datasheet
搭建智能立体网络,Qorvo如何推进小基站部署
2015-06-12 14:54:54来源: EEworld 关键字:Qorvo  小基站
当前国内LTE室外宏站建设“如火如荼”,然而室外覆盖仅仅可以满足了用户有限的需求,从覆盖深度来讲,处于高频段的LTE,其穿透建筑墙体等障碍物的能力大幅降低,已经很难达到2G时代的室外宏站对室内的覆盖效果。
就容量而言,单个宏站即便可以达到理论极限也不过百兆速率,如果承载用户过多,人均值将很低,这显然不符合发展4G的初衷。因此,将小区变的更小,将基站建设的更多、更深度,是必然趋势,小基站、微基站等新型的基站形态便应运而生。
当前国内小基站的发展还是初期阶段,远没有达到欧美国家发展的程度,但规模化商用已渐行渐近。随着国内小基站市场的不断放开,对于国内外的企业来说都将是一次不可多得的发展契机。
近期,Qorvo亚太区高级总监熊挺在一次媒体见面会上就曾公开表示,今年是小基站的元年,出货量开始明显增长,相信未来几年会增长的更加显著,这一增长不仅仅发生在家庭,还包括企业级、热点覆盖区域等。对Qorvo而言,这也将是一块潜力无限的市场。
Qorvo亚太区高级总监熊挺
1+1>2的Qorvo
2015年1月2日,两家领先的RF解决方案供应商RFMD与TriQuint宣布合并,成立全新的公司Qorvo。由于RFMD和TriQuint业务各有侧重,几乎没有重叠,新生的Qorvo毫无疑问将集两家之所长。得到了两者优势互补的Qorvo,在竞争力的提升上可以说是1+1>2。
很多公司在合并之后都会考虑采用合并前的两家公司名字中的一个或者是两个名字进行组合,以保证消费者对于品牌认知的顺利过渡,譬如刚刚被收购的博通就是一个很好的例子。而Qorvo却使用这个完全没用听过,甚至是读起来很拗口的名字,据熊挺解释:
Qor是英文单词Core(意为“核心”)的谐音,代表Qorvo所具有的核心技术,将为全球客户带来更多的创新可能;vo是英文单词Voyage(意为“航行”)的首音节,象征Qorvo的前身——RFMD和TriQuint两家公司携手并肩,共同开始新的航程,将整合的解决方案带往全球市场。
既然如此,那么Qorvo的核心技术是什么呢?
合并之后,Qorvo主要拥有两大业务部门:(1) 移动产品:面向移动电话、平板电脑等市场(2) 基础设施:基础设施是移动产品实现联网的背后支持,包括光通信、基站、有线电视等。
Qorvo总裁兼首席执行官Bob Bruggeworth表示:“Qorvo将简化设计、缩小尺寸并节省能源所需的全部重要射频构建模块汇聚到一起,同时在移动、基础设施和航天航空与国防应用方面提升了系统性能。我们的目标是打造业内最具价值的公司,而Qorvo的全球性团队渴望创造我们股东所期待的价值。”
现在Qorvo具有前所未有的竞争优势,尤其是在业务范围和专业能力的拓展方面。RFMD在PA和开关、TriQuint在滤波器和整合方面各具优势,两者的整合让Qorvo有能力提供业界领先的RF产品和解决方案,以及强有力的客户支持。
Qorvo期望凭借下列多种解决方案所提供的支持实现中国市场强劲的年同比增长,这些解决方案包括:适合频段40的RF7940 TD-LTE功率放大器、适合频段41的RF7941 TD-LTE功率放大器、适合频段40的885075 LowDrift BAW滤波器、适合频段41的TQQ0041E和TQQ0041T LowDrift BAW滤波器、适合TD-LTE频段 34和39的RF9820 2G发射模块(带集成式支持)、适合TD-LTE频段34和39 的RF7459多模功率放大器(带集成式支持)以及RF173X 系列可扩展引脚兼容的分集开关。
Qorvo全球产品市场公关总监Rob Christ
关注小基站和中国市场
相关统计显示,随着移动互联网以及智能手机的飞速发展,70%~80%的移动数据业务都是在室内环境下产生的,例如学校、居民区等。在这种情况下,继续采用传统的宏基站覆盖方式显然不合适,会存在覆盖欠佳、吸收话务比例不高等情况。而低功率小基站解决方案的出现,就为这一重要问题提供了解决之道。
或许是时势造英雄,在LTE时代,小基站也从2G、3G时代的“配角”,成为了4G时代的主角。在2G和3G时代,小基站的主要作用就是“补盲”,完善宏基站的覆盖,无论是角色定位还是市场容量都无法与宏基站相提并论。而4G时代的来临正在改变这一局面。由于小基站在深度覆盖以及快速部署上的诸多优势,使其成为运营商实现热点覆盖、应对数据洪流的重要手段。小基站虽小,但拥有的舞台却很大。
熊挺表示,Qorvo主要关注三个市场:航空和国防,这是Qorvo公司的技术驱动力,因为这个市场对技术本身要求极高;网络基础设施,这一市场对可靠性要求极高;移动设备,以上两个市场的技术积累,可以很好地应用于移动市场。
此外,熊挺还非常看好中国的小基站市场,随着运营商对于小基站的重视程度逐渐提高,小基站市场将大有可为。Qorvo作为一家RF解决方案供应商,也将会以自己的产品支持中国市场的快速成长。
从产品角度来说,以下三大产品是Qorvo来支撑小基站的根基:
第一, Qorvo有性能较好的滤波器。现在一个运营商都拥有好几个频段,这几个频段其实是非常临近的,如果滤波器的性能不佳,互相之间有干扰,则不能共存。在这种情况下,就需要非常好的滤波器工艺来实现运营商这种共存的需求。
第二, 天线控制解决方案。频段数量的增加意味着手机可能需要多根天线或者一根天线去覆盖所有的频段。这种情况下,天线调节的器件就可以帮助用户做到天线性能的优化。这样第一可以保证整个射频性能的良好,跟基站能够做更好的连接。第二也可以优化PA耗电。
第三, 开关。开关在任何的产品里都需要。好的开关的技术也带来更小的损耗。损耗从两方面来说,对上行内容,发射内容来说,低损耗可以带来更好的发射性能。从接收内容来说低损耗意味着手机有更好的接收灵敏度,比如在远离基站的情况下,也可以潜入一个通信的呼叫。
在这样一个频段和性能的增长如此快速的市场环境中,Qorvo能共取得成功的关键,在于能够将整合当前的RF前沿技术。而这种实力的整合对于客户来说,意味着他们可以借助Qorvo的技术和产品来简化设计,缩减尺寸,节约耗电以及提升系统性能。
“Qrovo的优势整合体现在,可以把原来适用于单个频段的器件延伸到可以覆盖一个宽频段的范围之内。在新的多频段的系统里就需要一个宽频段的PA,它可以覆盖一个相当宽的范围之内。除此之外,滤波器跟PA的整合可以更好的帮助客户节省频段、做到最小的尺寸,以适应市场需求。”Qorvo全球产品市场公关总监Rob Christ如是说。
关键字:Qorvo  小基站
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2015/0612/article_12951.html
上一篇:雅特生推出适用于NFV/SDN、电信业专用云网络等的MaxCore平台
下一篇:家用Wi-Fi讯号不稳 电力线通讯成救援投手
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Qorvo
小基站
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
