datasheet
Qorvo推出RFPD3580以增强新一代 DOCSIS 3.1性能
2015-11-05 18:26:08来源: EEWORLD 关键字:Qorvo
    功率倍增器放大器提供业界领先的低功耗和线性度,适用于全新光纤到家服务
    移动设备、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo,Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布 RFPD3580 功率倍增器放大器现已开始供货,该产品能够为有线电视 (CATV) DOCSIS 3.1 系统提供最低功耗和最高输出能力。
    Qorvo 的 RFPD3580 可以为 45MHz-1.218GHz CATV 放大器系统提供高输出能力、出色的线性度和卓越的回波损耗性能以及稳健可靠性。
    Qorvo 的 RFPD3580 混合式功率倍增器放大器模块采用先进的碳化硅基氮化镓 (GaN on SiC) 和砷化镓 (GaAs) 工艺技术。RFPD3580 可以为 45MHz-1.218GHz CATV 放大器系统提供高输出能力、出色的线性度和卓越的回波损耗性能以及稳健可靠性。尤其是其 18 瓦的低功耗,更是堪称业界最佳,并且在所有端接条件下均可保持稳定。
    Qorvo CATV 和宽带接入产品部总监 Kellie Chong 指出:“DOCSIS 3.1 可将带宽提高到 1.218GHz,支持更高的数据传输速率和更多的数字内容。全新 DOCSIS 3.1 混合式光纤同轴 (HFC) 架构、光纤深入(节点+0)旨在减少 PA 数,但对功率倍增器放大器具有更高的性能要求。高性能 RFPD3580 功率倍增器旨在满足此款新架构在最低功耗下的输出要求。”
    Qorvo 是 CATV GaN 解决方案的领先供应商,迄今为止出货量达两百万单位,并且将继续扩展其 DOSCIS 3.1 解决方案产品组合,以帮助有线运营商和 MSO 优化可用频谱并提高其网络的吞吐量,从而更好地满足订阅用户对新型高级宽带服务的要求。
    Qorvo 的 DOCSIS 3.1 产品组合涵盖 60 多种产品,包括功率倍增器放大器、推挽放大器、前置驱动器增益单元、衰减器和开关。Qorvo DOCSIS 3.1 正向路径放大器的工作频率为 45MHz 至 1.2GHz,具有超高输出(可处理 74dBmV 复合电源);超低失真(低于 70dBc);及卓越的输入和输出回波损耗(一般为 -20dB)。Qorvo 反向路径放大器的工作频率高达 300MHz,并且集成衰减器和掉电功能。该公司的 DOCSIS 3.1 解决方案采用最新的高性能工艺技术,包括GaN高电子迁移率晶体管 (HEMT) 技术,可提供配备高速有线基础设施网络所需的出色线性度、输出功率和可靠性。
    Qorvo 的 DOCSIS 3.1 产品采用 SOT-115J、多芯片模块 (MCM) 和标准单芯片微波集成电路 (MMIC) 封装,包括 QFN、SOT89 和 SOIC。Qorvo 的 MMIC 产品包括增益放大器、低等效输入噪音电流 (EINC) 跨导放大器 (TIA)、衰减器、开关、滤波器和用于光纤射频传输 (RFoG) 和无源光纤网络 (PON) 应用的完整光纤接收器。
关键字:Qorvo
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2015/1105/article_13066.html
上一篇:MACOM发布面向数据中心应用的QSFP28模块芯片组解决方案
下一篇:芯片光学互连研究实现突破性进展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Qorvo
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
