datasheet
短距离高可靠无线数据通讯装置
2006-05-07 15:50:12来源: 电子产品世界 关键字:距离  可靠  无线  数据
距离高可靠无线数据通讯装置,给出了测试和应用结果。
    目前,0~100米内的短距离无线通讯装置的应用非常广泛,例如汽车遥控门匙、无线抄表、ID卡、计算机无线数据通讯等。世界各大芯片制造商如TI、MOTOROLA、DIGITAL-WIRELESS等公司,根据需求,研制开发出了各种新式射频芯片,使短距离无线数据通讯装置的设计开发趋于更加容易、方便、周期短、成本低。
    本文通过对常用调制模式误码率的计算和比较,选择了OOK模式,并用RFM公司先进的ASH(Amplifer-Sequenced Hybrid)式接收器[1],研制了一套短距离高可靠无线数据通讯装置,给出了测试和应用结果。
2.FSK 、ASK、OOK三种调制模式误码率的计算
    无线通讯常用的调制模式有FSK(Frequency-Shift-Key)、ASK(Amplitude-Shift-Key)、OOK(On-Off-Key)[2]等,评价调制模式的重要指标是误码率。三种模式的误码率理论计算公式如下:
    从图可得如下结论:三种模式中FSK模式抗干扰能力虽最强,但当信噪比大于15dB后,三种模式的误码率基本相同。考虑到实际应用中信噪比大的环境特点,且由于三种模式中OOK模式具有低成本、易开发、最省电等特点,本文选取OOK模式作为短距离无线数据通讯调制模式。
3.ASH接收器
    在设计短距离无线通讯装置时,必须遵守无线电管理委员会的各项规定。为免除无线信道申请,只有在发射功率受限条件下,增加通讯之间距离,RFM公司提供了一种分时放大ASH式接收器[1], 可满足这一要求,其原理图见图2。
    由图2可见,ASH式接收器由脉冲发生器、SAW带通滤波器、两级射频放大器[3]、SAW延迟线等组成。脉冲发生器控制两级射频放大器,使它们分时工作。当接收的信号经过带通滤波器后,脉冲发生器打开第一级放大器并关闭第二级放大器,使信号放大后送入延迟线;当信号通过延迟线后,脉冲发生器打开第二级放大器并关闭第一级放大器,使信号再次放大后输出。
    同利用分频放大原理的Superheterodyne式接收器[2]相比较,ASH式接收器有以下特点:1)体积小,仅为10.2×7.06×2.03mm;2)耗电量小,可使用电池供电,便于设计手持装置[4];3)不使用高稳定的振荡器,完全消除了本地振荡器的辐射;4) 完全消除了混频器噪声;5)外围电路设计简单、便于开发;6)支持高速数据通讯,波特率达100kb/s;7)成本低。
4.设计实例
    根据上述计算和分析,本文选用RFM公司的无线收发器ASH式TR3001芯片[5]和OOK模式设计了一个短距离无线数据通讯装置。
图3为装置原理框图,其中TR3001主要完成无线收发接口,MAX202完成标准RS232接口转换, 80C51CPU主要完成DC平衡编码与解码、无线数据收发控制、串行通讯等任务。图4为TR3001芯片应用电路图。本装置主要性能指标如下:1)体积小,85×50×5mm;2)支持半双工,波特率为9.6kb/s的串行数据通讯;3)最大通讯距离为20米;4)使用315M频点。由于发射功率低,不需要向无线电管理委员会申请执照。
5.结果
    使用5211型误码仪在户外空地5至25米距离对本装置进行了测试,测试结果见图5,表明随着距离的增加,信噪比变小,误码率增高。但在20米距离内仍能满足使用要求。本设计已作成小型近距离通讯装置在实际数据采集和传送中使用,获得了满意结果。
关键字:距离  可靠  无线  数据
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/RFID/200605/2351.html
上一篇:IrDA红外通信在导航仪中的应用
下一篇:SRD用的发送器和接收器IC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
距离
可靠
无线
数据
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
