datasheet
ADI推出故障检测和保护、低/超平电阻开关系列产品
2014-11-17 17:29:35来源: EEWORLD 关键字:ADI  ADG5412F  ADG5413F  ADG5412BF
    这些开关可在过程控制和数据采集应用中实时识别和防范故障,提高了系统正常运行时间,并兼具最佳性能。
    中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)最近推出了故障检测和保护、低/超平电阻开关系列产品: ADG5412FADG5413FADG5412BF和ADG5413BF。 这种创新型开关技术可在通道发生故障时进行识别,从而无需额外的硬件和软件故障检测方案,提高了系统正常运行时间。
    这些新款开关还在小型封装中实现了稳定性和精度性能的最佳结合,使其适用于精密仪器仪表、过程控制和航空电子信号链。 这些开关提供最高至± 55 V的过压保护,并具有5.5 kV HBM ESD,保护处于上电和断电状态的下游系统元件,同时防范热拔插和操作者误用事件。 低导通电阻、导通电阻平坦度和低漏电的先进组合,以及无需分立保护器件,降低了信号失真和系统误差预算。 该系列所提供的超低导通电阻平坦度还将系统总谐波失真和噪声性能降至最低。
主要特性:
源引脚上的过压检测
过压保护可达−55 V和+55 V
双向过压保护(ADG5412BF / ADG5413BF)
低导通电阻:10 Ω,导通电阻平坦度:0.5 Ω
模拟信号范围:VSS至VDD
双电源供电:±5 V至±22 V
单电源供电:8 V至44 V
额定电源电压范围:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
报价与供货
更多有关ADI公司模拟故障保护和检测开关和复用器系列产品
    这些开关产品的发布,连同4:1复用器ADG5404F的采样,开启了一种新的ADI产品组合,可设计用于在恶劣环境下尽可能延长系统运行。
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2014/1117/article_12682.html
上一篇:“R&S公司-西电”雷达信号模拟软件发布会
下一篇:安森美半导体新一代外围组件快速互连(PCIe)方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADI
ADG5412F
ADG5413F
ADG5412BF
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
