datasheet
为什么我们要选电信3G网络来做DTU
2014-11-10 10:38:46来源: EEWORLD 关键字:DTU  3G  电信
    DTU是构建远程无线数据采集系统的重要设备,其主要功能就是为用户的串口设备与与远程的电脑之间建立一个透明的数据通道。其中GPRS DTU就是基于GPRS网络研发的数据通讯产品,而3G DTU是基于3G 网络。
    无线传输数据量越来越大的今天,就需要不断提升无线传输的速度,而市面上广泛使用的GPRS数据传输设备的速度已经越来越满足不了大数据的传输。
    无线DTU正在从GPRS向3G普及。3G DTU在传输速度、抗干扰能力、功耗及收发缓存都比GPRS DTU有很多的优势,例如用户在以115200bps传输1MB文件时,使用GPRS DTU大约需要1066秒,而使用3G DTU只需要89S的时间,相差近10倍。3G DTU与GPRS DTU的具体产品参数如表 1所示。
表1 GPRS DTU与3G DTU参数对比
    在3G网络中有CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA三大主流无线接口标准,他们是中国三大运营商的标准,分别属于中国电信、中国联通、中国移动。
    其中,中国联通的WCDMA的上下行速率最高,但通信质量是最差的,因为通讯质量是由信号强度来决定的,信号强度是由基站覆盖范围来确定的,而由于呼吸效应,基站的覆盖面积会随当地用户数的增多而缩小,所以目前在城区中基站尽量将覆盖半径控制在1~2Km左右,如覆盖过大,会造成污染,影响网络质量;而覆盖过小,会造成部分地区通信不了。
   三大运营商在城区的基站覆盖范围,其中中国移动达到11.2Km、中国联通是500~1000m,而中国电信的覆盖范围刚好是在1-2Km 。所以在通讯质量上,CDMA2000比TD-SCDMA、WCDMA更有优势。
    基于CDMA2000的优势我们推了ZWD-35系列,是一款无线数据传输终端设备。提供全透明数据传输通道,可以方便的实现远程、无线、网络的通信方式。让您的设备轻松实现与Internet的无线连接。ZWD-35系列具有网络覆盖范围广(移动网络覆盖范围,能使用移动电话的地方就可以使用)、组网灵活快捷(安装即可使用)、运行成本低(按流量或时长计费)等诸多优点。可应用于电力系统、工业控制、交通管理、气象、水处理、环境监控、金融证券、煤矿、石油等行业。ZWD-35系列分别有3种产品:ZWD-35A、ZWD-35B和ZWD-35DP。其中ZWD-35A/B是带外壳,ZWD-35DP是不带外壳的。
功能特点
1、工业级高速RS-232(ZWD-35A)/RS-485(ZWD-35B)/TTL(ZWD-35DP)电平串行接口,最高波特率10M(100KB/s);
2、超大数据缓存区设计(收发各10M字节),采用动态划分技术,高效使用缓存区;
3、支持串口配置和USB接口配置,方便没有串口的计算机使用;
4、支持短信配置与维护;
5、使用工业级CDMA2000 EV-DO 模块;
6、内嵌完备可靠的协议栈,数据全透明传输,用户无需了解复杂的TCP/IP、PPP等协议;
7、支持数据中心动态域名或IP地址访问;
8、支持备用数据中心;
9、支持断线自动重连功能;
10、具有连接时机可控功能,节约流量;
11、支持本地和远程图形化向导式配置与维护;
12、支持数据中心虚拟串口功能,无缝衔接现有上位机软件;
13、在主流组态软件中集成驱动,使用简便;
14、多重软硬件可靠设计,复合式看门狗技术,使设备安全运行;
15、+6V~+26V宽度范围供电;
16、可适应高温和低温工作环境,温度-25℃~+70℃。
应用范围
典型应用
    通过ZWD-35系列模块可以让远端的用户设备和管理中心的电脑进行透明通信。
    透明通信:意思即为用户与DTU之间没有通信协议,DTU将用户设备发送过来的数据不做修改的传送到目标PC上,运行与PC上的软件可以完整的接收到DTU发来的数据包。比如用户设备发送一个字节数据为0xAA,那么在PC端运行的软件就会收到一个字节数据0xAA。从PC到用户设备的通信与之相同。
关键字:DTU  3G  电信
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2014/1110/article_12668.html
上一篇:Peregrine半导体把集成产品的范围扩大到频谱的两端
下一篇:“R&S公司-西电”雷达信号模拟软件发布会
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
DTU
3G
电信
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
