datasheet
解调器MSM6882及其在无线数据通信中的应用
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网 关键字:解调器  无线  数据  数据通信
摘要:MSM6882是日本OKI公司生产的、采用最小频移键控方法的数据调制解调器。该器件内含接收、发送和时钟产生电路,且数据传输波特率可在1200bps和2400bps中选择。文中介绍了MSM6882的主要性能和工作原理,给出了MSM6882在无线通信中的应用电路设计。 关键词:MSM6882;最小频移键控;无线数据通信 1 引言 计算机与数据终端的普及使得无线数据通信技术在很多领域得到广泛应用。在无线数据传输设备中,调制解调器是不可缺少的一环。调制解调器的调制方式主要有频移键控(FSK)、相对相移键控(DPSK)等,其中最小频移键控(MSK)调制方式是FSK方式中较好的一种。MSK调制方式是连续相位频率键控(CP-FSK)方式的特殊情况,其调制系数为0.5。MSK信号在码元转换瞬间没有相位突变,因而信号频谱在频带之外的滚降会加快,占用频带比PSK信号窄,但却具有与PSK相同的性能,非常适合在无线通信中使用。 MSM6882是日本OKI公司生产的采用MSK调制方式的调制解调芯片。它的工作温度为-25℃~70℃,采用DIP22或SOC24封装,其主要特点如下: ●片内滤波器采用开关电容结构; ●数据传送波特率1200/2400bps可选; ●片内发送滤波器可作为音频信号滤波器单独使用; ●接收定时再生电路有两种同步方式供用户选择; ●片内集成有振荡电路; ●调制可采用正弦或余弦方式; ●采用单5V电源供电(MSM6882-5)。 2 MSM6882的引脚功能 MSM6882的引脚排列如图1所示,其引脚功能描述如下: X1、X2:晶体输入脚。当外接时钟时,X1悬空。 MCS:时钟频率选择端。该脚为“0”时,外部晶振或时钟选择3.6864MHz,为“1”时,外部晶振或时钟选择7.3728MHz。 ME:调制器使能端。该端为“0”时,TI脚与发送低通滤波器相连,为“1”时,调制器与发送低通滤波器相连。 SD:发送数据输入脚。 ST:发送时钟输出脚。使用时可用ST信号的上升沿同步SD脚的信号。 SIN:正弦调制方式选择。 PRE:发送数据预置选择。为“0”时,SD脚信号输出至AO脚。 BR:波特率选择位。其选择方式见表1所列。 表1 波特率选择表 时钟频率(MHz) MCS BR 波特率(bps) 7.3728 1 1 2400 1 0 1200 3.6864 0 0 1200 SG:片内模拟信号地。 GND:芯片电源地。 TI:音频信号输入。 AO:调制信号输出。 AI:解调信号输入。 CDT,CDO:芯片测试脚。正常使用时,CDT脚应接地,CDO脚悬空。 RD:接收数据端。经解调后的信号由此脚串行输出。 RT:接收数据时钟。使用时可用RT信号的下降沿同步RD脚数据。 CF:快速锁相控制。该端为“1”时, RD脚和RT脚的输出信号相位差大于22.5%26;#176;,相位校正将快速完成;如果相位差小于22.5%26;#176;,相位校正以低速进行。而在该脚为“0”时,无论RD脚和RT脚的输出信号相位差为多少,相位校正均以低速进行。通常情况下该脚接高电平,即选择快速锁相方式。 CT:同步方式选择。为“0”时,锁相环在50比特内完成相位同步。为“1”时,锁相环在18比特内完成相位同步。 FT:自环测试控制。通常接高电平。 VDD:芯片电源端口。 3 MSM6882的内部结构原理 MSM6882的内部结构如图2所示。该电路主要由三个部分组成:发送电路、接收电路和时钟发生电路。发送电路包括调制器、发送低通滤波器和两个RC低通滤波器。它在PRE和SIN输入信号控制下可完成对输入二进制数据的调制或输入音频信号的滤波。在完成调制功能时,首先由调制器将输入数据调制为MSK信号,再由发送滤波器和两个RC低通滤波器滤除高频分量并加以平滑后,输出到线路上。在完成音频滤波功能时,发送滤波器将与调制器断开而与TI端接通,从而直接将输入的音频信号滤波并送至线路。 接收电路由RC低通滤波器、混频器、接收带通滤波器、限幅器、采样保持电路、延迟检测器、检测后置滤波器和定时再生器组成。接收信号经接收滤波器滤除杂波后,可由限幅器和采样保持电路变换为方波信号输入延迟检测器。然后由延迟检测器恢复出解调数据,经检测滤波送入定时再生电路以提取接收时钟,最后将接收时钟和解调数据输出。 图3 时钟发生电路可为整个电路提供时序信号。 4 应用电路 图3给出了MSM6882的实际应用电路。此电路的通信波特率为1200bps,由于MSM6882的发送数据和接收数据均需要有同步时钟来同步,因此应选择82C51异步串行通信接口芯片来使MSM6882与AT89S52微处理器相连接。通过AT82C51的RTS脚可控制电台的PTT,而RTS则通过反相信号控制MSM6882的发送使能。电台的SPK脚和MIC脚通过各自的耦合回路与MSM6882的AI脚和AO脚相连。在设计时,82C51单片机CLK脚的输入时钟周期应在0.42μs到1.35μs范围内,否则芯片可能不能正常工作。由于MSM6882的AO脚的输出电平较高,因此,通过可调电阻W1可调节调制信号输入到电台的幅值。从电台接口出来的SPK信号一路经信号限幅后送入MSM6882的AI脚,另外一路经放大、检波、幅值比较后送入82C51的DSR脚,以作为载波检测信号。同时,通过W2调节载波检测信号的灵敏度。当系统检测到该信号时,可以采取延时发送的方式来避免同频干扰和信道阻塞。对82C51的操作方法可参考相关书籍,这里不再重复。对于抗干扰性要求较高的场合,电台和调制解调器之间可采取加入传输线变压器的方法将两端的电信号进行隔离,由于篇幅所限,这里不再赘述。
关键字:解调器  无线  数据  数据通信
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/RFID/200703/1934.html
上一篇:宽带CDMA系统中的功控技术
下一篇:MRFIC1502在GPS接收器中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
解调器
无线
数据
数据通信
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
