datasheet
2.4GHz DSSS收发器芯片组RFW320原理与应用
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网 关键字:4ghz  收发  收发器  芯片
摘要:RFW302芯片组由RFW24、RFW488C、RFW488R三块芯片构成。该芯片组符合美国联邦通信委员会(FCC)(part 15.247)和欧洲电信标准协会(ETSI)(300 328)的技术规范;工作频率为2.4GHz,数据速率最高可达3.2Mb/s,输出功率达+0dBm(峰值),接收灵敏度为-77dBm,室内有效距离约20m。 关键词:射频 无线收发器 RFW302 1 RFW320芯片组简介 RFW302芯片组是RFWaves公司推出的一种半双工、采用直接序列扩频技术(DSSS)无线收发器芯片组,工作在2400~2483.5MHz工业、科学和医学(ISM)频段。该收发器芯片组包含三块芯片,只需外接电感和电容等无源元件。该芯片组符合美国联邦通信委员会(FCC)(part 15.247)和欧洲电信标准协会(ETSI)(300 328)的技术规范。该芯片组适用于2.4GHz的短程无线通信应用,数据速率最高可达3.2Mb/s,其功耗较低,适于电池驱动。输出功率达+0dBm(峰值),接收灵敏度为-77dBm,电源电压2.7~3.6V,电流消耗为43mA(3.2Mb/s)和28μA(1Kb/s),待机电流6μA;室内有效距离约20m,3线串行接口能与8位微控制器协同工作。 图1 RFW302芯片组构成的无线收发器电路 2 RFW302构成的无线收发器电路 RFW302芯片组由RFW24、RFW488C、RFW488R三块芯片构成。RFW302构成的无线收发电路如图1所示,各芯片引脚功能如表1~3所列。 表1 RFW24芯片引脚功能 引 脚 符 号 典型值 功 能 1 VccRF Vcc RF部分的电源电压 2 GND   地 3 NRF A 连接到天线 4 RF A 连接到天线 5 GND   地 6 VccRF Vcc 功放部分的电源电压 7 ACT DI 启动控制,L时为待机模式,H时启动模式 8 LC A 连接到22nH电感 9 NLC A 连接到22nH电感 10 VccPD Vcc 峰值检测器部分的电源电压 11 SAWD A 从RFW488C-A(D)到峰值检测器的输入 12 GND   地 13 GND   地 14 GND   地 15 SAWIF A 从/到RFW488C-A(IF)的中频输入/输出 16 Tx/Rx DI 发射/接收控制,接Vcc是Tx模式,接GND是Rx模式 17 CAP A 外部电容连接到此脚,最佳值为2.2nF 18 VccGD Vcc 到状态机和脉冲发生器部分的供给电压 19 TxD/RxD DIO 数据输入/输出 20 SAWG A 当输入到RFW488C-A(G)时的发射脉冲输出 21 GND   地 22 OSCO A 连接到谐振器 23 OSCI A 连接到谐振器 24 VccLO Vcc 振荡器部分的电源电压 Puddle GND   地 表2 RFW488C相关器芯片的引脚功能 引 脚 符 号 功 能 1 GND 地 2 NIF 地 3 GND 地 4 D 输出到峰值检测器,在48MHz的特征阻抗为5-122j 5 ND 地 6 GND 地 7 IF 从/到IF到SAW的输入/输出,在488MHz的特征阻抗为3-13j 8 GND 地 9 NG 地 10 G 输入到SAW的发射脉冲,在488MHz的特征阻抗为3-13j 表3 REW488R谐振器芯片的引脚功能 引 脚 符 号 功 能 1 GND 地 2 OS 在这个引脚与5脚之间串联谐振 3 GND 地 4 GND 地 5 NOS 在这个引脚与5脚之间串联谐振 6 GND 地 电路中RFW24芯片是系统的有源部分,具有定时、放大、开关、发射和接收的功能。RFW488C是一个4脚SAW相关器,在晶振的基础上实现。芯片是一个无源的直接序列扩频器件,作为一个13位BPSK贝克码相关器(一个匹配滤波器)。RFW488R是一个单端口的SAW谐振器,谐振频率为488MHz,作为系统振荡器源。由三块芯片组成的收发器模块包含:SAW相关器、频率发生器、脉冲发生器、RF前端、低噪声块、峰值检测器、状态机等功能。 SAW相关器是一个线性的无源3端口器件,与带能滤波器和反相器连接。