datasheet
美高森美推出全新任意输入输出频率倍频及去抖芯片
2014-09-15 16:27:33来源: EEWORLD 关键字:ZL30252  ZL30253  高森  倍频
    器件提供业界领先的250fs抖动及5x5mm的超小封装,适用于各种通信应用。
    致力于提供功耗、安全、可靠与高性能半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布推出新型ZL30252ZL30253任意输入频率至任意输出频率时钟倍频器 (any-to-any frequency clock multiplier)和抖动衰减器(jitter attenuator)集成电路(IC)。这些器件采用超小型5x5 mm封装,是具有业界一流抖动性能的时钟倍频器(在12kHz-20MHz频段为160fs) 及抖动衰减器 (在12kHz-20MHz 频段为250fs)。这些器件面向有严苛的抖动要求和电路板空间限制的新应用。
    新器件为通信设备客户,提供了能满足新型100Gbps PHY要求的业界领先抖动性能的时钟解决方案。市场研究机构Databeans指出,时钟发生器IC市场将从2013年的7亿美元增长至2017年的大约10亿美元。
    美高森美通信部门高级副总裁兼总经理Roger Holliday表示:“我们新的任意输入频率至任意输出频率倍频器及抖动衰减器产品,补充了我们全面的时钟和同步解决方案,与我们公司其它用于不断增长的通信市场的先进产品相辅相成。美高森美正在扩展总体时钟产品组合和系统解决方案,以满足不断增长的时钟发生器IC市场中许多新型先进应用的需求。”
    而且ZL30252 和ZL30253器件具有很强的价格优势,能帮助客户减少材料清单(BOM)成本,并简化了从1kHz 至1.25GHz间的任意输入频率到1Hz至1.035GHz的任意输出频率的精确频率转换,以及14Hz至500Hz抖动衰减带宽的设计。当与美高森美的ZL402xx系列时钟驱动器结合时,新型ZL30252和ZL30253器件提供可用于复杂系统的完整时钟解决方案,例如无线基站、无线回程、有线基础设施、SONET/ SDH、GE、10G/40G/100G以太网、光纤、存储和播放视频应用。
    美高森美时钟产品副总裁兼业务部门经理Maamoun Seido表示:“开发人员开发采用可插拨光纤的通用物理层接口,推动了对ZL30252和ZL30253等灵活时钟倍频器产品的需求。而且,新的物理层SERDES和映射器(mapper)正在推动业界对ZL30252和ZL30253器件所提供的出色抖动性能的需求,以支持更高的数据速率。”
关于ZL30252和 ZL30253器件
    ZL30252和ZL30253器件具有高度可配置的时钟输出,并提供上电自动配置功能(self-configuration at power-up),以便客户通过芯片的两个引脚来选择多达四个不同的配置,主要特性包括:
   具有0 ppm误差的任意输入频率至任意输出频率转换 (输入:1kHz-1.25GHz、输出:1Hz-1GHz)
具有14Hz至500Hz可编程带宽的数字PLL
输入时钟监控和自动或人工输入切换三路任意电平时钟输入和多达三对差分输出或六个CMOS输出
支持数字控制振荡器(numerically controlled oscillator, NCO)功能
可灵活配置输出信号格式和电平,无需附加额外元器件
    ZL30252和ZL30253器件提供由系统软件以极高分辨率控制输出频率的NCO模式,这项功能方便客户以小型、低成本的任意输出频率时钟解决方案来替代使用大型、昂贵的固定频率的电压控制振荡器(voltage-controlled oscillator, VCXO)解决方案。
    ZL30252和ZL30253器件也可以作为灵活的构件,设计人员可以用于其设计的各个部分。例如,它们可以用作美高森美其它时钟芯片主时钟的抖动衰减器及倍频器,这样客户就可以重用先前验证过的TCXO和OCXO,而无需考虑其输出频点及抖动性能。在设计线路卡时,ZL30252 或ZL30253可以通过接受来自背板的低频率时钟,在线路卡上实现速率转换和抖动衰减,来简化系统设计及降低背板连接器的成本。
供货
    美高森美现提供ZL30252和ZL30253产品,
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2014/0915/article_12575.html
上一篇:EMC卖掉VMware只是个烟雾弹?
下一篇:SmartWork:智能路由与智慧办公
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ZL30252
ZL30253
高森
倍频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
