datasheet
全干式-室外光缆的最佳防水选择
2014-05-30 10:26:12来源: 飞象网 关键字:全干式  室外光缆  防水
  随着现代通信业的发展,光纤由于其频带宽,损耗低,传输距离长和抗电磁干扰等优点,成为一种越来越重要的通信线路介质。而在城域网和园区网,室外光缆的应用更是越来越普遍。对于室外光缆,除了频宽、损耗等传输性能外,另外一项非常重要的技术指标,就是光缆的阻水性能。
  在潮湿条件下,水分能引起光纤的水峰衰减,造成传输性能下降;同时渗透腐蚀容易导致光纤断裂,给通信系统带来中断的风险,严重威胁客户的业务应用。为了保证通信光缆的阻水能力,传统的做法是使用充油光缆,由于油膏具有优良的触变性和阻水性,可以对光纤起到很好的缓冲作用、防震和防水效果,通过将阻水油膏填满光缆中套管内的所有空间,以达到阻水效果。这种充油式的传统技术在室外光缆中得到了大范围的应用。
  传统的充油光缆根据其阻水结构,可分为充油式和半干式两种。充油式是指松套管内和缆芯间隙都填充油膏;半干式光缆是指松套管内填充纤膏,而缆芯间隙使用阻水粉、阻水纱和阻水带等干式阻水物来达到阻水的要求。但无论是充油式还是半干式光缆都含有油膏,而油膏的存在给光缆带来了不少问题。第一,充油式光缆在垂直安装的时候,由于重力作用,油膏会纵向滴流,导致油膏沉积在光缆的下端,而光缆的上段因缺少油膏保护而失去阻水效果。第二,填充阻水油膏增加光缆的重量,提高光缆运输的难度和成本;第三,充油光缆在安装过程中必须对填充油膏进行清理,需要借助清洁剂对光缆束芯及光纤进行清洗,这对光缆的施工带来很多额外的工序以及清洁剂/清洁纸的环境污染问题,大大增加施工时间和施工费用。
  针对充油式和半干式光缆的上述缺点,康普提供一种无油膏填充的全干式光缆,全干式光缆是指松套管内使用阻水纱,缆芯间隙采用阻水粉和阻水带等干式阻水物来达到阻水的要求,通俗的说就是整个光缆零油膏(Gel-Free)。
  阻水带与阻水纱均属干性水溶膨胀材料,和油膏相比,具有重量轻、光缆接续方便、无需清洗油膏、与其他材料相容性好等优点。其工作原理是当水分进入光缆内,与阻水材料的吸水树脂相接触,吸水树脂迅速膨胀,把光缆内的空隙全部填满,从而阻止水分在光缆内的流动。而松套管内的细阻水纱更具有高吸水膨胀率的特点,起到双层阻水防潮的效果。
  另外,康普还提供全干式玻璃纤维防护型光缆,将吸水膨胀材料涂覆在玻璃纤维纱上。高强度的玻璃纤维纱,可以作为光缆抗拉增强部分;同时极细且脆的材料特点,在鼠类噬咬过程中,粉碎的玻璃渣将伤及老鼠的口腔,使之对光缆产生畏惧感,达到既防水也防鼠咬的效果。
  对于室内外通用型光缆,由于其也可应用于室内布线,故需满足室内光缆的燃烧要求。康普所有的室内外通用型光缆均为低烟无卤阻燃型,满足IEC61034-2烟雾标准、IEC60754-2腐蚀性标准以及IEC 60332-3和UL 1685阻燃性标准,给客户提供最安全最人性化的选择。
  综上所述,全干式室外光缆克服了充油式光缆的各种缺点,也保持了优良的阻水性能,已经成为室外光缆的首选。而康普提供的全干式室外光缆,更额外提供防鼠咬特性,以及低烟无卤阻燃性能,再次证明了康普实验室对提供高性价比、前瞻性光缆解决方案的承诺,并提供业界领先的最优性能和可靠性产品。
关键字:全干式  室外光缆  防水
编辑:孟娟 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2014/0530/article_12278.html
上一篇:论400Gb/s技术及应用展望
下一篇:灯光里的“摩尔斯密码”--可见光通信
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
全干式
室外光缆
防水
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
