国内外数据中心建设规模对比分析[图]
2013-02-17 10:16:43来源: 企业网 关键字:国内外数据中心  建设规模  对比分析
      北京 2月13日 近日工信部联合发改委、能源局等五部委出台了《关于数据中心建设布局的指导意见》,在《意见》中明确要求在同一城市不宜集中建设过多的超大型数据中心,并把数据中心的建设规模分为三类:中小型数据中心、大型数据中心以及超大型数据中心。中小型数据中心是指规模小于3000个标准机架的数据中心;大型数据中心是指规模大于等于3000个标准机架小于10000个标准机架的数据中心;超大型数据中心是指规模大于等于10000个标准机架的数据中心。
  这是我国首个关于数据中心方面的标准草案,在此之前只能参考下面四个有关机房的标准:
  (1)GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》
  (2)GB50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》
  (3)《电子信息系统机房环境检测标准》
  (4)《电子信息系统机房工程设计与安装》
  但这些都不是针对数据中心的,数据中心建设只能参照美国通信行业协会发布的TIA-942《数据中心通信设施标准》。相比发达国家数据中心发展,我国仍处于初级发展阶段,所以和发达方国家对数据中心规模衡量的尺度也有所不同。国内外的数据中心按规模都可分为四类:(1)微型企业;(2)中小型企业;(3)大型企业;(4)运营商。在下表中,将国内外对数据中心规模的情况做了对比:
  国内外数据中心规模分类
  很明显,国内外同等级别的数据中心,国外的数据中心在服务器规模、网络接口数都要高于国内的数据中心规模。工信部这次是根据机柜的数量将国内的数据中心分为三类,不过即便是Google的一个数据中心机柜数量也不过9000多个,这样至少可以容量5万台以上的服务器,而按照工信部的《意见》,Google的这个数据中心还不能算是超大型数据中心有些不可思议。估计工信部是根据一个企业的数据中心总量来判断的,比如Google在全球有36个数据中心(美国有19个、欧洲12个、俄罗斯1个、南美1个和亚洲3个),所有的数据中心机柜数量加在一起就远远超过10000个了。
  数据中心规模主要参考两项指标:一是数据中心的主机机房面积;二是数据中心机柜的容积比,即数据中心主机机房面积与机柜数量的比率。占地面积越大,则数据中心规模越大,但也要参考机柜的容积比,也可能数据中心主机机房面积很大,但机柜数量很少,容积比高,则数据中心的规模也不能认为大。
  表2列出了国内外部分数据中心占地面积数值:
  国内外数据中心面积对比
  从表2可以看出,国外数据中心的主机机房规模都比国内的要大,国内数据中心建设水平同国外数据中心相比还是有比较大的差距的,往往在国内属于大型数据中心而在国外只能算是个中型数据中心。
  表3列出了某些数据中心的机柜容积比:
  国内外数据中心机柜容积对比
  从表3可以看出,国外数据中心的机柜容积比都比较低,说明国外的数据中心利用率较高,而国内的数据中心过于浪费,这完全不符合绿色数据中心的要求,所以国内的数据中心建设应该更加注重数据中心的机柜容积比率,让我们的数据中心更加高效地运转。
  从国内外数据中心规模对比分析的情况来看,我国在数据中心建设方面仍与国外存在一定差距。在进行数据中心建设时,我们应该对未来数据中心机架的数量提前进行预估,根据机柜容积比初步确定数据中心机房的面积,最终确定数据中心的建设规模。数据中心建设标准的高低不但直接影响到数据中心机房的可使用率,还会影响到后期数据中心运维的费用,关系到企业的发展。因此在建设数据中心之前,应该仔细考量后再确定数据中心建设的规模。
编辑:马悦 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2013/0217/article_11373.html
上一篇:思科第二财季净利润31亿美元同比增44%
下一篇:英国农民自建光纤网络:下载速度超900Mbps
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
国内外数据中心
建设规模
对比分析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
