AT90S8515,它包含8KB的SPI在线可编程Flash、512B的SRAM、512B的在线可编程EEPROM,运行速度可达8MIPS,工作电压最低可达2.7V。 系统采用Dallas公司的带输出控制的ID芯片DS2406和DS1990A,其通过三个引脚进行控制:信号线、输出口(PIO)及地线。其主要特点如下:OC门输出的one-wire总线,可使多个ID芯片挂在同一根总线上,各自独立地通与断;CPU可以分别对其进行读、写操作,以实现远距离闭环控制。漏极开路的PIO口允许有50mA的灌电流,可输出高、低电平对其它器件进行控制。该芯片具有64位激光ROM,出厂时就已在其内固化了独一无二的身份识别码。 2 系统软件 系统软件框图如图2所示。 图3 2.1 ReFLEX-XMODEM数据通信程序 ReFLEX-XMODEM数据通信程序(CLP)包含很多控制命令,其中主要命令有ACK应答命令(用于应答文件包的收发命令,ID为14H)、删除数据包命令(ID为12H)和接收数据包命令(ID为11H)、传输数据包命令(ID为16H、读状态命令(ID为18H)、取得配置命令(ID为17H)和设置配置命令(ID为1AH)等。ReFLEX-XMODEM数据通讯程序流程图如图3所示。ReFLEX-XMODEM数据通信程序主要完成对ReFLEX-XMODEM模块的监控和配置。使得整个通讯速率设定在2400bps,从而使系统数据同步。当模块收到的数据包时,模块状态标志就会发生变化,同时CPU读取模块状态,然后鉴别状态。如果有数据包被接收到,则应答数据,并进行数据包命令解析,细化数据包内容。一旦接收到有效的控制数据包,就存储数据包内容,并设置通讯数据有效标志,由中央处理程序进行处理。 2.2 中央数据处理和控制程序 中央数据处理和控制程序框图如图4所示。它主要完成整个系统的控制功能。对通讯数据进行命令分解处理,同时对指示灯、蜂鸣器和油路及启动装置进行控制。 2.3 程序语言实现方式 系统采用AVR单片机汇编语言编制核心程序;上位机采用Visual Basic编制的接口程序,实现读/写ID芯片。 AVR单片机汇编语言指令系统是RSIC结构的精简指令集,是一种简明高效的指令系统。整个指令系统包含120条功能强大的指令,大多数指令的执行时间为单个周期。软件的编写和调试环境采用Atmel公司提供析AVR-Studio4集成开发软件系统。 图4 本系统作为一种新型的汽车安全控制产品,通过应用ReFLEX-XMODEM模块,实现了远程安全控制功能,尤其值得注意的是,装在关键部位中的每个ID芯片都是独一无二的,所以每个产品中的程序识别码都是在线写入CPU的EEPROM内。这样,系统中的每个器件都是不可交换的替代的,所以对汽车防盗非常有效,目前已渡过开发研究阶段,正在投入生产。
关键字:模块  汽车  安全  安全控制
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/RFID/200703/2088.html
上一篇:一种结构简单性能优良的AGC电路
下一篇:数字下变频器GC4016及其在软件无线电中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
模块
汽车
安全
安全控制
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
