datasheet
宽带测速标准落地
2012-12-18 10:10:21来源: 东方网-文汇报 关键字:消费者  亚马逊  诺贝尔  淘宝  阿里
私家车车主越来越多,油价上下1毛钱都会成为新闻。同样道理,随着城市光网的迅速普及,大多数市民家中用上了宽带,网速快慢,也成为随时撩动公众敏感神经的话题。
这几年,“假宽带”、宽带服务“缺斤少两”的声音不时见诸媒体,引来众人围观,其原因“说来话长”。首先,与国际上发达国家和地区相比,国内的宽带网络水平的确不高,这一事实谁都回避不了。与之相对应的另一现状是,国内的宽带市场“起跑”不过短短几年,宽带常识普及、“消费者教育”的速度大大落后于宽带升级的步伐,表现在舆论对宽带服务“缺斤少两”的炮轰声中,有不少质疑者对网速的理解存在明显偏差。而更为火上加油的是,当下国内的网速测速市场尚无统一的标准,“一个网络,各自表述”的结果,就是让用户测速后更加“一头雾水”。
令人欣慰的是,近日,国内通信行业颁发的首个《宽带速率测试方法固定宽带接入》标准,以及由中国通信标准化协会出台的《宽带速率测试方法用户上网体验》标准发布,自己家中的宽带究竟有多“宽”?哪种测试标准最权威?这些问题终于有了“标准答案”。
“假宽带”现象受关注
2011年底,国内某互联网调查机构发布《中国宽带用户调查》报告,报告中称国内绝大部分互联网用户用的都是“假宽带”,网民使用的实际宽带下载速率,低于运营商提供的名义宽带速率。报告一出舆论哗然。
如果说网民实际下载速率低于运营商提供的名义宽带速率就是“假宽带”,那么可以说,现在全球范围内的宽带基本上都是“假宽带”。面对汹涌而至的质疑声,有多位通信行业专家如此表示。
数字为证。英国Ofcom机构2012年初发布了“英国固定宽带性能”报告,称英国宽带上所提供的标称速率与实际速率存在较大的差异。英国所有连接的平均标称速率为16.4M,而平均实际速率为7.6M。对于8M的ADSL用户而言,平均实际下载速率只有标称速率的41%。
即使是宽带水平极高的韩国,运营商也无法保证实际下载速率,就等于标称速率,比如KT(韩国电信)就在其网站的宽带价格介绍中明确写到:“实际下载速率保证为理论下载速率的70%~95%”。
澳大利亚也是如此,澳大利亚电信公司在其网站的宽带业务细则中标注:对于标称速率为8M的宽带业务,有70%的用户速率可达到6M;对于广告速率为20M的宽带业务,50%的用户享受的服务速率为10M。
美国也不例外,美国联邦通信委员会(FCC)去年3月发布的首份宽带测试报告显示,大多数互联网服务供应商提供了80%的标称速度。
实际网速受多因素影响
用户上网的实际速率低于运营商标称的速率之所以成为普遍现象,原因在于,影响网速的因素实在太多了。
通信行业的惯例是:运营商提供给用户的速率,比如4M、10M宽带,表示的只是“接入速率”,指的是从宽带接入服务提供商的宽带业务接入点(BRAS)到用户终端这一段链路上的信息传送速率。而“接入速率”并不是用户真正能感知到的速度,因为用户上网速度并不完全由接入速率控制,影响因素还包括骨干网传输速度以及信息源本身所处的环境这两个关键环节。打个比方来说,接入速率相当于一条高速公路,正常情况车辆可以跑到120公里/小时。但是如果车辆自身状况不佳,或者路上的车辆太多,用户开车的速度就会受到影响。
“比如假日期间登录铁路购票网站,点开网站很慢,你认为这是接入速率低造成的吗?有些网站本身的服务器比较差,购买的带宽比较低,登录就会比较慢。甚至用户家中的电脑配置,比如CPU、内存、C盘剩余空间过低等,都可能影响到网速”。电信业资深人士付亮说道。
此外,运营商之间的互联互通也影响到网速。“比如上海电信的宽带用户访问的网站是托管在北京联通机房里的,这相当于用户在A高速公路上开车,然后要切换到B高速公路上去,这之间的转换通道如果过于狭窄,会导致车速慢下来,网速也是这个道理”。
工信部专家陈金桥也表示,运营商标示的网速与用户的实际体验存在差距,有技术上的原因。比如用户打开网页这样一个最简单的动作,需要经过“接入速度”、“传输速度”和“响应速度”三个环节,三者中的最慢速度,才是网民感受到的最终速度。若服务器在同一时间内访问请求过多,势必会造成响应速度过慢,网络堵塞排队。如果仅仅因为打开一个网页过慢而指责运营商提供了“假宽带”,显然有失公允。付亮称,只有加强知识普及,才能消除用户的误解。此前工信部电信研究院曾试图解读,并出了宽带上网手册,但是效果似乎不佳,他建议“建个组织一起推动知识普及”。
专家认为,如果实际网速能达到标称网速的80%,那就是正常的运营速度,就不是“假宽带”。当然,真正的“假宽带”也不是没有,专家提醒,目前国内提供宽带服务的不仅有三大通信运营商加广电系公司,还有众多小规模的宽带服务提供商,甚至是小区宽带商。在部分媒体关于“假宽带”的报道中,选择的调查对象都是规模很小的宽带商,由于自身实力的原因,提供的服务质量自然难以保证。
