datasheet
AD8309用于接收信号强度指示
2006-05-07 15:50:13来源: 电子产品世界 关键字:接收  信号  信号强度  强度
接收信号强度指示中的应用。
    在无线电产品中,接收信号强度指示(RSSI)是一项重要功能,允许设备自动调节部分参数以使RSSI值最大。对于无线电信号的RSSI,通常的处理是信号经放大后下变频至对数放大器的输入频率范围内,利用对数放大器RSSI端输出电压与输入信号分贝值成正比的特性来完成RSSI的测量。AD8309是ADI公司生产的先进的中频信号处理器件,可用于高性能接收机。它可以提供与输入信号分贝值成正比的解调(基带)输出,用来对输入信号进行精确的对数测量,即完成RSSI功能,其动态范围为100dB。该器件适用于便携式无线电通信设备、雷达、声纳等系统。
二、主要特性
    ·5-500MHz的工作频率范围
    ·完整的多级对数-限幅中频放大器
    ·100dB动态范围:-78dBm~22dBm(Re=50欧)
    ·整个工作温度和电压范围内稳定的RSSI定标
    ·可编程限幅器增益和输出电流
    ·单电源:2.7-6.5V, 16mA(典型)
    ·停机模式
    功能框图如图1所示。
    SOT-23封装的AD8309具有16个引脚:
    (1) RSSI输出特殊公用端
    (2) 前端放大及偏置供电端
    (3) (6)、(11)、(14)地
    (4) 输入信号高端
    (5) 输入信号低端
    (6) 公用端
    (7) 使能端,高电平有效
    (8) 限幅器编程端
    (9) RSSI带宽衰减端
    (10) 输出信号低端
    (11) 输出信号高端
    (12) 增益及限幅器供电端
    (13) RSSI输出
三、 RSSI测量的典型应用
    本文介绍AD8309在手机辐射检测仪中的应用,系统框图如图2,RSSI测量部分见图3。
    从图3可以看出,AD8309只需要很少的外围元件就可以实现RSSI测量功能。
    因为AD8309工作在较高的频率下,所以要特别注意线路的布线,在AD8309与上一级器件间的连线要尽可能的短。如有可能,加装屏蔽盒会有比较好的效果,同时也应该让地线和电源线尽可能粗些。在选择元器件时要注意电容及电阻的高频特性,如果选择得不好将会直接影响测量结果。各电阻与电容的选择同工作频率有关,具体请参阅ADI公司的AD8309技术手册。
关键字:接收  信号  信号强度  强度
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/RFID/200605/2360.html
上一篇:低成本UHF/VHF发射器
下一篇:无线视频传输技术的发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
接收
信号
信号强度
强度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
