datasheet
业界首款100G CFP2光模块
2015-09-09 17:18:52来源: 世强 关键字:业界  界首  100g  光模块
  如今信息化建设日益成熟,人们对多媒体通信的户体验要求也变得更高。在这些要求中,数据传输速度首当其冲。从这方面讲,以太网宽带接入方式就变得尤为重要。目前传统的5类线电缆只能传输100米的以太网电信号,这已不能适应实际网络环境的需要,尤其是在传输距离和覆盖范围上。但就光纤通信而言,以上问题完全可以避免。
  图1 :CFP2 框图
  如图1为CFP2框图,图中所示为CFP2协议信号的传输过程。信号发射时需要经一个激光二极管,该二极管的响应门限和线性对整个TX的影响较大。同样,在接收端的光电二极管的接收门限和线性对整个RX影响已不容小觑。在实现100G数据传输的过程时,这些影响就会出现:比特随机误码、串扰、确定性、CDR短距离滑动、FIFO同步丢失等。对此,世强代理的AVAGO推出的AFBR-8420Z 10 通道平行光纤传输器可有效解决使用CFP2协议时在传输过程中出现的问题。图2所示为AFBR-8420Z内部框图。
  图2 AFBR-8420Z内部框图
  从该框图可以看出,世强所代理的AFBR-8420Z包含了VCSEL阵列发射器和AVAGO的PIN阵列接收器,作用是提高发光效率和接收灵敏度。比如,当使用OM3光纤是,链接距离为100米;当使用OM4光纤时,链接距离达150米。此外,该器件规格符合100GbE 802.3ba标准,MDI0则符合CFP2规范诊断功能。
  随着需求变化的不断提升,100G传输速率技术已成为主流。AFBR-8420Z收发器符合行业标准要求和并具有极高的稳定性,完全可满足如今的通信要求,因而应用前景十分广阔。欢迎致电世强热线400-887-3266咨询。
  相关阅读
  业内第一个支持4x16G FC和4x10G 以太网的QSFP+光收发器模块
  面向现代数据中心和企业网络的100G 光收发器
  100GHz高速4通道可插拔光纤收发器
  相关产品详情
  光模块
  AFBR-8420Z
关键字:业界  界首  100g  光模块
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2015/0909/article_13021.html
上一篇:索喜科技成功实现38.4Tbps 762公里光纤网络传输世界纪录
下一篇:MACOM发布面向数据中心应用的QSFP28模块芯片组解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
业界
界首
100g
光模块
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