网速为啥越测越迷茫
影响网速的原因有很多,难道就没有办法弄清楚自己家中的网速到底是多少吗?于是,现在不少用户都用测速工具,试图搞清家中的网速到底是多少。但是测下来之后,用户更迷茫了:不同测速工具测出来的结果差别很大,网速是多少依然是笔糊涂账。
用户秦先生就曾用多款测速工具测试过家中的网速,但是结果差距很大。他用过“阿达软件”旗下一款测速器,结果在满分5星中仅得到1颗星,家中网络的下载速度约为115K/S左右,仅击败全国25%的用户。在第二款由 “有趣网”提供的网速测试器中,他获得高达4星的好成绩,并击败了全国63%的用户,测得下载速度为177K/S,推算带宽为2M。第三款 “唯美SJ”测出他家的带宽仅为1.1M,再次大幅跳水。
用户金先生家中安装的是20M宽带,他也用多款测速工具进行了实测,结果也是大相径庭。“27QQ”提供的测速工具显示网速为7M,超过了全国100%的用户;“360测速”的结果是2.58M,领先全国98%的用户;“唯美SJ”测出的结果是,网络带宽约为101K,网速较慢,低于全国用户平均水平。同一台电脑、同一时段,测速的结果却是天差地别,金先生真不知道该相信哪款测速工具。
宽带消费不再糊涂
用户自己测速的结果大相径庭,不同机构之间发布的宽带报告也是相距甚远,原因,就在缺乏统一的网络测速标准。
所幸的是,随着近期两项宽带标准的发布,这种混乱局面有望终结。11月底,由中国通信标准化协会主办的“宽带测速标准推广宣讲会”在北京举行,会上正式公布了通信行业标准《宽带速率测试方法固定宽带接入》和中国通信标准化协会标准《宽带速率测试方法用户上网体验》。
据介绍,《宽带速率测试方法固定宽带接入》测试的,是宽带业务接入点BRAS(宽带远程接入服务器)到用户终端这一链路上的速率,“是测试运营商提供的宽带是不是达到他们自己所说的要求,比如说运营商称自己提供给用户的是4M接入速率,通过这项标准以及测速平台测试后,看看是否达到4M”。付亮说。
“每家运营商的每个省公司,都应该提供测速平台。”CDN加速服务商蓝汛公司副总傅亮表示,这家公司参与了此次两项标准的制定。据悉,目前电信、联通、移动三家运营商均已按照标准推出或正在改造测速平台,电信目前已经推出测速平台,另两家运营商的测速平台,按要求将在年底前改造完成。
付亮介绍,测速平台是由运营商自己提供的,而《宽带速率测试方法固定宽带接入》就是制定了严格的标准和流程,防止测速环节出现虚假行为。
《宽带速率测试方法固定宽带接入》,测的是宽带接入速率,而《宽带速率测试方法用户上网体验》,则是侧重用户实际体验到的网速,该标准主要是在用户经常使用的三大业务——上网浏览、网络视频和网络下载上进行测速。
“随着《宽带速率测试方法用户上网体验》标准的发布,如果大家都按照这个标准来做,那么测速的结果基本上会一致的,不会出现这种数据五花八门的局面”。付亮说道。据悉,目前腾讯、优酷、蓝汛等8家典型互联网企业都已按照标准要求,开展为期半年的测速技术试验。
以后,这些互联网公司可能不会再各自发布己方测试出的网速报告,“在此基础上,可能会成立专家委员会或者理事会,相应的互联网企业参加,综合多家的数据,统一发布网速报告”。蓝汛公司副总傅亮表示。他还介绍,明年一月,蓝汛将会推出新的测速手段,将闲时速率和忙时速率进行比较,如果两种速率比较接近,那么说明用户获得了更优的宽带服务。
改善用户上网体验仍需下功夫
《宽带速率测试方法固定宽带接入》、《宽带速率测试方法用户上网体验》两项标准的发布,对于用户来说,无疑是件好事:接入速率是多少,不是运营商口头说了算,用户可以去实际检测;家中上网实际速度有多少,也会做到心中有底。
不过两项标准的同时发布,也可能会产生这样的结果:依据《上网体验》标准测出的数据大大低于接入速率,那么用户难免会怨言四起。不过付亮认为,问题暴露出来并不是件坏事,到底造成这种局面的原因在哪里,是因为互联互通,还是其他因素,“只有把这些问题解决了,大家上网的整体感觉才会好,才能进一步提升我国宽带水平。”
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2012/1218/article_11038.html
上一篇:《国际电信规则》完成修订 欧美多国拒绝签字
下一篇:新标准能否破解宽带测速难题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
消费者
亚马逊
诺贝尔
淘宝
阿里
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
