datasheet
GPS高精度的时钟的设计和实现
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网 关键字:gps  精度  时钟  设计
摘要:介绍采用GPS、OEM接收板来实现精密时钟系统的设计思路和方法,给出基本的硬件电路和软件流程。 关键词:GPS GPS OEM 串口通信 1 概述 GPS(Global Positioning System)全球定位系统是利用美国的24颗GPS地址卫星所发射的信号而建立的导航、定位、授时的系统。美国政府已承诺,在今后相当长的一段时间内,GPS系统将向全世界免费开放。目前,GPS系统广泛地应用在导航、大地测量、精确授时、车辆定位及防盗等领域。因此,开展对GPS系统的研究和应用,将极大地提高生产力,并产生巨大的经济效益。本文旨在通过利用GPS所提供的精确授时的功能,采用单片机技术,设计适合于需要精确授时的高精度时钟系统。 GSU-16是日本光电(KODEN)公司生产的并行11通道GPS OEM接收板,由于采用了先进半导体设计手段,它具有尺寸小、功耗低、性能稳定、性价比高等优良特性。利用它,可以方便、快速地开发出各种GPS应用系统。其主要性能指标如下: 接收通道——11通道并行接收,可同时跟踪11颗卫星; 授时精度——小于400ns,无累计误差; 数据更新时间——1s; 体积和重量——65mm%26;#215;35mm,约重40g(含锂电池); 数据输出格式——NMEA-0183 v2.0;RTCM-sc104 v2.0; 环境工作温度——-30~+75℃; 正常工作参数——电压5(1%26;#177;0.05)V;电流100mA;功耗100mW。 2 GSU-16的硬件接口和软件接口 (1)硬件接口 GSU-16同时提供12脚接口(J3)和5脚接口(J4)。本设计中采用5链接口J4,各引脚的功能如表1所列。 表1 接口编号 信号名称 功 能 1 GND 电源地 2 backup in 备份电源输入,3V时消耗2μA 3 SD1 串行输出 4 RD1 串行输入 5 +5V 主供电电源输入 GSU-16的RD1脚为RS232C的通信接口,其逻辑电平为TTL电平。这样能够很方便地与各种单片机连接连接,无须电平转换。同时,12脚接口还提供了高精度的秒脉冲输出,可用于需要更高精度定时服务的测量系统。在此,我们仅使用其时钟信息,故只需在其输出的ASCII数据中直接提取即可。 (2)软件接口 GSU-16的通信波特率为4800,1个起始位,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验。通常使用NMEA-0183格式输出,数据代码为ASCII码字符。 NMEA-0183是美国海洋电子协会为海用电子设备制定的标准格式,目前广泛使用V2.0版本。由于该格式为ASCII码字符串,比较直观和易于处理,在许多高级语言中都可以直接进行判别、分离,以提取用户所需要的数据。 NMEA-0183主要语句中,最常见的几种格式为: GPGGA GPS定位数据 GPGLL 地址位置和经纬度 GPZDA 日期和时间 GPVTG 方位角对地速度 例如,GPZDA为时间和日期输出语句,其标准格式如下: 又如,$GP GGA为定位导航数据输出语句,其标准格式如下: 在具体使用时,可以在收到一条消息后,用软件来判别消息引导头是否为“$GPZDA”或“$GPGGA”来确认收到的消息正确与否,然后从消息中提取世界时,一定要注意将提取到的世界时加上8小时才是北京时间,而且软件还必须对16:00~24:00世界时作相应的处理,以转换为正确的北京日期和时间。 3 应用电路和程序设计 在设计该时钟系统时,我们采用的单片机是Motolola公司的MC68HC08的通用芯片MC68HC908GP32。该芯片以它的高性能、低功耗、低价位获得了广泛的应用,其主要特性为: ①32KB片内Flash存储器,具有在线可编程能力和保密功能; ②512B片内RAM; ③增强型串行通信口和串行外围接口; ④支持C语言。 其接口电路可按图1设计,程序流程如图2所示。 单片机初始化程序样例如下: SCBR EQU $0019 SCC1 EQU $0013 SCC2 EQU $0014 SCC3 EQU $0015 SCS1 EQU $0016 SCS2 EQU $0017 SCDR EQU $0018 TEMP EQU $40 ;定义1个字节的临时存储空间 ORG $8000 ;定义程序的起始位置 INIT:LDA#%00100010;初始化开始 STA SCBR ;波特率定义 LDA #%01000000 STA SCC1 LDA #%00001100 STA SCC2 LDA #%00000000 STA SCC3 START:JSR GETDATA ;接收1个字符 STA TEMP ;将其存放临时空间 CMP #$"$";判是否为“$”符,如不是转START …… ;判是否为GPZDA信息模块,如不是则转START重新接收 …… ;数据接收与处理模块 …… ;时钟驱动与显示模块 …… ;返回START重新接收下一组消息 GETDATA:BRCLR 5,SCS1,GETDATA LDA SCRA RTS 4 结论 时间信号的准确与否,直接关系到人们的日常生活、工业生产和社会发展。由于计算机技术、网络技术、通信技术、GPS定位技术等相关技术的发展和礅,以及GPS OEM板价格的降低,已经具备了为各个应用领域提供高精度授时的可能性。 GPS精密时钟主要应用于城市重要公共建筑,如车站、码头、公园、交通路口、标志建筑等场所和电信行业的移动及固定电话报时等方面。它是供了准确的公众时间,为人们的日常生活提供便利,避免了因时钟不准确而带来的不便。同时,也为GPS系统的应用开拓了一个较好的用途,具广泛的现实意义。
关键字:gps  精度  时钟  设计
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/RFID/200703/1879.html
上一篇:基于DSP的Bluetooth嵌入式系统应用
下一篇:无线通信SCADA系统的实现与应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
gps
精度
时钟
设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
