datasheet
麦瑞半导体推出12.5Gbps高灵敏度限幅放大器
2014-03-07 16:46:51来源: EEWORLD 关键字:麦瑞  SY88073L  FTTH
    解决方案提供高灵敏度输入、宽可编程阈值和快速LOS/SD时钟管理。
    Marketwired美国加利福尼亚州圣何塞消息―2014年3月7日―高性能模拟和高速混合信号、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天推出两款新型限幅后置放大器SY88073L和SY88083L。这两款器件特别适合支持用于扩建新一代PON网络的FTTH XGPON.2 ONU/ONT(光网络单元/光网络终端)应用。该产品系列还适用于从1G到12.5Gbps的多速率应用(支持万兆以太网、光纤通道、OTN和CPRI/OBSAI数据速率)使用的所有连续模式光纤或铜缆SFP+收发器模块。
    这两款器件为扩展的链路工作距离提供用户可选的LOS或SD状态信号和10mVPP到1800mVPP的宽差分输入电压。在4.5mVPP到30mVPP的宽LOS/SD阈值范围提供4dB的电滞。集成的50 Ohm输入输出阻抗支持CML输出和30皮秒的典型升/降时间,可优化高速信号完整性,同时减少外部元件数量,降低物料成本。兼容TTL的JAM输入通过返回LOS或SD信号支持SQUELCH功能。其他特性包括可选的RXOUT+ / RXOUT-信号极性(SY88073L)。
    麦瑞半导体高速通信业务营销总监Tom Kapucija表示:"这两款新器件提供高達12.5Gbps 令人印象深刻的10mVPP BER差分灵敏度,还提供大范围的SD Assert和LOS De-Assert用户可选阈值水平、4dB电滞和比竞争厂商的连续模式器件更快的SD Assert和LOS De-Assert时钟管理。这些特性有助于优化链路效率,提供更大的系统延伸距离、更长的链路正常工作时间以及更高的有效负载带宽。"
    时钟管理和通信事业部副总裁Rami Kanama表示:"在运营商为满足更多数据需求而向使用XGPON.2协议的NG PON网络迁移之时,麦瑞半导体不断致力于提供业界领先的解决方案。我们的新型光限幅放大器为解决新一代光纤到户(FTTH)、企业网以及传输网络面临的难题提供了至关重要的速度、性能和特性。凭借增强的链路效率,系统运营商能够实现更高的数据传输性能,从而潜在地降低运营商资本支出和运营成本。"
    SY88073L支持用户可调的判定阈值调整,为噪声呈非对称分布的噪声应用优化比特误码率操作。SY88083L则提供用户可选的数字偏差校正功能,自动补偿高速数据通路中的内部器件偏差。通过更高的超过客户现有要求的性能余量,可获得更好的模块可制造性和更低的成本。
    这两款器件提供3.3V +/-10的宽电压供电,工作温度为-40°C至+85°C,采用微型3mm x 3mm 16引线QFN封装。
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2014/0307/article_12130.html
上一篇:整合方案竞出笼,LTE SoC芯片热战方酣
下一篇:消息称联通确定4G进程表 于3月18日发布
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
麦瑞
SY88073L
FTTH
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
