datasheet
零门槛玩转ZigBee
2014-12-10 18:33:32来源: EEWORLD 关键字:ZigBee
    传统zigbee协议:了解zigbee协议、基于第三方库编程开发、测试网络健壮性及稳定性并反复调试、规划应用网络、启动等待组网、实现zigbee通讯;FastZigbee协议:黑匣子,软件配置,布网,实现zigbee组网通讯。
     传统的zigbee通讯协议节点类型分为3种:协调器、路由器、终端节点。用户自行开发需从ZigBee的底层通讯机制到用户API全方位的了解掌握,并且由于无线协议的复杂性和无线实验平台环境搭建的高额成本,导致超过50%的用户存在ZigBee通讯的隐性问题。
   针对这些情况,由致远电子股份有限公司开发出了一套zigbee的通讯协议——FastZigbee通讯协议,该协议的主要特点是使用方便,灵活,而且效率高,适合各种类型的组网功能,实现零门槛的zigbee组网使用。
   下面我们来看看,zigbee目前使用最多的网络通讯,如点对点通讯、主从模式(一点对多点)通讯、组网通讯。这三种通讯是目前zigbee使用最普遍,也是相对简单的网络。
    传统zigbee通讯协议,应对这些网络需要进行角色分配,设置相对麻烦,组网时间慢,通讯效率不高等确定,且应用不灵活。
    而Fastzigbee则能轻松应对这些网络,给予客户极致的用户体验。
  1、如图 1所示,只需将A、B两点的目标节点地址相互指向,即可实现A、B两点之间数据透传。设置可使用配套的FastZigbee配置软件,打开串口-获取信息-修改配置,即可轻松完成配置。
图 1 点对点通讯示意图
2、如图 2所示,主从模式(一点对多点)通讯,只需将B、C、D等从机节点的目标节点地址指向主节点A,同时A设置成广播,或者用一条切换目标地址(无须重启)指令,即可实现A-B、C、D等节点的多点数据透传。同理设置只用使用配套的FastZigbee配置软件即可。
图 2 主从模式(一点对多点)通讯示意图
3、如图 3所示,当主从节点的距离无法直接通讯时,只需将两点距离中一个节点(如C点)设置成路由模式,则能完成数据转发,其他所有设置均和第2点的设置一样。
图 3 组网转发示意图
4、由以上三种基本网络,拓展出更复杂的网络,如下图4所示,多级组网通讯。FastZigbee协议应对该网络同样也是得心应手,使用方式完全和第3点的设置一样,只需将链路中无法达到的距离中间,找个节点,设置成路由模式即可。FastZigbee最大支持10级路由转发,单级路由最大2.5KM,能够满足绝大部分的网络。
图 4 多级组网通讯示意图
关键字:ZigBee
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2014/1210/article_12729.html
上一篇:蓝牙技术联盟发表Bluetooth ® 4.2核心规格版本
下一篇:联发科技发布 MT7615高阶无线芯片
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ZigBee
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
