datasheet
重庆电信部署Pico小基站,持续完善3G深度覆盖
2013-01-05 10:16:02来源: CCTIME飞象网 关键字:华为
随着智能终端的普及和移动互联网的快速发展,手机数据业务使用量剧增,远远大于2G时代语音业务需求,用户更加注重业务体验。如何提供无处不在的无线网络,达到一致性的用户体验,成为网络建设的重中之重。
城市深度覆盖,中小楼宇存在漏洞
重庆电信经过三年多的3G网络建设,目前已基本完善了网络的平面覆盖,即实现了宏基站的连片覆盖。但由于地处山区腹地,地势起伏,高楼林立,随着业务的增长,室内以及一些特殊遮挡场景覆盖不足的问题逐渐凸显出来。针对大型建筑、写字楼,环境 闭,室外信号很难穿透,考虑到人流密集,业务需求量大,所以一般在建设初期都会同步建设室内分布系统,来达到3G信号的覆盖;而针对大量的中小楼宇,一些可以通过室外基站的信号穿透来进行覆盖,另一些则由于地势和遮挡的原因,仅靠室外宏基站无法完成覆盖,如果都进行室内分布系统的建设,工程量和建设周期是无法接受的,而且对于已建成的物业,室分系统的进场将会非常困难。
HetNet分层立体组网实现网络优化
怎么才能找到投入小、施工方便、进场容易的解决方案呢?要想有突破性解决方案就必须跳出传统的建设思路,重庆电信在网络结构上进行了深入的研究和思考,并充分借鉴国内外网络建设经验,发现在3G建设以及向4G演进中,为了解决网络的差异化需求,逐渐形成出现了HetNet分层组网的理念,即在传统宏基站连续覆盖层下,针对性的布放小基站等低功率节点,来满足局部盲点的深度覆盖需求以及热点的容量需求,与宏网相互补充,形成差异化覆盖优势,完善优化网络结构。
因地制宜部署Pico,准确应对现网问题
在如何有效规划部署小基站方面,重庆电信进行了卓有成效的实践。小基站的覆盖面积相对较小,如果不能精确覆盖目标盲点,则会大大影响组网效果,话务地图是一种行之有效的规划辅助手段,通过分析大量的历史呼叫数据来呈现话务分布和信号弱覆盖的情况,可以快速有效地梳理全网的弱覆盖盲点,定位布放目标区域,同时结合投诉信息,补充完善问题点,形成系统全面的覆盖补盲需求点。重庆电信从实际情况出发,因地制宜,灵活利用小基站的部署特点,有效解决了网络深度覆盖问题。
案例一:物业准入难,Pico助力进场。 荣昌永辉超市位于地下一层,营业面积约3000平米,几乎没有任何3G信号,需要通过室内覆盖建设来满足业务需求。但由于是已建成的高层住宅楼地下商业建筑,后期室内分布系统再进入的建设难度非常大,并且信源的光纤传输也很难到位,所以一直无法完成建设。重庆电信采用华为的Pico解决方案,利用已经到户的公网宽带作为传输接入,同时Pico自带天线,直接挂装即可实现信号覆盖,不需要建设室内分布系统,入场难度大大降低,简单快速地完成了这个弱覆盖难点的治理。
案例二:利用企业宽带,进入重要政企。合川草街电站是嘉陵江上的航电枢纽,由于地势遮挡,室外宏站的覆盖信号很弱,电站的办公区在6层,面积约1000平米,为保证重要政企的通信需求,需要加强对办公区的3G信号覆盖。办公区较为开阔,遮挡少,很适合采用Pico直接挂装进行覆盖,利用企业的宽带网络作为传输电路,开通Pico站点,顺利完成了对电站重要区域的补盲覆盖。
案例三:覆盖白领人群,提升3G品牌。沙坪坝天星桥630KTV、家侨足道,均是位于地下一层的商业,面积在600~900平米左右,消费人群集中在中高白领阶层,电信的3G信号缺失严重影响天翼的品牌效应。如果引入室内分布进行覆盖,由于面积较小,使得相对投入大,并无法提供后续容量需求,偏离效益建站投资的原则。重庆电信采用公网宽带作为传输接入,Pico直接挂装进行覆盖,节省了光纤传输和室内分布系统的建设费用,有效降低投入,同时增加了3G容量,并可以根据后续需求适时在Pico上集成开通WiFi,充分提升电信的3G品牌。
持续网络结构优化,体现差异化覆盖优势
针对性进行网络个性化盲点的覆盖,是优化网络结构、进行HetNet分层立体网络建设的初步阶段,同时也能充分发挥小基站在现阶段的部署优势。随着3G业务的快速发展和向4G网络的演进,局部热点容量不足、以及小区边缘速率较低的情况将成为运营商面临的更大挑战。对于室内容量热点,将尝试采用集成WiFi的Pico小基站进行流量卸载;对于室外的热点以及小区边缘速率提升,将通过Micro基站来进行增强覆盖,提高容量和速率。重庆电信将根据网络发展演进情况,继续深入探索HetNet分层立体组网建设,推进宏微协同融合,体现差异化覆盖优势,实现3G数据业务的一致性体验,让天翼服务无处不在。
关键字:华为
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2013/0105/article_11211.html
上一篇:RFS上海新建基站天线工厂实现产能三倍提高
下一篇:中国移动:2013年TD-LTE基站目标40万个
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
华为
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
