datasheet
Lantiq携英特尔发布LTE Cat. 6网关平台
2014-06-05 09:31:56来源: 新电子 关键字:Lantiq  英特尔  LTE  Cat.  6  网关
  看好LTE-A成长潜力,Lantiq英特尔共同携手合作,推出全球首款支持LTE Cat. 6规格的网关参考设计,可在较低的CPU负载下,实现上、下行传输速率皆可达最大理论值的联网。
  Lantiq资深副总裁暨宽带业务部门总经理Dirk Wieberneit表示,全球LTE市场正如火如荼发展,许多电信商皆已选择LTE做为部署未来通信网络的重要技术;同时,固定式LTE网关的需求也开始快速升温;此次Lantiq则与英特尔合作,抢先推出更新技术版本的Cat. 6 LTE网关参考设计,可满足电信商及用户对更高传输速率的期待。
  Wieberneit指出,基于英特尔XMM 7260 LTE通讯平台以及Lantiq的GRX330通信处理器,此款由双方合作开发的LTE固定式网关参考设计,数据传输速率最高可达300Mbit/s;与Cat. 4 150Mbit/s的传输速率相比,提升一倍。
  Wieberneit强调,由于Lantiq的GRX330通讯处理器内建许多独特的加速引擎,能用于处理数据路由,因此即便是在上、下行传输率分别为300Mbit/s与50Mbit/s的状态下,CPU也仅耗用约50%左右的运算资源,还有相当充足的多余能量,可供其他网络和应用程序使用。
  据悉,此款最新的固定式Cat. 6 LTE网关参考设计,搭载了英特尔基于XMM 7260平台设计的M.2模块,可支持LTE-A特性,包括灵活的载波聚合(Carrier Aggregation, CA);在一个SKU可支持高达二十三种CA结合,同时最高可达到40MHz以及Cat. 6的速度(即300Mbit/s理论峰值下行速度)。
  此外,英特尔XMM 7260具备全球通讯功能,支持超过三十个第三代合作伙伴计划(3GPP)频段(单一SKU可同时支持二十一个频段),以及全球网络标准(LTE FDD/TDD、WCDMA/HSPA+、TD-SCDMA/TD-HSPA/EDGE)。
  英特尔行动和通讯事业群调制解调器与模块产品部门主管Horst Pratsch表示,LTE是英特尔锁定的重要市场,同时市场对固定式LTE路由器的需求正快速提升,通过双方合作,英特尔将能扩展LTE产品到新市场。
  另值得一提的是,此款固定式Cat. 6 LTE网关参考设计,还同时具备DSL接口,可有助电信商将其在固网及LTE方面的投资效益发挥到极至。Wieberneit透露,目前已有研发人员开始采用此款参考设计进行产品开发,预计在通过电信商验证后,今年底即会见到相关终端产品上市。
编辑:孟娟 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2014/0605/article_12304.html
上一篇:下一代10Gbps WiFi样机成功测试通过
下一篇:多频多模 高通GobiLTE芯片组演进大解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Lantiq
英特尔
LTE
Cat.
网关
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
