datasheet
软件定义无线电SDR何以如此“火爆”
2015-10-27 11:46:13来源: EEWORLD 关键字:ADI
    软件定义无线电SDR是一个比较年轻的技术应用,但是在短短数十年的发展历程中SDR逐渐表现出一种惊人的市场占有能力。有数据显示,在未来十年,SDR的市场总额将高达280亿美元。那么,是什么使得SDR如此受青睐呢?
    ADI公司亚洲区通信业务拓展经理解勇在谈到SDR市场前景的时候表示:“关于SDR在应用方面,除了传统的通讯基础设施的应用,如基站和直放站,现在可以看出业界发展的趋势,设备越做越小,在2G和3G时代,宏站绝对主流,但在LTE时代,更注重更快的数据率,更快的上网速度和更大的数据容量,所以能看到越来越多对小基站的需求,即Small cell,SDR器件可以应用在small cell小基站上。其中ADI的SDR一方面性能可以达到3GPP的指标要求,另一方面拥有极高的集成度以及灵活性、可编程性,在小基站平台上是主流客户的首选器件。SDR还可应用在将LTE转成WIFI信号的无线数据上网卡,该上网卡已在杭州的公交车上进行了首个试商用。”他认为,“除传统的通讯设备之外,SDR还可用在其他领域,例如国防电子,包括手持式或者背负式的电台,电子站的设备和雷达。还可应用于测试设备,主要是射频测试设备和通讯遥测测量设备。另一主流应用是无线视频监控以及数据的传输。”
    ADI公司亚洲区通信业务拓展经理 解勇
    在通信行业中有着众多的标准,兼容性问题也由此成了SDR需要面对的一个重要挑战。解勇说:“随着通讯从2G到3G现在到LTE的发展,通讯的制式越来越多, 2G时代的GSM和CDMA, 3G时代的WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000,现在到了LTE时代,有两大标准,TD-LTE和FDD-LTE,但是全球现在所要支持的LTE频段有40个。对于设备制造商来说,支持如此多的标准以及这么多的频段,挑战非常大。需要设计不同的硬件平台来支持不同的制式,不同的频段,这延长了产品的开发时间,也增加了设计成本,更需要投入大量的人力物力,同时后续产品维护的费用也非常高。众多应用/市场OEM制造商迫切需求具备灵活性和可配置性、支持现场升级的统一可编程无线电平台。这样,用户就无需针对每项标准构建不同的芯片,只需构建单一芯片,通过简单的软件修改,即可适应各个市场的需求。”
    目前,许多OEM厂商仍采用离散器件(放大器、混频器、解调器、ADC/DAC、滤波器等)来搭建所谓的SDR平台,即便使用集成式宽带捷变收发器解决方案,仍然受制于性能、可调带宽、硬件/射频信号链设计和软件开发经验的欠缺,导致产品上市时间推迟,或是无法支持众多应用。为此,ADI日前推出了集多种功能于一体的完整无线电设计方案AD9361,包括FPGA夹层卡(FMC)和广泛的设计资源(Gerber文件、参考代码、Linux示例应用和驱动程序以及设计支持包)以供下载,并联合Xilinx、安富利(AVNET)合作开发基于SDR架构的参考设计。
    如此“火爆”的SDR技术能够为用户什么样更加优质的体验呢?对于这个问题解勇说了三个主要的优势,“首先,SDR技术带给用户的好处是平台的统一性。用户通过搭建SDR平台,在一套不变的硬件平台上,通过软件编程配置就可以实现支持多种通信制式、通信标准及射频频段的需求,相比于之前需要同时有多组开发团队并行开发多套硬件平台,使用像AD9361这样的SDR技术将大大节省开发成本,提高研发效率,缩短产品上市时间。其次,对于用户来说,使用SDR技术能带来系统成本的降低和元器件维护管理的简化。AD9361是2收2发的射频全集成芯片,包括2个通道的直接变频射频接收器和发射器、模拟滤波,数据转换器,、频率合成器以及系统校准功能。通过使用ADI创新的零中频架构, 不再需要外置模拟中频滤波器,而在以往的离散器件方案中,针对不同的系统和不同的频率规划方案,需要定制相应的模拟中频滤波器,系统复杂度和成本居高不下。 另外,通过使用基于AD9361的SDR方案,在单板芯片数量上也大大减少,不仅主信号链路芯片数量少于原离散器件方案的10分之一,而且在外围电路的电阻、电容、电感上也减少为原离散器件方案的一半以下, 这将大大降低用户BOM元器件管理的难度, 并给用户带来系统设计的简化和整体BOM成本的降低。”
    SDR在未来会有更加广泛的应用领域,它自身的优势亦会在不断改进的设计中得到放大,ADI公司针对SDR技术应用的开发遵循市场的热点趋势,在无线电通讯以及其他射频和无线设备方面都有着突出的表现。
关键字:ADI
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2015/1027/article_13059.html
上一篇:新杂讯消除技术加持 智慧家庭宽频效能再升级
下一篇:诺基亚第三季度净营收30亿欧元 同比下降2%
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADI
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
