datasheet
安立公司推出新型手持式频谱分析仪
2012-12-25 14:50:44来源: EEWORLD 关键字:安立  公司  推出  新型
加州、摩根山 (Morgan Hill) —— 立即发布 —— 安立公司 (Anritsu Company)推出了世界上性能最佳的手持式频谱分析仪 —— Spectrum Master™ MS2720T 系列。 MS2720T 具有触摸屏、高达 20 GHz 的全频段跟踪信号源以及动态范围、DANL(显示平均噪声电平)、相位噪声、扫描速度方面的最佳性能,从而为现场技术人员及工程师提供可与台式频谱分析仪匹敌的性能。而且,其频谱监视、隐藏信号检测、射频/微波信号测量以及微波回程测试和蜂窝信号测试性能达到了史无前例的水平。
Spectrum Master MS2720T提供 9 kHz至 43 GHz 的连续频率范围。它具有更优的扫描模式,用户可将分辨率带宽设置成从 30 kHz 至 10 MHz之间的频率值,且对扫描速度的影响极小。由于 30 kHz RBW的扫描速度与 10 MHz RBW的扫描速度几乎是相同的,灵敏度则可以任意选择,而不需要很长的扫描时间。为实现最大的灵活度,可将扫描触发设置为自由运行或单次扫描。零频距下,扫描可自由运行,也可设置当信号符合或超过指定的功率时再触发,或者可被外部触发。 除了零频距之外,还可将频距范围设置为 10 Hz 至 9、13、20、32 或 43 GHz。
MS2720T 的动态范围大于 106 dB (在 1Hz RBW 时),DANL 为 -163 dBm(在1 Hz RBW 时), 在1GHz 载波且偏置频率为10 kHz 时相位噪声为 -112 dBm。史无前例的测量能力为这些最佳的测量规格锦上添花。突发检测扫描模式每次可捕获周期短至 200 微秒的发射信号,从而可以轻松发现间歇性或突发性信号。Burst Detect™ 扫描模式在 15 MHz 频距范围内的扫描速度可提高 1000 倍以上。
此外,该产品系列还可提供覆盖范围从 100 kHz 到 9、13 或 20 GHz 的全频段跟踪信号源。该跟踪信号源可提供竞争对手的手持式分析仪所不具备的先进功能,包括功率步长为 0.1 dB、高达 100 dB宽动态范围及功率输出平坦度为 ±0.5 dB。跟踪信号源还包括一个用于测量固定频率组件的连续波 (CW) 发生器。
一个先进的 8.4 英寸的触摸屏用户界面已被整合至 Spectrum Master MS2720T。 有新触摸屏以后,用户可以为任何菜单按钮或文件添加快捷按钮。因此,只要一按触摸屏便可以重新调用安装文件。
MS2720T 拥有全面的干扰测量功能,包括能够显示历史事件的瀑布图,这样就可以轻而易举地定位间歇性干扰。信号强度测量结合定向天线便可以更轻松地找到恶意发射器。和所有的 Spectrum Master 手持式频谱分析仪一样,MS2720T 拥有对场强、信道功率、占用带宽、邻信道功率比 (ACPR) 及载波干扰比 (C/I) 进行测量的单键智能测量功能。
MS2720T提供了 6 种选项以针对世界上主要无线通信标准的测量,比如 LTE FDD/TDD、GSM/GPRS/EDGE、W-CDMA/HSPA+、TD-SCDMA/HSPA+、CDMA/EV-DO 及WiMAX 固定/移动。 其他能力包括针对 Electro-Magnetic Interference (EMI) 的测量,与 Anritsu 公司的 EMI 探测套件结合使用,可帮助工程师确诊 EMI 问题,这样就可以低成本方式“预检”很多问题,从而缩短产品上市时间。
为现场使用而设计的 Spectrum Master MS2720T 有耐用的外壳,能够经受户外的极端温度及环境。重量因型号而异,介于 4.4 kg (9.7 lbs.) 与4.9 kg (10.7 lbs.) 之间。所有型号的尺寸均为315 x 211 x 94 mm (12.4 x 8.3 x 3.7 in)。
Spectrum Master MS2720T可在接到订单后 4 至 6 周交货。
关键字:安立  公司  推出  新型
编辑:huimin 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/1225/article_11198.html
上一篇:广和通与友尚、三星携手共进平板电脑市场
下一篇:TriQuint半导体公司推出线性EDGE发射模块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安立
公司
推出
新型
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
