datasheet
博通为嵌入式连接推出多端口10G以太网交换芯片
2014-06-16 17:50:36来源: EEWORLD 关键字:博通
    最新的StrataConnect™设备系列具备160 Gbps带宽和10G连接能力
    北京,2014年6月16日-全球有线和无线通信半导体创新解决方案领导者博通(Broadcom)公司(NASDAQ:BRCM)近日宣布推出新款10G多端口以太网交换芯片产品系列,以扩展其行业领先的StrataConnect交换芯片产品组合。博通公司的新款单芯片解决方案(SoC)产品系列旨在提升控制平面和数据平面的连接性以及适应未来相应需求,具备1G、2.5G和10G性能以及多种灵活的输入/输出(I/Os)方式,同时大幅降低功耗。如需了解更多新闻,请访问博通公司新闻发布室。
    网络设备管理员和服务提供商正在不断寻求高速网络技术,以便满足日益增长的带宽需求,同时保持较低的总拥有成本和高度的灵活性和适应性。为满足4G LTE、存储、微服务器和SMB市场对第二层连接性的需求,BCM534xx StrataConnect™产品系列具有高性能和较低的延迟性,每秒总带宽达到160Gbps,其10G以太网(GbE)输入/输出(I/O)方式为满足各种应用的需求可以进行灵活配置。与博通公司行业领先的PHY产品相结合,新款单芯片解决方案(SoC)可以助力新一代高性价比SMB交换机的诞生,既可以集成上行线路,又可以连接至802.11ac Wave 2接入点。
    “网络拓扑和操作因智能千兆以太网(GbE)交换的兴起而发生了巨变。为适应市场趋势和满足客户需求,10G以太网交换机正在被迅速部署,这不仅是为了将以太网的速度增加到10Gbps,也是为了降低第二层网络互联的延迟性”,博通公司网络交换机高级副总裁兼总经理Ram Velaga表示:“由于具有高性能10Gbps网速、先进的第二层功能、低功耗和灵活的输入/输出(I/O)配置,博通公司新款单芯片解决方案(SoC)产品系列十分适用于嵌入式控制平面、背板、非托管型和WebSmart交换机应用。”
    据Dell'Oro Group近期发布的一项报告显示,第二层或第三层以太网交换机的市场价值于2013年超过了220亿美元,且多个细分市场在当年都实现了创纪录的营业额1。博通的新款交换机具有较低的功耗,是产品应用领域的理想选择,例如SMB 10G集成式交换、802.11ac接入点交换和高容量嵌入式第二层连接。
    BCM534xx产品系列拥有ARM Cortex-A9 CPU和10G SerDes,将多种芯片的功能集成到一块芯片上,使整个系统在散热、成本和功率等方面得到了大幅改进。博通公司还为软件复用统一了API,实现了更快的上市时间,同时集成IPv6支持可以确保客户的网络在面对下一代数据中心时不会被淘汰。
    BCM5340x和BCM5341x交换机的主要特性:
• 160Gbps交换容量带宽
• 可选的集成式ARM Cortex-A9 CPU
• 集成式10G SerDes配有多种输入/输出装置(I/O),可实现多种配置
• 适用于访问控制列表(ACLs)和服务质量(QoS)的先进单级ContentAware引擎
• 1588透明时钟(TC)和SyncE,支持时间戳
• 低功耗高效能以太网(EEE)支持
• 企业级L2/L2+扩展性
    上市时间:
BCM534xx单芯片解决方案(SoC)产品系列现已开始提供样片。
关键字:博通
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2014/0616/article_12349.html
上一篇:TI推新型电力线通信 (PLC) 调制解调器
下一篇:Lantiq推出全球最快速LTE Cat6网关平台
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
博通
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
