datasheet
美信集成推出支持全部窄带电力线通信标准的调制解调器
2015-06-26 13:21:45来源: EEWORLD 关键字:美信
    Maxim Integrated的超低功耗PLC调制解调器可将面积缩小3倍以上,加快产品上市时间。
    Maxim Integrated Products推出ZENO™/MAX79356电力线通信(PLC)调制解调器片上系统(SoC),单颗芯片即可支持CENELEC A、ARIB和FCC频段下的G3-PLC™、Prime和P1901.2标准。ZENO™(MAX79356)是基于窄带正交频分复用(OFDM)的可编程电力线通信(PLC)调制解调器片上系统(SoC)器件,在小型封装内提供兼容各种标准的高性能、安全电力线通信。
    电力线通信标准和频段因国家和区域的不同而有所差异,直至目前尚无能够支持所有标准的PLC调制解调器。电表制造商不得不开发多款调制解调器,以确保兼容众多标准,有时甚至因为时间和资源紧张而错失市场良机。这种困境现在已经得到了解决。ZENO/MAX79356 PLC调制解调器SoC可通过软件进行配置,支持全球范围的所有标准。现在,制造商和电力公司可使用同款器件构造电表和数据集中器,适用于需要电力线通信的任何地区。帮助电表设计人员将产品快速推向市场,同时为未来标准做好准备。此外,单芯片中集成模拟前端(AFE)和基带,有效减少器件数量、降低成本。
主要优势
    通用性好:软件配置支持当前所有PLC标准,调整后也可满足未来标准需求;通过G3-PLC联盟认证,支持全部三个主流频段(CENELEC A、ARIB和FCC)以及PAN设备和PAN协调器
    低功耗:侦听PLC通信时功耗可降低80% (55mW vs. 300mW);有效传输功耗为70mW
    占用面积小:尺寸比其它PLC调制解调器小3倍
评价
    Maxim Integrated能源方案产品线执行总监Kris Ardis表示:“Maxim将G3-PLC的领先优势扩展至全球所有标准,我们倾听客户需求,这款ZENO可以解决客户当前及长期面临的PLC问题。”
IHS电力智能基础设施领域的资深分析师Jacob Rodrigues Pereira表示:“我们在期待窄带PLC异军突起成为未来数年迅猛发展的通信技术的同时,却并未看到电力公司对于标准和频段的整合需求。类似MAX79356的方案能够帮助电表制造商,在不增加研发成本的基础上更容易地支持多个市场区域。”
关键字:美信
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2015/0626/article_12969.html
上一篇:美高森美推出SparX-IV以太网交换芯片系列新增产品
下一篇:Qorvo在升级DOCSIS3.1中结合GaN on SiC技术降低成本
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
美信
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