电流SAW相关器是一个匹配滤波器,与一个13位BPSK调制贝克码相匹配。SAW相关器的3个端口和外部无源部件匹配电阻为200Ω,中心工作频率为488MHz。 在系统中,频率发生器电路是一个通用元件,是唯一在发射和接收模式下都处于工作的部件,在待机模式下,为了降低功耗,处于不工作状态。频率发生器电路由基于晶体振荡器的SAW谐振器组成。谐振器的频率乘以4可以得到需要的上变频频率。电路从待机模式到稳定状态所需时间小于20μs。 脉冲发生器产生一大约76ns的IF脉冲,此脉冲输入到SAW相关器。状态机对相关的模拟单元进行开关控制。输出级是一个非差分形式的功率放大器,在匹配状态下能使最大的功率接收200Ω的SAW输入端上。 RF前端包含放大和上变频级,其输入端是488MHz中频相关器的输出信号,其输出是被放大到31dB和上变频到2400MHz的信号。第一级放大在IF,第二级放大在RF。混频器是个镜像抑制混频器,镜像抑制率大于35dB。 低噪部件LNA的输入来自天线,输出连到SAW上。由于在天线和LNA1间没有RF滤波器,需要很宽的动态发射/接收范围,高频端的特点是动态范围非常高。在此部件后是SAW相关器,功能是作为一个滤波器,抑制输出频带外信号和抑制频带内的干扰。主要性能参数如下:增益为25dB,负载(SAW相关器)为200Ω,输入IP1>-18dBm,输入IP3>-5dBm;噪声值NF<10dB,镜像抑制大于35dB。 峰值检测器位于SAW相关器的下一级,功能是检测信号的包络,直接把中频IF移到基带上。峰值检测器位于ASK接收器的第一级。由于可能有一非常高的输入信号范围,所以要求动态范围非常高。1个“快速”峰值检测器和1个“慢速”峰值检测器并联使用,两者之间的区别是它们的输出带宽。“快速”峰值检测器的带宽是10MHz;“慢速”峰值检测器的带宽由一外接的电容器决定,电容器连接在第13引脚端和系统的GND之间。 状态机是芯片数字电路部分,主要完成定时、控制和数字流程等功能。①DATA I/O:在发射模式下的高阻抗输入脚,在接收模式下的低阻抗输出脚。②Tx/Rx:H(高电平)=Tx;L(低电平)=Rx。③ACT:L(低电平)时元件被关掉,电流消耗最低;H(高电平)时芯片工作。具体状态控制过程如图2所示。 调制解调器建立在SAW相关器的基础上。SAW相关器是一个3端口的无源器件。与SAW相关器连接,还有两个器件嵌入到系统中;:一个488MHz的单端口SAW谐振器,为系统提供频率源;一个RFIC,是系统的有源器件。RFIC的收发器工作在488MHz的中频和1952MHz的LO。SAW谐振器产生两种频率。 3 RFW302与微控制器处理模块的接口 RFW302与微控制器/DSP/FPGA处理模块的接口如图3所示。FW302构成的无线接口电路与微控制器/DSP/FPGA处理模块的接口说明如表4所列。 表4 RFW302与微控制器/DSP/FPG处理模块的接口说明 名 称 特 征 Tx/Rx 模式选择输入,输入Vcc(H高电平)时为射模式; 输入0V(L低电平)时为接收模式 ACT 输入0V(L低电平)时为待机模式,输入Vcc(H高电)时启动模块。唤醒为完全工作模式的典型时间需要花10μs的时间。CMOS电平 DataI/O 在Tx模式下是输入脚,在Rx模式下是输出脚。CMOS电平 Vcc 芯片电源供给输入端,需要一个2.7~5V的可调电源 GND 地,所有接地端连接到此引脚 结语 采用RFW302设计无线收发器电路,工作频率为2.4GHz,数据速率最高可达3.2Mb/s,输出功率达+0dBm(峰值),接收灵敏度为-77dBm,PCB板尺寸为12mm%26;#215;16mm,室内有效距离约20m,在嵌入式智能家居系统无线网关中应用,效果良好。
关键字:4ghz  收发  收发器  芯片
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/RFID/200703/2018.html
上一篇:2.4GHz DECT技术体系与实现方法
下一篇:航空遥感中利用GPS接收机实现多传感器同步工作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
4ghz
收发
收发器
芯片
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
