datasheet
博通推出业界首款28nm异构知识型处理器
2012-12-21 18:02:00来源: 互联网 关键字:博通  28nm  处理器
博通Broadcom)公司近日推出28nm异构处理器,产品系列为NLA12000,目前以提供样片。新系列的处理器为异构“知识型处理器(Knowledge-based processor,简称KBP)”可满足3G/4G移动基础设施、数据中心及企业环境对扩展性和效率的要求,与同类解决方案相比,性能提高多达24倍。
托管式服务持续加速增长以及软件定义网络(SDN)、OpenFlow等新趋势的出现,导致需要在网络中增强分类、转发及安全处理能力。此外,随着移动互联网的发展,路由协议正在从IPv4IPv6迁移,因此面向第二层至第四层处理的知识型处理器的协议表项增加了4倍。总之,这些因素推动了市场对知识型处理器的需求,而且这类处理器须具备极高的性能、支持更高密度的多种协议表项且功耗更低。
博通的NLA12000系列KBP能很好地满足这些新一代网络的严格要求,并首个集成了第八代海量并行网络协议查找处理技术,采用了创新的低功耗、基于NetRoute™算法的搜索技术,提供了不受协议表项复杂性影响的最高确定性性能及低延迟,支持多达200万条IPv6路径
产品主要特点:
每个器件的性能提高多达24倍,所支持的协议表项容量扩大2.4
每秒24亿次决策(BDPS),满足IPv4IPv6数据包日益提高的线路速率要求;
高速串行链路增强KBP与系统数据包处理器之间的通信能力
支持网络处理器、FPGA以及各种ASIC的双端口互连模式;
用多线程缓冲器(Context Buffer)和关键字处理单元(Key Processing Unit,简称KPU)提高了搜索灵活性;
Range match编码引擎(Range Encoding Engine,简称REE)针对ACL提供高效率表项压缩;
在芯片内部支持用于搜索表的关联数据,以实现最低的系统延迟。
关键字:博通  28nm  处理器
编辑:文博 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/1221/article_11147.html
上一篇:英国政府将对无业者进行网络监控
下一篇:江北产业集中区获批安徽省首家三网融合试点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
博通
28nm
处理器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
