datasheet
中兴通讯创新推动TD-LTE商用化
2013-04-01 17:33:59来源: 人民邮电报 关键字:TD-LTE  中兴通讯  通信新闻  通信技术  通信论坛  通信企业
搜索餐厅、语音聊天、随时微博分享美食美景,这些智能终端应用已成为我们日常生活的一部分。智能终端应用的繁荣造成通信流量爆炸性增长,导致现有3G网络面临很大网络压力,从而驱动4G时代加速到来。作为4G技术的LTE拥有10倍于3G网络的带宽容量,可满足用户对数据业务的更高要求。中兴通讯TD-LTE作为公司的发展战略重点,积极加快TD-LTE各项技术的研发进程。
创新技术加快商用步伐
中兴通讯2008年就完成了TD-LTE基站设备科研样机,在此基础上对各项关键技术进行重点突破,以关键技术的突破带动TD-LTE系统整体平台的快速成熟。这些关键技术包括高效宽带接收机的设计、高阶调制性能与下行OFDM功放效率的平衡、同频小区间干扰问题、高效TDD调度器的设计、支持高速移动、功放线性技术、硬件处理能力、RRU散热问题、Ir接口协议、系统间切换等。
其中同频小区间干扰是涉及TD-LTE未来商用组网的关键难点。同频组网即使所有小区均采用相同的无线工作频段,从而在单位面积内有更多的带宽资源,让频谱效率大大提升,同频组网也会导致相邻小区间干扰严重,特别是TD-LTE未来应用的重要场景是密集城区,为满足高密集的带宽需求,小区将非常密集。中兴通讯采用小区间干扰协调方案以降低干扰程度。该方案包括多种技术,其中小区间干扰消除技术是利用小区间的信息交互,双方小区在功率资源与无线资源方面相互错开,以避免干扰的发生。在此基础上,中兴通讯推出加强版的小区干扰消除功能,通过提高小区间信息交互的频度,可以提高抗干扰效果。通过这些干扰协调技术使同频组网的网络性能得到大幅改善,为同频组网扫清了障碍。
Smallcell满足高速业务需求
不同于3G网络,TD-LTE更关注对用户高速数据业务需求的满足,而根据统计,绝大部分的数据业务发生在室内,传统的室外宏覆盖已经不能满足未来网络的需求。在室外,数据业务将集中发生在CBD、超大商场等热点区域,整个无线业务呈现极不均匀的分布状态,这对传统的Macro宏覆盖提出了巨大挑战。
针对未来数据业务发展的需求,中兴通讯推出系列化的Small cell产品以组成异构网络。Small cell产品的功率较Macro宏站小很多,功率从高到低可分为Micro、Pico和Femto基站,均可实现基带单元和射频单元的一体化,体积小巧紧凑便于部署。传统的Macro宏站专注于广覆盖,Micro和Pico可用于城市热点区域的覆盖,他们的功率低,能在较小区域内支撑大量的业务,而不会对别的小区造成干扰,同时能满足在复杂城市场景下灵活安装的需求。
此外,在宏覆盖中难免出现一些小的覆盖空白盲区,而利用Pico站则可对宏覆盖进行“补盲”,部署成本能得到有效控制。在室内,可采用Femto的室内微站,以低成本满足室内业务需求。这种宏微结合的立体组网,再结合宏微干扰协调,可有效提升容量。
目前,中兴通讯的Micro、Pico和Femto基站已具备商用条件。
推动TD-LTE产业成熟
通过持续投入研发,中兴通讯不仅实现了TD-LTE基站系统核心技术的攻关、系统设备的产业化开发,为下一代LTE-Advanced技术的研究开发奠定了坚实基础,同时还实现了终端产品的开发、测试仪表开发联动,并结合产业化所需的可生产性和可测性研发,加速了系统设备的产业化进度,促进了终端平台的开发和成熟,为提供终端解决方案奠定了基础,配合测试仪表研发满足了终端产业化的需求。中兴通讯建立了终端和业务IOT开放实验室,提供产业链上下游厂商研发所需的公共测试平台,有效促进TD-LTE产业链的成熟,并积极开展国际合作,促进新一代移动通信技术标准的研究制定,提高我国移动通信产业的持续创新能力,推动我国新一代移动通信技术和产业发展。
中兴通讯在TD-LTE关键技术上的突破和创新成为中兴通讯TD-LTE开拓国际市场的强大推动力,迄今为止,中兴通讯已为20多个国家的近40个全球领先运营商建设了TD-LTE实验局和商用网络,遍布欧洲、印度、亚太、东南亚和美洲等区域。同时,中兴通讯也是拥有已建成TD-LTE商用网络最多的厂家,分别与日本软银(SoftBank)、中国移动香港公司、印度巴蒂电信(Airtel)、瑞典和黄(Hi3G)合作建设了TD-LTE网络。
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2013/0401/article_11463.html
上一篇:4G之外:5G战线已经拉开
下一篇:4G盛宴将至 中兴通讯能否逆转颓势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TD-LTE
中兴通讯
通信新闻
通信技术
通信论坛
通信企业
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
